    • На форуме с 13 04 2010, 19:17
    • Сообщений 2775
    • Авто: нет у меня Е46
Всем привет! Нужен совет по сервису в Ростове-на-Дону.
Планирую замену цепи, мск и всего сопутствующего.
Рассматриваю варианты: Армада, Аста.
Кто и где делал? Качество и гарантия в приоритете.
Спасибо.
    • Сообщений 15167
В армаду
    • Сообщений 4681
filip :
Спасибо.
С реально действующей гарантией только армада. С запчастями только у них проблема по наличию, если что то не стандартное.
Аста авто однозначно не советовал бы.
    • Сообщений 2775
Спасибо!!!
    • Сообщений 2775
Мужики, подскажите пожалуйста, что еще необходимо поменять заодно? Двигатель N46.
    • Сообщений 15167
это на е90?
    • Сообщений 2775
Да, е90.
Рекомендуем почитать на тему Посоветуйте сервис БМВ в Ростове.
  • Бмв е 46 2002 г
    Здравствуйте заметил такую проблему при резком нажатии на педаль тормоза педаль как будто упирается ...
  • Установка Bi led на бмв е46 до рестайлинг
    Привет мужики , столкнулся с проблемой выбора би лэд линз ! Может кто нибудь подсказать в данном воп...
    • На форуме с 29 04 2010, 14:07
    • Сообщений 119
Заезжал на сервис в Ростове на дону.
Где то рядом с выездом на М4 в сторону Платова. там еще рядом площадка для выгула лошадей была.
Датчик распредвала сдох по дороге в Москву. Сделали, дороговато но быстро.
ХЗ хорошие ли они или нет но в принципе я на этом датчике до сих пор езжу.
    • Сообщений 2775
Короче, связался с Армадой, сказал все что хотелось бы сделать. Сервисмэн говорит что цепь делать нужно, а по мск вопрос. Если менять мск, то нужно кольца на поршнях смотреть, и износ валов замерять, если он есть то и их менять. А это совсем другая история!
Что делать? Лезть и менять все по очереди? или сделать только цепь? Или цепь и мск?
Ты проблему выскажи, а то пишешь что планируешь менять.А зачем - Х/З
    • Сообщений 2775
Проблема в цепи, то есть она гремит и уже давно, её менять со всеми потрохами точно нужно. Ремень и ролики тоже менять надо, есть шум от них, и не меняны с рождения.
Вопрос по мск, масло за пол года попросила один раз когда в Европу ездил, долил и забыл, но очкую что сейчас не сделаю и через 10-20 тысяч опять туда лезть придется.
Накатал список того что рано или поздно придется менять, изначально решил всё это и поменять, но как написал выше парнишка с сервиса (Армада) говорит что если полезем в мск то и валы мерить придется и кольца поршневые. Вот и спрашиваю кто и как делал?
1. Замена цепи.
2. Замена маслоотражающих колпачков.
3. Замена ремня и роликов.
4. Замена двух прокладок вакуумного насоса.
5. Замена прокладок на ваносах и чистка ваносов.
6. Замена клапанной крышки. Замена маслоотделителя системы вентиляции картера с трубками.
7. Замена датчика уровня масла.
8. Замена масла и антифриза.
9. Диагностика серводвигателя вальватроника (замена прокладки), датчика эксцентрикового вала (замена прокладки).
10. Замена обгонной муфты.
Из всего - не понятна замена клапанной крышки,ну и датчика уровня(не работает?)
Жор масла какой?
    • Сообщений 2775
Жор масла какой?
Это больше мои хотелки.
Литр на 3-4 тысячи.
    • Сообщений 4681
filip :
1. Замена цепи.
А бюджет тебе озвучили в армаде?
    • Сообщений 2775
Витёк :
filip :
1. Замена цепи.
Да, но бюджет сейчас на втором плане. Меня больше интересует что делать а что нет.
    • Сообщений 2775
Всем спасибо, сделал все у официального дилера. Вроде норм всё, но появились посторонние звуки.
    • На форуме с 14 10 2019, 10:54
    • Сообщений 49
Днепропертовская 119. Отличный сервис, новые расходные з/ч у них всегда по наличию. Так же есть огромный выбор б/у деталей, оригинальных. Посоветовал бы к ним заехать. Ребята дают гарантию на свои работы)
  • Бмв е 46 2002 г
