/ [Отопление доработка] Установка доп. помпы (6 цилиндров).... на BMW
    • Сообщений 3870
Smiley :
уже год с такой системой.
работает на Ура. исключает воздушные пробки. нет ни каких проблем с прокачкой системы после мойки радиаторов ::butch::
самое главное на холостом ходу в машине тепло, а это у многих проблема, что долго стоя в пробке либо на месте из печки начинает дуть чуть теплый воздух. короче гогда будет -20 и гололед и кто-нибудь втанет в жопу на мкаде, то поймут зачем она нужна
::plus:: Я кстати периодически подмерзая в пробке,ставлю на нейтраль и делаю несколько перегазовок,или просто подержу немного на оборотах...Помпу приобрёл оригинальную,тоже вот буду внедрять!
#bmwxclub
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Александр325Сi :
Smiley :
была 46я 4 года. после нее 46я тоже уже 1,5 года. На обоих печка шпарит так, что руку долго не удержишь у воздуховодов.
Может вам отремонтировать что сломалось ?
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Серега 330Ci :
Александр325Сi :
Smiley :
Хм, серега, что то не пойму - сперва гришь ТАшкент в машине, а выше пишешь помпу поставил...
Дак ставил ил нет?
Есть четкая инструкция штатного подключения?
    • Сообщений 11212
    • Авто: Трёшечка е46)
На м43 я поставил сразу после крана на выходе ввходе в печку. Включается отдельной клавишей на моё усмотрение.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
а что мешает замутить включение от блока, по фен-шую? делов-то... а вообще, новый радик печки с исправными клапанами на 6 горшках решает проблему
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
fantom :
Проблем нет. В машине тепло. Нужно для того, чтоб в стабильные -25-30, тепло в машине наступало не через 15-20мин, а как можно раньше. По фен-шую сделать мешает незнание этой темы.
Поэтому и задал вопрос, как сделать штатно? Опиши пожалуйста эти самые "делов то" думаю всем станет всё понятно!)))
Рекомендуем почитать на тему [Отопление доработка] Установка доп. помпы (6 цилиндров)....
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
deadmaus5 :
fantom :
Для установки клапана с доп.помпой нужно пробросить в салон два провода. Первый на минус белого разъема блока климата(6й пин), второй на блок предохранителей либо на плюс клапана печки. Ну и далее необходимо закодировать с помощью NCS доп.помпу в блоке климата. Тогда все будет штатно работать и управляться блоком климата. Я себе ставил, по ощущениям скажу что салон стал быстрее прогреваться и лобовое стекло быстрее оттаивает от льда.
    • Сообщений 11212
OMAN :
У меня автозапуск!!
Хочется просто в момент прогрева авто , чтобы тепло быстрее начинало дуть! А то только через 15 мин теплеет в салоне, а кресла ледяные еще, соответственно с вечера не могу оставить включенным подогрев сидений , чтобы они с утра были теплыми
Вопрос: достаточно ли будет замутить с "оранжевой" кнопкой для этого??как андрюха760
Ставишь кнопку на вкл., помпа один хрен без зажигания не буит работать
Вкл автозапуск, и она гоняет антифриз. Как поймёшь, что тебе жарко-кнопку на выкл и дальше машина уже сама. Опять холодно-щёлк, запустил...Усё.
    • Сообщений 5037
::39::
    • На форуме с 18 12 2014, 16:24
    • Сообщений 94
    • Авто: BMW 323i m52tu25 1999г.
Мне кажется бессмысленный элемент, если радиатор печки чистый, клапан работает и нету воздуха в системе. Испробовал на личном опыте в - 25 машина стояла на хх 30-40 мин выхожу курить климат начинает активно работать, дуть горячим. 6 цилиндров и так термо нагруженный двигатель. Имхо конечно
    • На форуме с 21 05 2012, 17:21
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 318i 1999г.
Andrey_S :
Вот вы все правильно написали только есть нюанс, у меня 318 м43 был клапан, воткнул помпу с клапаном, + с клапана минус с климата, закодировал, в инпе вижу ошибку по помпе "кз на массу", проверил проводом на массу, работает, принес климат домой разобрал - [censored] там че распаяно, ЗАЯВЛЯЮ не на всех версиях климата есть распайка под помпу, и параллельно прошу
уважаемые форумчане, у кого помпа работает штатно пожалуйста сфоткайте плату, разбирается элементарно (4 винтика), вот тут судя по всему должен быть транзистор какойто и вокруг какаято обвязка
    • Сообщений 164
https://www.drive2.ru/l/550191221566341343/ читаем ругаем благодарим...
    • Сообщений 8611
красава :cool:
