№126
18 12 2013, 12:51
Smiley : уже год с такой системой. работает на Ура. исключает воздушные пробки. нет ни каких проблем с прокачкой системы после мойки радиаторов ::butch:: самое главное на холостом ходу в машине тепло, а это у многих проблема, что долго стоя в пробке либо на месте из печки начинает дуть чуть теплый воздух. короче гогда будет -20 и гололед и кто-нибудь втанет в жопу на мкаде, то поймут зачем она нужна Я кстати периодически подмерзая в пробке,ставлю на нейтраль и делаю несколько перегазовок,или просто подержу немного на оборотах...Помпу приобрёл оригинальную,тоже вот буду внедрять!
№127
18 12 2013, 22:39
Александр325Сi : Smiley : уже год с такой системой. работает на Ура. исключает воздушные пробки. нет ни каких проблем с прокачкой системы после мойки радиаторов ::butch:: самое главное на холостом ходу в машине тепло, а это у многих проблема, что долго стоя в пробке либо на месте из печки начинает дуть чуть теплый воздух. короче гогда будет -20 и гололед и кто-нибудь втанет в жопу на мкаде, то поймут зачем она нужна Я кстати периодически подмерзая в пробке,ставлю на нейтраль и делаю несколько перегазовок,или просто подержу немного на оборотах...Помпу приобрёл оригинальную,тоже вот буду внедрять!была 46я 4 года. после нее 46я тоже уже 1,5 года. На обоих печка шпарит так, что руку долго не удержишь у воздуховодов. Может вам отремонтировать что сломалось ? |
№128
27 01 2014, 15:39
Серега 330Ci : Александр325Сi : Smiley : уже год с такой системой. работает на Ура. исключает воздушные пробки. нет ни каких проблем с прокачкой системы после мойки радиаторов ::butch:: самое главное на холостом ходу в машине тепло, а это у многих проблема, что долго стоя в пробке либо на месте из печки начинает дуть чуть теплый воздух. короче гогда будет -20 и гололед и кто-нибудь втанет в жопу на мкаде, то поймут зачем она нужна Я кстати периодически подмерзая в пробке,ставлю на нейтраль и делаю несколько перегазовок,или просто подержу немного на оборотах...Помпу приобрёл оригинальную,тоже вот буду внедрять!была 46я 4 года. после нее 46я тоже уже 1,5 года. На обоих печка шпарит так, что руку долго не удержишь у воздуховодов. Может вам отремонтировать что сломалось ? Хм, серега, что то не пойму - сперва гришь ТАшкент в машине, а выше пишешь помпу поставил... Дак ставил ил нет? |
№129
02 12 2018, 19:26
Есть четкая инструкция штатного подключения?
bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№130
02 12 2018, 21:14
На м43 я поставил сразу после крана на выходе ввходе в печку. Включается отдельной клавишей на моё усмотрение.
№131
02 12 2018, 22:51
а что мешает замутить включение от блока, по фен-шую? делов-то... а вообще, новый радик печки с исправными клапанами на 6 горшках решает проблему
№132
03 12 2018, 04:10
fantom : а что мешает замутить включение от блока, по фен-шую? делов-то... а вообще, новый радик печки с исправными клапанами на 6 горшках решает проблему Проблем нет. В машине тепло. Нужно для того, чтоб в стабильные -25-30, тепло в машине наступало не через 15-20мин, а как можно раньше. По фен-шую сделать мешает незнание этой темы. Поэтому и задал вопрос, как сделать штатно? Опиши пожалуйста эти самые "делов то" думаю всем станет всё понятно!))) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
Рекомендуем почитать на тему [Отопление доработка] Установка доп. помпы (6 цилиндров)....
№133
03 12 2018, 08:42
deadmaus5 : fantom : а что мешает замутить включение от блока, по фен-шую? делов-то... а вообще, новый радик печки с исправными клапанами на 6 горшках решает проблему Проблем нет. В машине тепло. Нужно для того, чтоб в стабильные -25-30, тепло в машине наступало не через 15-20мин, а как можно раньше. По фен-шую сделать мешает незнание этой темы. Поэтому и задал вопрос, как сделать штатно? Опиши пожалуйста эти самые "делов то" думаю всем станет всё понятно!))) Для установки клапана с доп.помпой нужно пробросить в салон два провода. Первый на минус белого разъема блока климата(6й пин), второй на блок предохранителей либо на плюс клапана печки. Ну и далее необходимо закодировать с помощью NCS доп.помпу в блоке климата. Тогда все будет штатно работать и управляться блоком климата. Я себе ставил, по ощущениям скажу что салон стал быстрее прогреваться и лобовое стекло быстрее оттаивает от льда. |
№134
10 12 2018, 21:18
OMAN : У меня автозапуск!! Хочется просто в момент прогрева авто , чтобы тепло быстрее начинало дуть! А то только через 15 мин теплеет в салоне, а кресла ледяные еще, соответственно с вечера не могу оставить включенным подогрев сидений , чтобы они с утра были теплыми Вопрос: достаточно ли будет замутить с "оранжевой" кнопкой для этого??как андрюха760 Ставишь кнопку на вкл., помпа один хрен без зажигания не буит работать Вкл автозапуск, и она гоняет антифриз. Как поймёшь, что тебе жарко-кнопку на выкл и дальше машина уже сама. Опять холодно-щёлк, запустил...Усё. |
№135
11 12 2018, 01:16
№136
11 12 2018, 10:46
Мне кажется бессмысленный элемент, если радиатор печки чистый, клапан работает и нету воздуха в системе. Испробовал на личном опыте в - 25 машина стояла на хх 30-40 мин выхожу курить климат начинает активно работать, дуть горячим. 6 цилиндров и так термо нагруженный двигатель. Имхо конечно
№137
05 01 2020, 00:34
Andrey_S : Для установки клапана с доп.помпой нужно пробросить в салон два провода. Первый на минус белого разъема блока климата(6й пин), второй на блок предохранителей либо на плюс клапана печки. Ну и далее необходимо закодировать с помощью NCS доп.помпу в блоке климата. Тогда все будет штатно работать и управляться блоком климата. Я себе ставил, по ощущениям скажу что салон стал быстрее прогреваться и лобовое стекло быстрее оттаивает от льда. Вот вы все правильно написали только есть нюанс, у меня 318 м43 был клапан, воткнул помпу с клапаном, + с клапана минус с климата, закодировал, в инпе вижу ошибку по помпе "кз на массу", проверил проводом на массу, работает, принес климат домой разобрал - [censored] там че распаяно, ЗАЯВЛЯЮ не на всех версиях климата есть распайка под помпу, и параллельно прошу уважаемые форумчане, у кого помпа работает штатно пожалуйста сфоткайте плату, разбирается элементарно (4 винтика), вот тут судя по всему должен быть транзистор какойто и вокруг какаято обвязка : |
№138
12 01 2020, 01:48
https://www.drive2.ru/l/550191221566341343/ читаем ругаем благодарим...
№139
12 01 2020, 04:45
красава
весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
