01 12 2019, 22:02
BMW 520 F10 2014 г.в.
Машина без аккумулятора, багажник закрыт, замковой личинки нет. Подскажите, как открыть. Подача 12В под капот - никакой реакции. Подача 12В через подсветку номера - безуспешно, щелкает реле, не открывается. Осталось только залазить в багажник из салона. Может ещё способы есть? |
01 12 2019, 22:22
Громов Сергей писал(а): BMW 520 F10 2014 г.в. А как Ты опустишь спинку дивана? Машина без аккумулятора, багажник закрыт, замковой личинки нет. Подскажите, как открыть. Подача 12В под капот - никакой реакции. Подача 12В через подсветку номера - безуспешно, щелкает реле, не открывается. Осталось только залазить в багажник из салона. Может ещё способы есть?
01 12 2019, 22:42
Мессер писал(а): Громов Сергей писал(а): BMW 520 F10 2014 г.в. А как Ты опустишь спинку дивана? Машина без аккумулятора, багажник закрыт, замковой личинки нет. Подскажите, как открыть. Подача 12В под капот - никакой реакции. Подача 12В через подсветку номера - безуспешно, щелкает реле, не открывается. Осталось только залазить в багажник из салона. Может ещё способы есть? ![]() Снизу есть два винта, всю спинку можно полностью снять. https://www.drive2.ru/l/7860847/ Но, может быть, есть способы проще? Неужели такая обыденная ситуация настолько сложна? |
02 12 2019, 00:42
Громов Сергей писал(а): Мессер писал(а): Громов Сергей писал(а): BMW 520 F10 2014 г.в. А как Ты опустишь спинку дивана? Машина без аккумулятора, багажник закрыт, замковой личинки нет. Подскажите, как открыть. Подача 12В под капот - никакой реакции. Подача 12В через подсветку номера - безуспешно, щелкает реле, не открывается. Осталось только залазить в багажник из салона. Может ещё способы есть? ![]() Снизу есть два винта, всю спинку можно полностью снять. https://www.drive2.ru/l/7860847/ Но, может быть, есть способы проще? Неужели такая обыденная ситуация настолько сложна? Проще будет только если спинка складывается, ручки палкой через люк для лыж толкнуть. Ручки открытия изнутри в F10 не видел ни разу, хотя в bmwcats она есть на схеме. Странно что от клем под капотом реакции никакой. Заводить пробовали? |
02 12 2019, 03:35
Витёк писал(а): Громов Сергей писал(а): Мессер писал(а): Громов Сергей писал(а): BMW 520 F10 2014 г.в. А как Ты опустишь спинку дивана? Машина без аккумулятора, багажник закрыт, замковой личинки нет. Подскажите, как открыть. Подача 12В под капот - никакой реакции. Подача 12В через подсветку номера - безуспешно, щелкает реле, не открывается. Осталось только залазить в багажник из салона. Может ещё способы есть? ![]() Снизу есть два винта, всю спинку можно полностью снять. https://www.drive2.ru/l/7860847/ Но, может быть, есть способы проще? Неужели такая обыденная ситуация настолько сложна? Проще будет только если спинка складывается, ручки палкой через люк для лыж толкнуть. Ручки открытия изнутри в F10 не видел ни разу, хотя в bmwcats она есть на схеме. Странно что от клем под капотом реакции никакой. Заводить пробовали? До снятия аккумулятора все нормально. Думаю, что красный провод из под капота ведёт к клемме аккумулятора, а подача на электрику идет от второй клеммы, одеваемой на нее. Сейчас между ними контакта нет. |
02 12 2019, 08:17
Подцепи плюс на клемму генератора
02 12 2019, 10:05
Инет пишет есть где то дырка в подлокотнике...Там зацепится за + можно.
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
Рекомендуем почитать на тему Как открыть багажник на F10 без аккумулятора?
02 12 2019, 12:34
в багажнике справа, на крышке есть спец трос открывания, если есть отверстие для лыж, то можно через него пробовать зацепить и открыть.
Если подать плюс под капот, то естесно не поможет тк цепь разомкнута, нет же аккума сзади. еще вариант разбивать задний фонарь и открывать через него. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
26 12 2019, 12:50
Открытие прошло успешно, пришлось снимать спинку сиденья и забираться в багажник.
Заднее сиденье снимается полностью. Для снятия спинки необходимо отвернуть два винта TORX T45. Со спинкой пришлось повозиться, надо поднимать сразу всю спинку вверх немного, тогда снимется легко. В итоге: -- Проблема действительно существует. Закрывать багажник при снятом аккумуляторе категорически нельзя! -- Подача 12В через лампу подсветки знака ничего не дала, замок щелкает, но не отрывается. -- Подача 12В на красную клемму генератора была хорошей идеей, но я остерегся экспериментировать с электрикой. -- Дублирующих средств открытия багажника нет. Если выйдет из строя электрозамок, то проблема представляется нерешаемой, чего, на мой взгляд, не может быть. Попробую еще посмотреть внимательнее. |
26 12 2019, 12:55
Продублируйте плюс от аккума наружу в секретное место, если что подцепитесь туда.
26 12 2019, 15:00
Под капот 12в подавали куда конкретно?
И от какого источника? Неоднократно снимал аккум и закрывал багажник. Потом подключал под капот к клеммам и открывал багажник. Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
26 12 2019, 19:04
Подавал на красный плюсовой штырь и на клемму массы 12В от зарядного устройства.
Думаю, что красная клемм ведет непосредственно на клемму плюса аккумулятора, а потребители запитаны с колодки, которая одевается на нее. Ну а раз они разомкнуты, то и реакции никакой. |
26 12 2019, 20:52
Так их не надо было размыкать. Аккумулятор снимается без этого действа.
Также тока зарядного устройства могло не хватить на обеспечение жизнедеятельности авто Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
28 12 2019, 09:41
сarlsson
Так ему только открыть,этого хватит.Для заводки да,мало. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
23 06 2021, 20:59
Сегодня утром под палящим солнцем полчаса лазил из салона в багажник и обратно, испытывая признаки перегрева, удушья и даже элементы клаустрофобии, пытаясь открыть замок изнутри.
Тараско, реанимируй Мне-то уже неактуально, открыл другим образом, но SEO ради.. )) |
24 06 2021, 09:07
Мессер писал(а): Сегодня утром под палящим солнцем полчаса лазил из салона в багажник и обратно, испытывая признаки перегрева, удушья и даже элементы клаустрофобии, пытаясь открыть замок изнутри. Тараско, реанимируй Мне-то уже неактуально, открыл другим образом, но SEO ради.. )) Так ты своим методом поделись...
