02 12 2019, 23:56
Добрый вечер форумчане.
Нужна срочная помощь по ремонту электрики на БМВ Х5 (Е53) 2002 г. Я не силен в электрооборудовании но знаю где блоки, предохранители и что такое проводка. Проблема такая. 1) При включении зажигания загораются копки на руле и на включателе света, хотя габариты выключены. 2) Поворотники, аварийка. дальний свет с наружи работает нормально но не отображается на приборке, хотя при тестировании на приборке горит все. 3) Не горит задний ход. 4) И в конец садит АКБ. Замерял, берет около 3.8 А. Предохранителе проверял все целые. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите где смотреть куда лезть. В Тольятти не могу найти электрика кто бы взялся за мое нежное корыто. Помогите кто разбирается в этих авто буду очень благодарен. |
03 12 2019, 00:06
блок света.
03 12 2019, 00:28
блок света замени. и еще бывает проблема перетирается жгут проводки который от блока под капот идет.
03 12 2019, 07:47
Блок света, который включает габариты и свет или который у ногах пасажира черный с 3-ма разъемами?
03 12 2019, 07:53
Электрик диагност проверил и сказал что Блок комфорта, заказал, поменял результат 0.
03 12 2019, 07:56
Буду заказывать блок света, только какой? Дождусь совета.
03 12 2019, 09:19
Гуцул : Электрик диагност проверил и сказал что Блок комфорта, заказал, поменял результат 0. А в первом посте написано-что электриков в Тольяте нет.Тарик-палево.Надо поработать над конспирацией.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь умных и сочувствующих форумчан по Х5 (Е53) 2002
03 12 2019, 14:26
Есть один который делает БМВ но у него постоянно занято. Сколько раз пытался дозвонится переносит. Остальные не беру, говорят сложная машина. У нас большинство по вазам.
03 12 2019, 15:09
Нифига это не лкм! )))
Даже не пробуй менять. Это стандартная ситуация, на нормальных сервисах ремонт занимает 15 минут. |
03 12 2019, 17:33
bazinotti
03 12 2019, 17:35
Дядя Рома в шесть секунд разрулит))
03 12 2019, 17:52
не берут сервисы. если не лкм (лок управлением света) тогда где искать
03 12 2019, 17:56
дайте контакт дяди ромы, он в тольятти?
03 12 2019, 18:25
Он в Волгограде,но бесплатно не работает))
03 12 2019, 19:43
До Волгограда далековато. и мне пенсионеру и инвалиду не выгодно туда ехать. Проще в Самаре поискать электрика.
03 12 2019, 19:47
смотрю где купить лкм и попробую поменять, может он. эти блоки ремонтируются?
