    • Сообщений 840
Давненько не писал нигде. Ни тут, ни на Драйве. И вовсе не потому, что писать не о чем.
Работа, как всегда, не стоит на месте.
- Очередная замена масла. Продолжаем лить Liqui Moly 5w40 Molygen LL-01.
- Замена фильтров.
- Приобретены зеркала с памятью и электроскладыванием. Взамен моих, без электроскладывания. Главный плюс, что они с малым пробегом.
- Какие-то мелкие исправления косячков.
- Снимал торпеду, чтобы пропылесосить салон, то еще удовольствие ::44::
- Поменял крышечку маслозаливную на новую ::rulezz::
- Заменена втулка в кардане, в которую хвостовик крепится.
БЖ моей купе...
    • Сообщений 22901
:D
    • Сообщений 840
Планы:
- замена форсунки омывателя фар
- доделать проводку PDC (дооснащаю с нуля)
- замена рычагов нижних, пора уже, пришло их время.
- обработка днища.
- установка бмв-шной доп.помпы с плановой заменой антифриза.
- замена прокладки клапанки с повторной регулировкой фаз в качестве ревизии.
если зайдете сюда в дальнейшем - подпинывайте меня к действиям согласно списка :) :)
БЖ моей купе...
Пинаю!!! :cool:
    • Сообщений 18404
+1 )))) а я сегодня затарил лукойл )
    • Сообщений 840
Перепаял датчик AUC :D
Это проблема 90% е46-ых и это точно стоит упомянуть. Для меня это значимое событие, хоть процедура и пустяковая, а функция невостребованная ::butch::
БЖ моей купе...
    • Сообщений 840
mixfive :
Планы:
- обработка днища. - в процессе
- установка бмв-шной доп.помпы с плановой заменой антифриза. - в процессе
# Омыватель фар радует. Всего-то надо было заменить одну телескопическую и один наконечник.
# В планах установить рычажок с режимом "интенсив", откодировать омыватель фар и провести проводку на от рычажка на реле. Тогда при дворниках он не будет задействован, а при нажатии - будет.
# Рычаги и рулевая тяга с наконечником заменены, сделан развал.
# Приобретена пара новых Nokian Hakkapellita 8.
# Два года назад мыл радиатор печки, сейчас решил еще раз. Разобрал, промыл, подкинул провод с блока климата на будущую доп.помпу, заменил основной радиатор охлаждения, расширительный бачок, крышку, антифриз.
# Подправил фазы грм, заменил сопутствующие прокладки.
# Доп.помпа сейчас на переборке с заменой подшипника и угольных щеток. Планирую поставить.
# Приобретен блок света с режимом "А" (с него я возьму лишь лицевую часть) и датчик дождя/света. Планирую провести дооснащение и тем, и другим.
БЖ моей купе...
Рекомендуем почитать на тему BMW 330CI Individual
    • Сообщений 18404
еще бы зеркала от м3 )
и дырки в капоте заклеить!
::daa::
    • Сообщений 3393
и мотор ::kor::
    • Сообщений 840
сразу отказался от идеи
Они прикольные, но когда на другой машине стоят. На свою не хочу ::xa::
БЖ моей купе...
Мне тоже не нравятся,стоковые красивее... ::rulezz::
    • Сообщений 1683
Какой приятный машин! Только цвет не тот и капот худой ::butch::
    • Сообщений 840
Nicknoname :
и на том спасибо ::22::
БЖ моей купе...
    • Сообщений 840
Всех зашедших сердешно приветствую :???: ::42::
Итак, что у нас нового.
Вроде не писал, что перетряхнул систему охлаждения. Еще раз снял и промыл радик печки, заменил бачок, крышку бачка, радиатор основной, уплотнительные колечки патрубков, антифриз соответственно (долго выбирал в итоге залил coolstream) и поставил-таки доп.помпу.
Кодирование блока климата не помогло, надо ставить рестайловый блок и не мудрить.
Дооснастился штатным фонариком и розеткой под него. В фонарике заменил лампочку на светодиод, но он как не светил, так и не светит :)
Закончил дооснащение парктрониками, которое продлилось год. Все некогда было воткнуть предохранитель почему-то...
Заменил колпачки ЦО на дисках. Неоригинал.
Протянул проводку под зеркало с автозатемнением и датчик RLS (дождя света), блок LCM с положением А уже установил.
Пришлось переварить нишу багажника.
В ближайшее время планируется ТО: масло, свечи, датчик уровня масла.
Из минусов:
диодный фонарь начал потеть и пропустил влагу на диоды ::13:: Поставлю другой из запасного комплекта.
заменить сальники полуосей на редукторе.
какой-то блок "вешает" К-линию.
заменить вторую форсунку омывателя фар, в холодную погоду сопливит.
Фото загружу позже :)
БЖ моей купе...
    • Сообщений 840
Диодный фонарь практически "загнулся". Я так понял, это болячка - выходит из строя левый диодный фонарь.
Еще в конце января мне въехали в тачку, пока была припаркована. Снова надо че-то красить и менять бамперы.
- Дооснастился зеркалом с автозатемнением, приобрев зеркало и кожух под датчик дождя.
Из плюсов:
- Поменял блок климата на рестовый - доволен :-)
- Обменял по гарантии свою короткоходную кулису у изготовителя. На прошлой был какой-то дефектный механизм.
- Приобрел черный потолок, подклею стойки и буду ставить.
- Приобрел комплект дооснащения под быстросъемную клапанку (так и не понял, зачем я его купил, все равно туда ж не лазаю). Так что, если кому-то нужна целая клапанная крышка под болты с шестью катушками - готов продать.
- Наконец-то заставил одну личинку двери работать. Пришлось купить ключ с личинкой и поставить себе.
БЖ моей купе...
    • Сообщений 840
Залетел на минутку :???:
- Приобрел зеркало с компасом ::rulezz:: Два года искал и хотел себе такое
- Спустя почти пять лет владений убрал ошибку по датчику износа колодок ::42::
- Приобрел билеты на летний Bimmerdays 2020 ::1::
Планирую коррекцию плотности электролита в АКБ, а то че-то упала, да надо менять передний бампер со всем сопутствующим: нижняя защита, локеры, лампы в птф, втулки стаба,...
И днище желательно обработать, только еще не решил как лучше. По хорошему бы бак снимать...
Какие-нибудь фотки закину позже
БЖ моей купе...
