    • На форуме с 06 05 2019, 17:21
    • Сообщений 146
https://rasporki.com/
за очень гуманные деньги, хочу взять три штуки.
Деньги можно отправлять, не кидают?
встают без напильника?
Есть ещё красноярские viewtopic.php?t=83496
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Тож поинтересовался что с доставкой в Ригу )
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
SSL :
Только чел смотрю сьехал от вас, последнее посещение пол года назад..
Vzik330
У него сайт есть, чё мешает зайти? ::kor::
Здешние затарились по халве ::xa::
Я себе покупал у них несколько лет назад. Никто не кидал, отправили транспортной.
Брал такую https://www.drive2.ru/l/10138036/
Проблем с ней не наблюдаю. Стаканы не расходятся.
    • Сообщений 146
Fedya316 :
Спасибо. Закажу у них 3 распорки.
Рекомендуем почитать на тему Челябинские распорки - можно брать?
    • Сообщений 3493
opposer :
Fedya316 :
А зачем три? ::kor::
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Предположу что перед+зад+задний подрамник
Три куска говно стальных. Бери конечно!
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Обосновать слабо? Чем передняя отличается по функциональности от оригинала М?
Не спец в распорках, но при одинаковом функционале эстетическое наслаждение испытываешь от красноярской.
Челябинск как-то топорно из гнутой трубы.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Вот единственное что мне не понравилось.. не смотрел правдо как на М..ээмм...
Но это на челябенских. На красноярских там все жестко,считаю правильней.
Vzik330 :
Может быть материалом? Или БМВ делает их из вгп трубы?
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Хмм.. по мне так метал и метал. Разве там какие то дикие нагрузки?
Распорки ставят для повышения жёсткости кузова на скручивание. Это первое.
Чем выше жесткость на скручивание тем лучше ведёт себя автомобиль на дороге при прочих равных. Это второе.
Те распорки которые продают именитые тюнинг ателье сделаны из алюминиевых, титановых и даже иногда магниевых сплавов. И в сечении своем они практически всегда представляют сложную фигуру ( овал с ребрами жёсткости как у Cusco). Они лёгкие. И их очень сложно погнуть даже при консольном закреплении, не говоря уж о двух шарнирах по краям. А консольно закрепленную трубу вгп 15*2,8 можно погнуть руками.
Если распорка нужна для понтов - бери челябу. Если ездить- ищи бу от нормального производителя. Вырезать пару блинов, согнуть кусок трубы сварить три говна и покрасить много ума не надо. Только кроме лишнего веса эта распорка нихрена не даст.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
::hm:: ::39::
Ты либо мирдверьмяч, либо клон арнольда шварценеггера (причем в лучшие годы).
Даже если там и используется труба про которую ты говоришь, то диаметр у нее побольше 15 мм.
вот как раз видео показывает, что для езды любая распорка подойдет.
Сразу видно, кольцевик со стажем выступает, сравнил время на круге с разными распорками и пришел к такому выводу.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
С одной стороны.. наглядный пример,с другой.. им продать ее нужно таким наивным как мы :) завтра поговорю с человечком,он что то да в этом волокет. Скинул ему сылки на челяб,красноярск он тоже говорит что фуфло обе... Завтра плпробую обосновать его мнение вам.... )
Vzik330 :
Как раз на фото Красноярск
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
::p:: :oops: вообщем по моей логике правильней тип такого варианта.
    • Сообщений 146
ого... тут еще выясняется, что оригинальная м распорка из криптонития, а челябинская из чугуния...
хочу на машине ездить боком. Задний подрамник, передние и задние чашки, 3 распорки. Неужели челябинские чуваки не могут кусок железа сделать нормально?
    • Сообщений 22025
Есть отличия..На 4 или на 6 цилиндров.Разница в высоте.
Последний раз редактировалось Джексон 02 01 2020, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Vzik330 :
Да предрассудки) не переживай, в шарнирном соединении она неподвижна
    • Сообщений 3395
Я поставил от NEDMOTORSPORT. распорку. Один день поездил, толком оценить не успел, уехал в командировку. У них с одной стороны стакана она приварена, с другой болт. Не регулируется. Встаёт норм.
