    • На форуме с 04 04 2019, 09:02
    • Сообщений 15
Vzik330 :
Получается комп не засыпает?
Ну вроде того, выяснил сегодня, что потребляет фишка на нем под номером X60004, посмотрю по контактам какие под напряжением, хоть это вроде и логично, ведь 10 контакт на фишке это мой любимый топливный насос. Питание проверил 26 контакт, вроде в норме, только после зажигания подает питание. Фишку насоса отключил на нем, пока безрезультатно, но чувствую я близко уже, завтра если время позволит еще помучаюсь.
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
совсем конечно клуб бестолковый стал . У человека 330й кабрик на ГАЗУ 6лять :stid:
а мы ему советы раздаем ::xa:: вместо масла б.у. , даже колодки старые никто не предложил . ::p:: Я уж думал тут кот с лампой . а тут . эх вы , задроты скучные ::xa::
[album]47162[/album]
    • Сообщений 22007
Tul
Да вжиг то тоже поц залетный.Он тут песдов хотел всем раздать как то...
Он на шохе-вот и нашли друг друга... ::xa::
    • Сообщений 15
Сегодня начал искать проблему в 26 контакте. Искал искал, наткнулся на то, что без зажигания, предохранители которые которые должны работать только во время зажигания, показывают 0.2V. Теперь надо искать где он их берет.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Че залетный то сразу?) Что в вашем понимании на шохе?)) Так то я на дизелюке передвигаюсь. Купешку 3.0 под дрифт точу :) в отличии от Вас пустозвонов,я хоть как то помогать пытаюсь. А не срач развожу :)
Твои 0.2 вольта действительно похожи на какую то зеленую фишку.. ящик под капотом с компом герметичен? Проверь там все разьемы. И в ногах у себя...
    • Сообщений 22007
Vzik330 :
Ой,сорян.Перепутал с одним,он тут докатку или багажник пытался впарить.. ::xa:: Ростове кажи ь... ::xa::
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Или тот что с продаваемой машины (уже были договорившись с покупателем) фаркоп снял и продавал отдельно? ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Потребление аккумулятора в режиме сна
    • Сообщений 15
Vzik330 :
Ящик герметичен, на сколько может, лажу там второй день вроде ничего зеленого(окисленного) не вижу, хоть это может быть и не так. Просто как понимаю вариант в том, что где-то постоянный плюс цепляется с плюсом от зажигания.
А не может быть проблема в выключателе зажигания, что он пропускает ?
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Нет,там силовые провода,идущие затем на релюхи.
    • Сообщений 22007
Vzik330 :
Наконец то на форуме появился человек,который помнит.. ::xa::
Ну да,фаркоп.Название забыл.... ::xa::
    • Сообщений 15
Проблема найдена. Проблема в фишке x60004 блока MS43. 18 контакт который отвечает за заслонку глушителя, питал предохранитель(под капотом) F2, тот в свою очередь питал предохранители(под капотом) F3, F4. Те соответственно всю свою цепь и от туда эти 0.20А.
Временное решение просто изьял из фишки 18 контакт. В новом году посмотрю, что не так в той цепи, но пока как-то так.
