    • Сообщений 18431
она же по таймеру только включается )
    • На форуме с 04 09 2016, 17:36
    • Сообщений 28
Дядь,а автономная вентиляция у тебя случаем не включена? ::kor::
что эт?)
Вспомнил тему. Когда отдавал на зарядку акб, Ibs вообще не был подключён. Ну я его воткнул обратно. Может с ним что? Но на сервисе ошибок сказали нет
    • Сообщений 18431
Да, скорее всего его и отключили потому что он высаживал аккум, это частая проблема.
    • Сообщений 28
Передал диагносту эту информацию, посмотрят завтра.
    • Сообщений 28
Диагносты разводят руками, говорят тока утечки нет. Или просто не хотят заниматься авто.
Мужики, подскажите нормального электрика в Омске. Знает кто?
    • Сообщений 18431
датчик отруби опять и сам проверь
    • Сообщений 22007
А на момент перед заводкой машины не мерил акум?
Зайди в ветку аккумуляторов на БмвКлубе.Там спроси,кто с Омска.
Или уже тогда шнурок купить и по вафле прочесть машину.
Рекомендуем почитать на тему Недвижимое имущество. Не заводится bmw x5 e70
  • Двигатель N47 плохо заводится
    Помогите пожалуйста. Проблема такая, в теплую погоду двигатель работает хорошо, заводится с пол обор...
  • Не заводится М47.
    Всем привет! Всегда заводилась идеально. Никаких долгих прокрутов стартером. А тут начала похуже , д...
    • Сообщений 28
Сегодня заберу Икса, так и сделаю
Пошел искать)
    • Сообщений 28
Джексон, подскажи по точнее где ветка эта? не смог найти.. сорян.
я понял что это не этот форум.
Забрал тачку с сервиса, отключили безключевой доступ пока, посмотрю как, будет высаживать нет.
Еще сказали, что посмотрели прибором, за ночь было два скачка напряжения. Сколько по длительности не спал икс сказать не могут, так что есть инфа только что было такое дважды.
Пока безключевой доступ отключили посмотрю что и как. И пока ищу норм сервис или электрика.
Предыдущий прошлогодний аккум у меня засаживала именно неисправная ручка кейлесс..
Utah :
кто-то по ночам от тебя теслу заряжает!
    • Сообщений 22007
Да коротить все,что угодно может.Одна из ......проблемм-задний фонарь багажной двери.Заливает водой и ржа пошла.А,там и камера ржавеет задней двери и т.д.
И ты это...Тарика не слушай..Он ваще дупло в е70 ::xa::
Да и тачки сам не чинит.Так сказать дивандес.. ::xa::
По поводу синего проводка двояко.Один чел без него год ездил,в грудь бил типо наx.По итогу назад подключил.
а чё, разве из е70 не получится собрать е30?
::cc::
    • Сообщений 22007
По любому ещё от е53 хотябы 5ую дверь приваривать придется... ::xa::
    • Сообщений 22007
Ссыль на аккумуляторную тему... ::xa::
https://www.bmwclub.ru/threads/voprosy- ... t-43693868
    • Сообщений 28
Спасибо)
Посмотрим. Седня утром завелся. но на улице -7, не шибко холодно
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Utah :
Спасибо)
Машина регистрирует увеличение тока покоя ?
ЗЫ
Смотреть ИСТОЙ
  • Не заводится М47.
    • Сообщений 28
-Миха- :
ЗЫ
Смотреть ИСТОЙ
Незнаю чем смотрели но
Utah :
Впринципе вот что они сказали (см. выше). Видимо регистрирует.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Utah
Видимо не видимо
Смотреть истой , регистрирует ли машина увеличение тока покоя.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Вот так
    • Сообщений 28
-Миха- :
Вот так
Отлично. Вот у нас есть такой анализ контроля тока.
Два цикла имею ток покоя 100 мА. Условно это цикл 7 и цикл 14.
И? что дальше.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Utah
на е70 две активизации в состояние покоя это нормально это запрос температуры двс
100ма это много
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Utah
теперь необходимо отследить как машина уходит в покой 0-120 мин
на каком этапе есть потребление выше нормы
получив данные можно понять какие блоки могут потреблять.
ЗЫ
Основное условие не должно быть ни какого колхоза! сигналки ,метки ,мафоны и т д. Все сток.
Акб заряжен
    • Сообщений 28
-Миха- :
Utah
ЗЫ
Акб заряжен
Спасибо
Колхоза нет, сигнале нет, метки нет, мафон сток. все сток
найду дельного электрика, буду разбираться
PS сегодня на улице -10. С утра завелся нормально. На работе весь день простоял, после завелся нормально.
Буду смотреть на выходных, правда у нас температура будет в районе "0" градусов.
Может все-таки кейлесскей просаживал. На данном этапе он отключен (просто вытащил предак) буду наблюдать
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Utah
может и кейлис.
