    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
А чо за вино было? ::kor::
Коробка красного и белого , боле не помню ::40::
    • Сообщений 22007
Ты на карточку глянь-пАдазрительное... ::xa::
-Миха- :
Шмурдяк, короче.. ::xa::
Вчера психанул и снова махнул аккум на е70, старый кислотник ровно год прожил,
угандошили в малярке, видать.
Поставил иксайд 95 агм, посмотрим..
    • Сообщений 18404
У меня уже третий год иксайд, все ок ) притом машина стоит неделями.
    • Сообщений 22007
Куда дел,что стоял? ::kor::
Бош, сдал в магаз за штуцер, хде иксайд брал.
Рекомендуем почитать на тему Недвижимое имущество. Не заводится bmw x5 e70
  • Двигатель N47 плохо заводится
    Помогите пожалуйста. Проблема такая, в теплую погоду двигатель работает хорошо, заводится с пол обор...
  • Не заводится М47.
    Всем привет! Всегда заводилась идеально. Никаких долгих прокрутов стартером. А тут начала похуже , д...
    • На форуме с 04 09 2016, 17:36
    • Сообщений 28
Есть некоторые прояснения ситуации.
Первое. Не поехал я сразу покупать новый АКБ, благо здравый смысл преобладает. Зарядил свой, отвез Икса в бмв сервис на диагностику.
Диагностика - Генератор ок, аккум ок, прописан, степень жизни 100%. Ошибок по компу нет.
Второе. Когда икс стоит в теплом боксе, разряда акб нет! Икс засыпает, утечек нет, стоял сутки. После этого выгнали на улицу в -10 за ночь разряжает акб до 5% заряда. Привезли новый такой же аккум АГМ со склада, за ночь на улице разрядил до 13%.
Пока как то так. На этой недели будут диагностить только на улице, пока информации нет. Видимо какой то блок просыпается в минусовую температуру, и высаживает акб.
    • Сообщений 22007
Цезарь сателлит не стоит случаем?
    • Сообщений 28
На сколько я знаю, сигналки нет. Только сток. Да и вообще, никакого доп оборудования нет, по крайней мере о таковом не знаю.
И к тому же, до этой зимы, проблемы не было, а за это лето проводил работы только по отзывной - Замена топливного узла, фронтальных подушек безопасности, и угловой штуцер. Так что вроде не приходится пенять на сервисняков.
    • Сообщений 22007
Сцук,да чтож за фигня.Мне по отзывной хрен что предложат.. ::xa::
По теме хз,...Цезаря на все калины ставят.Если забугорный икс-тогда наверное нет.
Закрываешь просто с ключа?Метки нет никакой?Хотя метка зашита может где то.С другой стороны смысла в этом нет.
А какого года Акум?На клеме что выбито?
Стояла ли сигналка-можно у диллеров попробовать узнать.Если утечек нет-либо старый акум,либо угандошили его ,или как варик при сервис работах что то не закрепили как надо.
Зайди на БК-там большая профильная тема есть про это.
    • Сообщений 28
Я кайфанул с новой подушки на руле, значек бмв красивый блестящий, под пленкой, не продавленный)
Американец
Закрываю безключевым доступом, палец прикладываю к ручке. Метки нет.
Акб 2017 года.
На улице разряжает любой акб, и подменный, и новый со склада, ровно за сутки.
Так что дело не в аккуме.
Интересно как определять то будут? какой блок просыпается.
Может безключевой доступ сосет? но с чего бы ради. Вообще ниразу не доставал ключ с кошелька.
Вот это вообще фиг идентифицируешь наверн
    • Сообщений 22007
Да сосать может из тачки все что хочешь.Например концевики на доводчиках.
Ну раз говоришь утечек нет..ХЗ...
Где то свободный конец висит...
Или к другим спецам езжай,или другой прогой смотреть.
    • Сообщений 28
в Омске особо выбор не большой со станциями по немцам. к Дилерам чет не особо хочется, мне кажется там даж смотреть не будут, скажут все менять по очереди.
Утечек нет в боксе. В тепле.
А как только оставишь на ночь на улице, сразу разряжает. Так что это зависит от температуры.
Пусть пока ищут.
    • Сообщений 18404
Ну раз температура так важна, видимо где-то что-то рассыхается и начинает коротить.
    • Сообщений 28
Всегда пугало слово "коротить" )
    • Сообщений 18404
Надо на морозе запереть чувака с тестером до утра, пусть ищет )))
  • Не заводится М47.
    • Сообщений 911
Утром, пару недель назад, первые морозы, не завелась х5, прикурил от е46, и так пару раз, напрягло. Понадобилась е46 - не завелась, после прикуриваний и простоя... на х5 купил новую топлу агм за 14600, а эксид агм сдал за 1200. На е46 зарядил еешную топла топ и все ок. Короче, я бы купил новый Аккум.
    • Сообщений 28
Я далеко не электрик. Но по прежнему уверен, что толковый специалист, найдет проблему в короткие сроки, зная технологическую последовательность проверки, и что и где проверять.
Но пока имеем то что имеем. А именно - ничего)
Если у кого то будут какие нибудь мысли, пожалуйста велком.
    • Сообщений 28
ivmm :
Поставили новый акб, разрядился за сутки простоя до 13%
    • Сообщений 18404
ну если в тепле утечки нет, то.... а так то да, вместо предов, как заснет, втыкаешь мультиметр и смотришь ток утечки.
    • Сообщений 28
Сколько ему надо времени заснуть? мин 20?
    • Сообщений 18404
30, но если при этом открыть дверь, то может все проснуться, потому надо запереться внутри и ждать.
    • Сообщений 28
Минусовая клемма, стоит датчик IBS (интеллектуальный датчик разряда)
может в его сторону смотреть?
    • Сообщений 22007
Дядь,а автономная вентиляция у тебя случаем не включена? ::kor::
