/ Заводиться не с первого раза .... на BMW
romanandreev_78
... да потому что умные люди если они только не фанаты - е46 ни когда не купят .
а ты вчера был наверное трезвый(спокойный) ::xa::
    • На форуме с 08 01 2020, 15:19
    • Сообщений 29
Ну вообщем заехал я померить давление результат :
При включение зажигания 1,5
В момент запуска не меняется
На работающем двигатели 2
Вообщем завтра придёт насос буду менять и смотреть на изменение ситуации )
    • Сообщений 18524
эт маловато
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Столь низкого давления не разу не встречал )) на ходу,вторая в пол и там хорошо если очко остоется )) после замены, как минимум, эти два литра начнут ехать )
И фильтр не забудь поменять. Под твоим седеньем, снаружи.
    • Сообщений 29
Vzik330 :
Сегодня поменял топливный насос и фильтр .
После замены прокачал зажиганием 6 раз и запустилась с первого раза . Хотя раньше когда прокачивал запускалась всеровно со 2 раза .
Время покажет )
А по поводу Что эти 2 литра должны поехать : не чего не изменилось по динамики )
    • Сообщений 28270
странно что она вообще запускалась на таком давлении ::xa::
    • Сообщений 28270
romanandreev_78
так я уже 9 лет спокойный - не пью и всем советую ::40::
Рекомендуем почитать на тему Заводиться не с первого раза ....
  • М43TU не хочет заводиться
    Всем доброго, В общем, ситуация такова... В один не очень прекрасный момент машина отказалась завод...
  • не заводиться bmw x3 3.0i m54
    1Всем добрый вечер! первый раз обращаюсь за помощью на форум! Машина стояла примерно около месяца се...
    • Сообщений 18524
romanandreev_78 :
на хх самотеком хватит ))) правда на холодную смесь богатая нужна ))
    • Сообщений 29
romanandreev_78 :
Согласен я сам удивился )
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Замерь сейчас давление
    • Сообщений 29
Vzik330 :
А смысл ?
Проблема ушла заводиться отлично , топливный насос новый вместе с колбой был куплен поэтому я думаю 3,4 - 3,5 он выдаёт да и топливный фильтр новый )
    • Сообщений 29
Vzik330 :
Сейчас буду заказывать ещё комплект прокладок впуска новый кркг и его патрубки все при замене всего этого набора уже и проверим давление )
+ к этому нужно дроссельных поменять а то на перегазовках иногда вкидывает ошибку eml и Asc .
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
странно что по динамике не чего не изменилось. Мож жопомер херовый? ) Ну может то что два литра и так еле едут. На 3.0 на ходу проваливолось до 2. После замены разница была ощютима. Даже на месте, тапку в пол,таху моментом начало закладывать.
    • Сообщений 29
Vzik330 :
Может нету прироста динамики из за того что есть трещина заклеенная в трубке кркг
Потому что при продувки парогенератором с неё немного шёл дым . Я думаю из за этого смесь не правильная и поэтому нечего не чувствуется )
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
B-DRIFT 46 :
что и требовалось доказать) все просто, а вы копаете куда то всегда глубоко, мозги, евс =)
Huswop
Drive2
VK
Для эстетов: если замерить давление в рампе, а потом ещё перед фильтром, то можно будет понять надо ли менять фильтр насос или все сразу.
