    • На форуме с 01 12 2019, 21:50
    • Сообщений 5
BMW 520 F10 2014 г.в.
Машина без аккумулятора, багажник закрыт, замковой личинки нет. Подскажите, как открыть.
Подача 12В под капот - никакой реакции.
Подача 12В через подсветку номера - безуспешно, щелкает реле, не открывается.
Осталось только залазить в багажник из салона.
Может ещё способы есть?
Громов Сергей :
А как Ты опустишь спинку дивана? ::kor::
    • Сообщений 5
Громов Сергей :
Снизу есть два винта, всю спинку можно полностью снять. https://www.drive2.ru/l/7860847/
Но, может быть, есть способы проще?
Неужели такая обыденная ситуация настолько сложна?
    • Сообщений 4681
Громов Сергей :
Громов Сергей :
Проще будет только если спинка складывается, ручки палкой через люк для лыж толкнуть.
Ручки открытия изнутри в F10 не видел ни разу, хотя в bmwcats она есть на схеме.
Странно что от клем под капотом реакции никакой. Заводить пробовали?
    • Сообщений 5
Витёк :
Громов Сергей :
Громов Сергей :
До снятия аккумулятора все нормально.
Думаю, что красный провод из под капота ведёт к клемме аккумулятора, а подача на электрику идет от второй клеммы, одеваемой на нее. Сейчас между ними контакта нет.
Подцепи плюс на клемму генератора
Инет пишет есть где то дырка в подлокотнике...Там зацепится за + можно.
Рекомендуем почитать на тему Как открыть багажник на F10 без аккумулятора?
в багажнике справа, на крышке есть спец трос открывания, если есть отверстие для лыж, то можно через него пробовать зацепить и открыть.
Если подать плюс под капот, то естесно не поможет тк цепь разомкнута, нет же аккума сзади. еще вариант разбивать задний фонарь и открывать через него.
    • Сообщений 5
Открытие прошло успешно, пришлось снимать спинку сиденья и забираться в багажник.
Заднее сиденье снимается полностью.
Для снятия спинки необходимо отвернуть два винта TORX T45. Со спинкой пришлось повозиться, надо поднимать сразу всю спинку вверх немного, тогда снимется легко.
В итоге:
-- Проблема действительно существует. Закрывать багажник при снятом аккумуляторе категорически нельзя!
-- Подача 12В через лампу подсветки знака ничего не дала, замок щелкает, но не отрывается.
-- Подача 12В на красную клемму генератора была хорошей идеей, но я остерегся экспериментировать с электрикой.
-- Дублирующих средств открытия багажника нет.
Если выйдет из строя электрозамок, то проблема представляется нерешаемой,
чего, на мой взгляд, не может быть.
Попробую еще посмотреть внимательнее.
Продублируйте плюс от аккума наружу в секретное место, если что подцепитесь туда.
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Под капот 12в подавали куда конкретно?
И от какого источника?
Неоднократно снимал аккум и закрывал багажник. Потом подключал под капот к клеммам и открывал багажник.
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 5
Подавал на красный плюсовой штырь и на клемму массы 12В от зарядного устройства.
Думаю, что красная клемм ведет непосредственно на клемму плюса аккумулятора, а потребители запитаны с колодки, которая одевается на нее. Ну а раз они разомкнуты, то и реакции никакой.
    • Сообщений 18128
Так их не надо было размыкать. Аккумулятор снимается без этого действа.
Также тока зарядного устройства могло не хватить на обеспечение жизнедеятельности авто
Была:E39 528iA 1999
сarlsson
Так ему только открыть,этого хватит.Для заводки да,мало.
Сегодня утром под палящим солнцем полчаса лазил из салона в багажник и обратно, испытывая признаки перегрева, удушья и даже элементы клаустрофобии, пытаясь открыть замок изнутри.
Тараско, реанимируй Илью Муромца"Громова Сергея".. ) - запость фотки, куды отверткой тыкать.
Мне-то уже неактуально, открыл другим образом, но SEO ради.. ))
Так ты своим методом поделись... ::kor::
