№9651
17 12 2019, 12:30
Всем привет. Ткните в нужном направлении. Такая хрень - ехал по трассе в субботу, все было нормально, пока не остановился. Через час завелся и понял, что печка работать перестала, как отрезало. Так теперь и дует холодом наружним, прогретая, на холостых, на высоких, в горку под горку - похрену. Дубняк в салоне, вентилятор приходится вырубать. Уровень не меняется, нигде не течет, шланги все горячие и твердые, движок не кипит. Куда копать? Ваще не представляю. Уже собрлся менять помпу и термостат. Мож у кого такое было? Могло где-нить заслонки не туда вывернуть так, чтоб воздух совсем не грелся, нисколько?
№9652
17 12 2019, 13:26
Электроклапан накрылся номер 4
https://bimmercat.com/bmw/ru/search/sel ... CE/64_0822 |
№9653
17 12 2019, 14:00
Странно, шланги от него оба горячие. А можно как-нить печку пощупать? Через снять вентилятор или магнитолу?
№9654
23 12 2019, 14:10
Разобрался.
№9655
25 12 2019, 01:36
suntehnic
Какой набор брал и где заказывал? |
№9656
27 12 2019, 14:39
Еле нашел. Хорошо смс-ка об оплате сохранилась - [url]https://bersa-tools.ru/products/Remkomplekt-klapanov-pechki-BMW-e34-e36-e38-e39-e53[/url]
Комлект номер 2. Кстати подешевело, я брал за 1600. Не советую брать без конуса. Он подогнан к своей резинке, которая тоже отличалась по форме и размеру, примерно на 1.5 мм. Менять надо в паре, тогда клапан четко работает. Резинка конуса ставится коническим вырезом к конусу, иначе запрет его. Намучился с пластиковой втулкой, полчаса ее скальпилем осторожно вытаскивал. |
№9657
29 12 2019, 09:28
suntehnic
Благодарю!
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
№9658
06 01 2020, 12:45
glycerinum : всем привет, позавчера бомбануло стою на перекрестке и вдруг пар вокруг машины и мощнецкий хлопок, снова прокладка ГБЦ масло с антифризом вперемешку опять, и вы знаете что? я даже не растроился, для меня это уже как норма) Что по итогу было? Бо у меня тоже какая-то фигня с мотором. Как будто где-то прорываются газы. Блок торцевали, голову тоже. Опресовывали. Всё ок. Но уже третий подъём головы за год. С каким усилием затягиваются болты гбц? И как на отпускание? Всё закручиваем по "феншую", на угол. Но попутно смотрим усилие. И на отпуск некоторые идут легче. |
№9659
06 01 2020, 13:27
Сергей_88
лопнул болт в районе 4 цилиндра, затягивание же по инструкции 30 Нм, потом 2 раза доворот на 90° я еще не приступил, сегодня только ключи куплю |
№9660
06 01 2020, 14:56
glycerinum : Сергей_88 лопнул болт в районе 4 цилиндра, затягивание же по инструкции 30 Нм, потом 2 раза доворот на 90° я еще не приступил, сегодня только ключи куплю Затягивали по инструкции. При отпускании некоторые отпускались легче. При затяжке усилие одинаковое. |
№9661
06 01 2020, 16:40
Болты я так понимаю старые?Тогда с таким же успехом можно тянуть кота за причиндалы
№9662
06 01 2020, 20:00
Tartar : Болты я так понимаю старые?Тогда с таким же успехом можно тянуть кота за причиндалы Нуу нет. Болты каждый раз новые ставили. На спичках не экономлю. |
№9663
06 01 2020, 21:35
Значит резьбу в блоке нужно ремонтировать.или другой блок искать.
№9664
06 01 2020, 22:26
Tartar : Значит резьбу в блоке нужно ремонтировать.или другой блок искать. Затягиваются с усилием. Вторые 90° тянуться до усирачки тяжело. Как вороток использовали диноключ. Усилие 8-9 кг. Нашёл видео где автор утверждает что надо затягивать с усилием, а не по мануалу (градусы). Теперь в замешательстве. |
№9665
07 01 2020, 10:42
Чудес не бывает,что то где то не так,проверяй,может резьба в низу блока закоксована горелым маслом или плоскости кривые.
№9666
07 01 2020, 10:43
Да блок валяется такой, хочешь подарю)
№9667
07 01 2020, 12:15
Tartar : Чудес не бывает,что то где то не так,проверяй,может резьба в низу блока закоксована горелым маслом или плоскости кривые. Плоскости шлифовали обе. Резьбы вымывали выдували даж мечиком прошли легонько. |
№9668
07 01 2020, 12:15
Tartar : Да блок валяется такой, хочешь подарю) В Одессу как отправить? |
№9669
07 01 2020, 14:51
Неужели у тебя нет знакомых работающих у нас? все в европах))
№9670
07 01 2020, 15:20
Tartar : Неужели у тебя нет знакомых работающих у нас? все в европах)) Не начинай. Знакомые в России есть. Но просить их возится с этой чугуниной как-то не удобно. |
№9671
07 01 2020, 17:16
Ну сам приезжай
№9672
07 01 2020, 17:19
Tartar : Ну сам приезжай Как вариант. Может и да. |
№9673
07 01 2020, 18:47
Tartar : Болты я так понимаю старые?Тогда с таким же успехом можно тянуть кота за причиндалы Да скорее всего масло было в отверстии резьбы. Но все же великие мотористы.... |
№9674
07 01 2020, 19:23
silwer : Tartar : Болты я так понимаю старые?Тогда с таким же успехом можно тянуть кота за причиндалы Да скорее всего масло было в отверстии резьбы. Но все же великие мотористы.... Всё продувалось выдувалось. Исключено. |
№9675
07 01 2020, 20:02
До тебя возможно и вытянули резьбу в блоке,мотор выкинь,или проточи блок, нарежь резьбу больше,подбери болты и все будет ок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86 |
Благодарю!
