№76
15 01 2020, 19:06
romanandreev_78
... да потому что умные люди если они только не фанаты - е46 ни когда не купят . а ты вчера был наверное трезвый(спокойный) |
№77
15 01 2020, 19:52
Ну вообщем заехал я померить давление результат :
При включение зажигания 1,5 В момент запуска не меняется На работающем двигатели 2 Вообщем завтра придёт насос буду менять и смотреть на изменение ситуации ) |
№78
15 01 2020, 20:32
эт маловато
№79
15 01 2020, 23:19
Столь низкого давления не разу не встречал )) на ходу,вторая в пол и там хорошо если очко остоется )) после замены, как минимум, эти два литра начнут ехать )
И фильтр не забудь поменять. Под твоим седеньем, снаружи. |
№80
16 01 2020, 17:28
Vzik330 : Столь низкого давления не разу не встречал )) на ходу,вторая в пол и там хорошо если очко остоется )) после замены, как минимум, эти два литра начнут ехать ) И фильтр не забудь поменять. Под твоим седеньем, снаружи. Сегодня поменял топливный насос и фильтр . После замены прокачал зажиганием 6 раз и запустилась с первого раза . Хотя раньше когда прокачивал запускалась всеровно со 2 раза . Время покажет ) А по поводу Что эти 2 литра должны поехать : не чего не изменилось по динамики ) |
№81
16 01 2020, 21:59
странно что она вообще запускалась на таком давлении
№82
16 01 2020, 22:00
niko64 : romanandreev_78 ... да потому что умные люди если они только не фанаты - е46 ни когда не купят . а ты вчера был наверное трезвый(спокойный) так я уже 9 лет спокойный - не пью и всем советую
Рекомендуем почитать на тему Заводиться не с первого раза ....
№83
16 01 2020, 22:06
romanandreev_78 : странно что она вообще запускалась на таком давлении на хх самотеком хватит ))) правда на холодную смесь богатая нужна )) BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№84
16 01 2020, 23:25
romanandreev_78 : странно что она вообще запускалась на таком давлении Согласен я сам удивился ) |
№85
17 01 2020, 07:44
Замерь сейчас давление
№86
17 01 2020, 08:57
Vzik330 : Замерь сейчас давление А смысл ? Проблема ушла заводиться отлично , топливный насос новый вместе с колбой был куплен поэтому я думаю 3,4 - 3,5 он выдаёт да и топливный фильтр новый ) |
№87
17 01 2020, 08:59
Vzik330 : Замерь сейчас давление Сейчас буду заказывать ещё комплект прокладок впуска новый кркг и его патрубки все при замене всего этого набора уже и проверим давление ) + к этому нужно дроссельных поменять а то на перегазовках иногда вкидывает ошибку eml и Asc . |
№88
17 01 2020, 11:39
: Проблема ушла заводиться отлично странно что по динамике не чего не изменилось. Мож жопомер херовый? ) Ну может то что два литра и так еле едут. На 3.0 на ходу проваливолось до 2. После замены разница была ощютима. Даже на месте, тапку в пол,таху моментом начало закладывать.
№89
17 01 2020, 14:50
Vzik330 : : Проблема ушла заводиться отлично странно что по динамике не чего не изменилось. Мож жопомер херовый? ) Ну может то что два литра и так еле едут. На 3.0 на ходу проваливолось до 2. После замены разница была ощютима. Даже на месте, тапку в пол,таху моментом начало закладывать.Может нету прироста динамики из за того что есть трещина заклеенная в трубке кркг Потому что при продувки парогенератором с неё немного шёл дым . Я думаю из за этого смесь не правильная и поэтому нечего не чувствуется ) |
№90
17 01 2020, 23:40
B-DRIFT 46 : Ну вообщем заехал я померить давление результат : При включение зажигания 1,5 В момент запуска не меняется На работающем двигатели 2 Вообщем завтра придёт насос буду менять и смотреть на изменение ситуации ) что и требовалось доказать) все просто, а вы копаете куда то всегда глубоко, мозги, евс =) |
№91
18 01 2020, 09:38
Для эстетов: если замерить давление в рампе, а потом ещё перед фильтром, то можно будет понять надо ли менять фильтр насос или все сразу.
