    • Сообщений 202
    • Авто: е46 320ci 2001
пишу 2мя сообщениями так как невижу иначе картинку
    • Сообщений 202
1) квкг
2),3),4),6),7) трубки
всякие винтики там по 10шт продаются и думаю я их в строительном наиду если что.
также нажо какоито очиститель для шупа наити. может очиститель тормазов подоидет?
Последний раз редактировалось popapogulala 27 10 2019, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 202
ну раз уж менять квкг надо сменить все что могло износится
    • Сообщений 202
тут 11) и 10) резинки. а эту дорогую штуку 8 промыть хорошо очистителем или может вд-40.
    • Сообщений 202
2) раз уж всеравно все разбирать то эту прокладку
    • Сообщений 202
6) может она впорядке, но вдруг рваная.
    • Сообщений 202
вообщем еще конечно масло для крыши закажу, резинки на фары, незнаю по 20€ стоят уплотнители между стеклом и фарой, они тоже сгнили? и стоит сразу менять?
https://m.youtube.com/watch?v=lyJGv-MdNIo
все это я придумал посмотрев этого мужика. думаю снимать на камеру как буду крышку затягивать, на случаи если треснет. так как снимая звукоизоляцию с насоса гидравлики крыши она порвалась, каким окуратным я не был(как у всех).
посоветуите правильно ли я думаю? спасибо
Рекомендуем почитать на тему остро течет масло из под прокладки клапанной крышки.
  • Дым из под капота.
    Здравствуйте. Двс м 54, нестабильная работа на холостых оборотах, появился посторонний звук при рабо...
  • Выдавливает масло из бачка ГУРа
    Здравствуйте. Меняли правый рычаг подвески, поэтому поднимали передок, и в поднятом состоянии крутил...
popapogulala :
:cool: в ашди давай..
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
G.S.A. :
boxter :
G.S.A. :
boxter :
Внимание!
для катушек зажигания на болтах своя прокладка
для катушек на защелках своя
Ты че, ебанулся??? ::40::
ага, я и концерн БМВ, примерно в сентябре 2002 года, когда на м54 внедрил катушки на защелках
Ну так в чем же разница?
в прокладках колодцев свечных
    • Сообщений 202
boxter :
G.S.A. :
boxter :
G.S.A. :
boxter :
Внимание!
ну как я уже писал на сайте 2 набора прокладок. одна для м52 и для м54, другая только для м54. мне по вин коду сказали брать м52-м54 прокладки.
катушки у меня на винтах.
    • Сообщений 3395
boxter :
G.S.A. :
boxter :
G.S.A. :
boxter :
Внимание!
Сравнивал че там, как?
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
G.S.A. :
нет, у меня под винты, если знаешь расскажи
    • Сообщений 22025
ТС.Вин выложи свой.
    • Сообщений 202
WBABS11090JX67120
    • Сообщений 202
ТС.Вин выложи свой.
теперь новая небольшая проблема, на карточке деняк маловато) жду зарплату. надеюсь смогу заказать до конца недели, впереди 3 выходных, и жесткий верх пора надевать. кстати на него упал велек, и он поцарапался( думаю что если купить лак или может краску, закрасить, а потом шуруповертом или дрелью заполировать? фары тоже этои пареролью надо бы, но я волнуюсь не станет ли хуже?
кстати может кто жочитает до сюдва: в ближайшее время буду в москве и в питере, где можно найти разборки? надо эмблему на багажник, тут новая оригинал стоит 40€. главная проблема в том что на кабриолете она какаято особенная, да и так по медочи может что прикупить подешевле.
    • Сообщений 202
завтра еще раз наверно посмотрю того мужика снова, всеже там 330ci думаю разницы никакой. в мечтах когда машина станет олдтаймером поставить в нее другой мотор помощьнее само собой. еще тут в европах стало появлятся перевод старых машин на электричество, и типо это после этого не старая машина больше, заманчиво.
Чё то не слышно тебя?Как успехи в освоении кабрика? ::18::
