/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
derad :
vovan-sed :
derad ты расход мерял как? Сколько насос накачает в бутылку напрямую? Надо ему давление ограничивать на 4 очка и мерять расход при этом давлении.
Мерял из обратку у фильтра при заглушенном двигателе (реле бензонасоса закоротил), фактически это и есть ограничение давления на 3,5атм. Все остальные шланги были подключены, в рампе держалось давление 3,5. Натекло в бутылку 1,1л за 30с.
Тогда с насосом всё хорошо.
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Всем пища для размышлений.
Лил всегда в m54b25 на акпп, 5/40 масла, хорошие - мотюль иксес, ликви дорогой, мобил 1 - мотор жрал масло прилично около литра на тыщу, перешел на лукойл 0/40 забыл когда мало подливал где то грамм 500 на 3 тыщи щас, и это летом в 50+ (недавно было) на солнце с климатом в пробках! вот вам и масло... а еще "дизиление" ушло совсем, ни ваносы не цокают, ни гидрики, чудеса!
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • На форуме с 09 07 2015, 21:31
    • Сообщений 173
Доброго вечера всем. Подскажите, что менять в моем случае (машину не предлагать). м52ту
Инпа показывает малое время впрыска. ,Что с расходомером, что без - 1,6 -1,8. Расходомер 10.5 -11,5
Причем началось это не так давно. Раньше стабильно было 2,0+-
Есть неприятные симптомы при движении - при резком нажатии на газ - рывок. Очень неприятно.
Сейчас замерил давление в топливной рампе - 4,4 что не гуд. при нажатии на газ или снятии шланга с регулятора давления ничего не меняется
    • Сообщений 18530
может регулятор помер. топлива много вот временем впуска и компенсирует
    • Сообщений 173
Тоже есть такая мысль. просто очень не хочется ошибиться, регулятор не дешевый...
    • На форуме с 05 08 2019, 19:58
    • Сообщений 2
Нужна помощь. м54б25 мкпп 2 ошибки. 0 и 115 про первую вообще не могу понять. По 115 делал сброс адаптации не помогает. На заведенную обнуляешь не появляется до нового старта двс.
    • Сообщений 9685
CarreFour734 :
suum cuique
    • Сообщений 9685
borodinka :
Дроссель чистил?
Коды ошибок систем DME MS41.0 (модели с двигателями М52)
0 - внутренняя неисправность ЭБУ.
::42::
Попробуй прошить полностью весь блок нужной прогой...
suum cuique
    • Сообщений 2
Slokot :
borodinka :
Дроссель чистил?
Да
    • Banned
    • Сообщений 7270
Я нашел причину почему мой таз не валил xDDD
Пробег на одометре 188к, при таком кате у меня машина всегда заводилась с полпинка, не глохла никогда, только последнюю неделю начала отключать 4 или 5 цилиндры на которых новые катушки новые форсунки... я полез эндоскопом глянул и побежал вырезать их...
это последствия бензина или масла???
симптомы были только - гудела и отсутствовала тяга, а я грешил на коробку ((((
Комментарий к файлу: 4-6 цилиндры
Комментарий к файлу: 1-3 цилиндры
а ТЫ счастлив?
x5owner :
Что-то в моторе поломано было, причем в каких то трёх цилиндрах. Налет от масла обычно белый.
    • На форуме с 03 03 2019, 20:47
    • Сообщений 9
    • Авто: Е39 м54в25
barmaley :
После выбитых катов поехала реально бодрей? замеры делал?
    • Banned
    • Сообщений 7270
derad
замеры не делал (только жопомером) поехала, очень серьезная разница, очень, сравнивать как телегу и паровоз xD момент всегда при мне и разгоняется очень весело, мне поставили в родные банки систему с обратной шайбой что бы небольшое противодавление оставалось и вытягивало отработанные газы, т.е. мощность как при равнодлинниках не должна упасть.
а ТЫ счастлив?
x5owner :
Последний раз редактировалось barmaley 11 10 2019, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
    • Banned
    • Сообщений 7270
Fedya316 :
в прошлом году, весной, я сам перебирал впускной коллектор, и нашел одну трубку квкг сломанную почти вкруг, вот и грешу что она могла добить каты... а рыжий налет это "воронежский бензин" покупаемый почти всеми (так же дешевле и больше заработают) азс в чечне походу самый дешевый и разогнанный присадками.... мало у нас хороших заправок...
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 9
    • Авто: Е39 м54в25
barmaley
После удаления катов прошивал на евро2? Ошибки по лямбдам горят?
    • Banned
    • Сообщений 7270
derad :
barmaley
прошил я ее давно, но каты удалил только сейчас. нет ошибок ничего нету. расход 12.4 сейчас пока что.
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Banned
    • Сообщений 7270
Подкиньте идей,
После "вот такого ката" на 4-6 цилиндре покатался 10 дней, примерно на 7 день после продолжительных поездах на высоких оборотах остановившись на светофоре увидел сзади дымовую завесу плотную, очень приличную, завеса была сероватой, не белой как антифриз, подымила сек 15, и перестала, теперь поддымливает только на горячую если в отсечку дать, даже на месте. куда копать?
буду мерить на днях компрессию посмотрю в камеры эндоскопом.
колпачки маслосъемные новые оригинал, меняные тыщ 30 назад,
квкг оригинал заменен прошлым летом, со снятием впускного и его мойкой, все трубки новые в пене утепленные ставил, машина живет в гараже, с морозов никогда не заводится утром.
вчера с утра видео снимал выхлопа на холодную при пуске... ни намека вообще на сизость синеву и т.д. выхлоп прозрачный пока не прогреется...
Масло 0/40, пробег 188... расход масла на 0/40 примерн 700 на тыщу может меньше, по крайней мере меньше чем 5/40... антифриз раз в сезон может грам 100/200 доливаю..
Кат убил что-то, но что? или это все таки КВКГ?! xD
Просто боюсь что компрессометр мало что прояснит, если только повышенную компрессию и будет понятно что это кольца....
а ТЫ счастлив?
x5owner :
Последний раз редактировалось barmaley 23 10 2019, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3397
У тебя из за катов было высокое противодавление, а оно очень сильно влияет на органы двс, особенно, МСК, кольца...
    • Banned
    • Сообщений 7270
Да вот жежь понимаю уже это((( косяяяк xD
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • На форуме с 05 04 2013, 08:59
    • Сообщений 122
    • Авто: BMW E39 525 2001
Вриветствую всех
Есть такая проблема,
как этот вентилятор кондея срабатывает периодически зимой (как только останавливаю допустим на светофоре) , но по приборке смотрю 7 тест температура стабильно 88-90, термостат новый бехр(переделан на 88) , датчик температуры ож новый то что внизу в патрубке,радиатор новый чистый, мотор м54 2.5
-уже незнаю куда смотреть и что ее заставляет крутить зимой :mad:
Подскажите у кого случалось и решил проблему
мой агрегат [url]https://www.drive2.ru/r/bmw/998683/[/url]
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Помпа впорядке? Там два датчика,один на патрубке,второй за под впуском.
    • Сообщений 122
Vzik330 :
чтото не помню чтоб на м54 был датчик на патрубке и под впуском, :mad:
    • Сообщений 9
    • Авто: Е39 м54в25
Датчик температуры под впуском точно есть, он и показывает температуру двигателя на приборке
    • Сообщений 122
derad :
но если приборка норм показывает температуру, я незнаю где еще посмотреть :(
    • Сообщений 9
    • Авто: Е39 м54в25
У меня тоже бывает в пробке запускается вентилятор, при температуре двигателя около 93, и через несколько секунд останавливается. Почему так происходит так и не разобрался.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
