/ Кнопки на ключе не работают и не привязывается е46 2000 унив на BMW
    • На форуме с 05 03 2019, 22:29
    • Сообщений 11
Сразу к делу. Купил бмв е46 328i 2000 универсал. Ключ был с отдельным брелком центрального замка. Кнопки на ключе не реагируют, но машина заводится без проблем, пробовал привязывать, менял батарейку, толку нет. Если ключ вставить в дверь и провернуть, начинается катастрофа... подымаются все стекла включается аварийка двери закрываются и чтоб открыть, надо ключе вертеть туда сюда, дергать ручку... короче в какой-то момент открывается. Машина снята с учета и срочности не требует. Хочу все сделать сам если это возможно. Из внутри стеклоподъемники и запирание отпирание дверей работают. И хочу выкинуть эту не заводскую сигналу. Она врезана в провода на блоке ZKE. Может ключ накрылся, может еще что-то, подскажите пожалуйста с чего начать.
    • На форуме с 20 11 2019, 11:10
    • Сообщений 2
посмотри акум в ключе иногда отпаивается
    • Сообщений 18530
После замены батарейки ключ надо прописывать, если ключ не прописывается смотри антену, если там все ок, то значит блок ZKE , ну и смотри как сигналка врезана, может она все портит.
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
рабочая частота ключей разная бывает
    • Сообщений 2
я бы всетаки сначала ключ досконально посмотрел.если пайка нарушена то пропаять и померить вольтаж акум скорее всего нулевой.чтобы зарядить надо вставить в замок минут на пять с зажиганием включенным потом опять померить напряжение если меньше 2.5 вольт и не заряжается менять акум. а если напряжение есть и он не вяжется то корее всего радиоканал на ключе умер.и проверить частоту конечно изначально.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
luva77 :
а как частоту проверить ? а вдруг у него инфракрасный ключ?
    • Сообщений 11
ключ разобрал опять, вольтаж 0 вольт. пойду включу зажигание на полчасика..... кстати блок ZKE я купил еще один б/у, я просто со старым напортачил, тоже думал что в нем проблема и .... но он открывает и закрывает двери... он выполняет функции, которые ему подает или сигналка или антенна( по идее). В общем в нем не может быть проблемы скорее всего. Сигналка врезана так: провода которые входят в блок ZKE зачищены и на них накручены провода с сигналки( врезаны ) два провода открытие/закрытие и два провода плюс/минус
Рекомендуем почитать на тему Кнопки на ключе не работают и не привязывается е46 2000 унив
  • Двери е46
    • Сообщений 18530
ну как ты тогда батарейку менял? я новую поставил и забыл.
    • Сообщений 22042
Для начала-ты прое46? :mrgreen:
    • Сообщений 11
ага, е46 328i touring 2000 г.в.
только что выпаял батарейку из ключа и вставил другую (не аккумуляторную) 3.3 вольт, чисто для проверки, никакой реакции... Наверное ключу хана.
