    • На форуме с 25 12 2017, 12:10
    • Сообщений 10
Всех с новым годом.Поставил мотор но гремят компенсаторы.При запуске и на только заведеном,работает тихо секунд 30,а потом жуткий звук грохота гидриков.Помоему к гидрикам масло не поступает ,как проверить,снимая клапанную крышку,крутя мотор можно чтото определить?Промыть промывкой может?Может кто сталкивался..
    • Сообщений 3395
Измерить давление масла для начала.
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Скорее всего ванос на выпуске приехал.
vovan-sed :
Ну можно разъем с клапана снять и грохот должен исчезнуть.
Olee :
Вот это всегда забавляет, поставил непонятно какой мотор и почему-то уверенность, что стучат гидрокомпенсаторы.
    • Сообщений 10
Подключал диагностику,ошибок нету,да ,согдасен втерся купив етот двигатель,есть видео на ютубе где заснят точь ч точь такой же звук от компенсатора и видео с замененым ,совсем другое дело
    • Сообщений 10
Думал снять валы и заменить компенсаторы,но если к ним масло не поступает то смысла нету,как ето проверить лучше?
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Тебе уже ответили во втором посте,с чего бы правильно было бы начать.. масло хоть новое,в "новом" двигателе?.. на старом масле запускал мотор?
Чтоб давку замерить,выкрути ориг датчик давления,подбери штуцер вместо него,и соедени шлангом с манометром..
Рекомендуем почитать на тему Гремят компенсаторы N42
    • Сообщений 10
Понял буду мерить,масло и фильтр новые,а если канал забит какой нибудь,ето скажется на давлении?
  • Глохнет bmw 318 e46 n42
    Подскажите если кто сталкивался проблема в том что иногда при движении машина начинает глохнуть заго...
  • вибрация на драйве N42
    Озадачился решением проблемы. НАшёл кое что. Хотел бы выслушать мнения. Цитата из другого форума(...
