    • На форуме с 02 12 2019, 21:32
    • Сообщений 9
Добрый вечер форумчане.
Нужна срочная помощь по ремонту электрики на БМВ Х5 (Е53) 2002 г.
Я не силен в электрооборудовании но знаю где блоки, предохранители и что такое проводка.
Проблема такая.
1) При включении зажигания загораются копки на руле и на включателе света, хотя габариты выключены.
2) Поворотники, аварийка. дальний свет с наружи работает нормально но не отображается на приборке, хотя при тестировании на приборке горит все.
3) Не горит задний ход.
4) И в конец садит АКБ. Замерял, берет около 3.8 А.
Предохранителе проверял все целые. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите где смотреть куда лезть.
В Тольятти не могу найти электрика кто бы взялся за мое нежное корыто.
Помогите кто разбирается в этих авто буду очень благодарен.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
блок света.
    • Сообщений 18483
блок света замени. и еще бывает проблема перетирается жгут проводки который от блока под капот идет.
    • Сообщений 9
Блок света, который включает габариты и свет или который у ногах пасажира черный с 3-ма разъемами?
    • Сообщений 9
Электрик диагност проверил и сказал что Блок комфорта, заказал, поменял результат 0.
    • Сообщений 9
Буду заказывать блок света, только какой? Дождусь совета.
    • Сообщений 22020
Гуцул :
А в первом посте написано-что электриков в Тольяте нет.Тарик-палево.Надо поработать над конспирацией..
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь умных и сочувствующих форумчан по Х5 (Е53) 2002
  • Нужна помощь.
    Прошу меня не ругать с БМВ в первые, нужна помощь! Проблема вот в чем, досталась машинка даром, так ...
  • Срочно! нужна ваша помощь!!!
    У меня BMW E46 compact, двигатель n42b18ab, с АКПП, сейчас меняю на такой же контрактный, вопрос в с...
    • Сообщений 9
Есть один который делает БМВ но у него постоянно занято. Сколько раз пытался дозвонится переносит. Остальные не беру, говорят сложная машина. У нас большинство по вазам.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Нифига это не лкм! )))
Даже не пробуй менять.
Это стандартная ситуация,
на нормальных сервисах
ремонт занимает 15 минут.
Последний раз редактировалось bazinotti 03 12 2019, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
bazinotti
::1:: ::xa::
Дядя Рома в шесть секунд разрулит))
    • Сообщений 9
не берут сервисы. если не лкм (лок управлением света) тогда где искать
    • Сообщений 9
дайте контакт дяди ромы, он в тольятти?
Он в Волгограде,но бесплатно не работает))
    • Сообщений 9
До Волгограда далековато. и мне пенсионеру и инвалиду не выгодно туда ехать. Проще в Самаре поискать электрика.
    • Сообщений 9
смотрю где купить лкм и попробую поменять, может он. эти блоки ремонтируются?
