    • На форуме с 06 11 2019, 22:44
    • Сообщений 40
    • Авто: Е46
Ребята здравствуйте!!! Хочу попросить помощи:( уже незнаю что делать. Расскажу с самого начала как и что произошло. Коробка работало отлично приятно переключала, без рывков без задержек без пробуксовок. Потом в один прекрасный день стала падать в аварию но не только на одну передачу, а на первую и вторую и все остальные не включаются:( глушу завожу все ок. Потом опять может упасть не зависимо это прошёл час езды минута или день.
Потом в один прекрасный день упала вообще в аварию осталась на одной третей передачи. Погнал к компьторшику нашли проблему упали провода лямды на коллектор и сплавились. Поменяли жгут проводов до мозгов весь. Все ок, завели но спустя час езды опять начала падать в аварию на две передачи глушу завожу все ок но не долго( поменял акум на новый, генератор работает, коробку заменил с рабочей машины с пробегом 130000 км ездил на ней два дня проверял коробку) поставил её проблема не ушла. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста.
    • Сообщений 40
    • Авто: Е46
P.s. Двигатель работает ровно без перебоев...
    • На форуме с 30 01 2013, 19:13
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
Коробка GM или ZF? Коробку менял, а адаптации скидывал? Температура какая, прошивка какая, была ли замена мозгов коробки вместе с коробкой? В каком состоянии ДМРВ (показания воздуха)?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Alex24odessa
ошибки по машине какие?
    • Сообщений 40
    • Авто: Е46
ViciousEnvisionОшибки завтра еду читать Коробка ZF, когда коробку поменял адаптацию не скидывал. Мозги не менял. Гришу на мозги ещё или на проводку после того как упали провода лямды на коллектор.
    • Сообщений 40
    • Авто: Е46
-Миха-До того как поменял акум были ошибки и по сети и по воздуху бедная смесь, но после того как поменяли все ок.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
читать и потом строить версии...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
Рекомендуем почитать на тему Проблема с Акпп м52ту1998г.в. Ни кто не может решить
    • Сообщений 40
    • Авто: Е46
fantom щас буду ещё ехать читать
    • Сообщений 40
    • Авто: Е46
Вообще целый день провёл на диагностике. Все таже проблема:( ничего не помогло. Мозги подкинули другие ещё хуже. Завтра ещё попробую подкинуть именно с той машины с которой сняли коробку. Ошибки по насосу абс. И пробуксовка передачи со второй на третию( так же как и на той коробки которую поменяли. Уже незнаю куда капать
    • Сообщений 28277
привози машину , нех ее чинить методом дистанционного вангования , пс . ошибки по передачам это мех повреждение пакетов коробки
    • Сообщений 28277
в целом славном городе Одесса нет спецов по БМВ ? ::stol:: копальщики того рот :sm: когда вы уже отдублитесь - старое бмв не любит двух вещей - рукожопов и кроильщиков , а когда эти два одиночества встерчаются вместе становится попа попная
    • Сообщений 28277
и это самое - прости меня новичек ::stol:: я это не со зла , просто вы как под копирку одни и теже фразы рожаете : куды копать ( как будто работаете экскаваторщиками ) и делал диагностику ни чего не нашел ( [censored] ее тогда вообще делать ?)
уверен что диагностика это зассаный лаунч в гараже у дяди Тома рядом с его хижиной
к чему это я ? да к тому что надо понять одну вещь - не чинят эти ведра на коленках и если вы не тяните с ее ремонтом избавтесь [censored] от нее , не мучайте ни себя ни машину , а если не можете - сожгите ее [censored] ::stol::
    • Сообщений 28277
поменял коробку - проблема не ушла , поменял ЕГС проблема не ушла ::40:: замени мозги в голове ::stol:: может поможет понять одно , есть проблема - есть алгоритм поиска неисправностей и если есть подозрение что вы по собственной тупости сделали короткое замыкание спалив на коллекторе зонды то очевидно что надо заняться прозвонкой проводки в той части по которой у тебя есть ошибки по диагностике
короче чувак , хочешь помощи ? скрины с ДИСА в студию , не с лаунча , ни с какой то другой шляпы , а именно с нормальной диагнсотики
    • Сообщений 28277
ах да - самое главное то забыл , бесплатно не работаю ::xa:: и новичкам за спс не помогаю .............у меня не много отличное от вас видение для чего нужен форум
    • Сообщений 40
    • Авто: Е46
romanandreev_78Ч все ок. Может я и не правильно вам объясняю, но и да диагностов в Одессе грамотных не валом. Уже троих объездил. Все разводят руками. Но опять же если б это была механическая ошибка то почему тогда на двух коробках одно и тоже показывает. А если другие мозги подкидывали то вообще сразу уходит в аварию с сумашедшими пинками. И я ездил на той машине с которой сняли коробку пару дней!!! Все было ок поменяли коробку вместе с бубликом. Ещё ошибка по абс насосу. Может из за него такое происходить?
    • Сообщений 40
    • Авто: Е46
romanandreev_78 праводку прозвонили от лямды до самых мозгов и кинули новую всю до мозгов Акпп. Завтра поставлю мозги с той машины с которой сняли коробку , если не получится ничего тогда буду искать ещё диагностов. У нас есть в Одессе один но у него на данный момент комп полител и ждёт что то с России. Скоро прийдет и если уже ничего не поможет тогда уже буду его ждать и ехать к нему
    • Сообщений 18543
расходомер случайно не китайский стоит?
    • Сообщений 40
    • Авто: Е46
TARiK[censored] незнаю завтра гляну))) если что подкину другой есть где снять с рабочей е46
    • Сообщений 40
    • Авто: Е46
TARiKА что из за расходомера может быть тоже?
    • Сообщений 18543
может.
    • Сообщений 40
    • Авто: Е46
TARiKП а на диагностике показал бы расходомер?
    • Сообщений 18543
китайский нет. только заменой детектится.
    • Сообщений 40
    • Авто: Е46
TARiK а если поменять расходомер потом нужно на диагностику ехать?
    • Сообщений 18543
ну ты увидишь будут проблемы или нет
А ещё предохранитель этого расходомера...
  • АКПП VS РКПП
    Давайте обсудим премущества и не достатки обеих механизмов P.S. Только без банальных высказований...
  • кто чем живет ?!?
    Всегда интересно в неком узком кругу иметь представление о роде занятия собеседников, может быть дел...
