№8976
04 08 2019, 21:11
может регулятор помер. топлива много вот временем впуска и компенсирует
№8977
04 08 2019, 21:21
TARiK : может регулятор помер. топлива много вот временем впуска и компенсирует Тоже есть такая мысль. просто очень не хочется ошибиться, регулятор не дешевый... |
№8978
05 08 2019, 20:04
Нужна помощь. м54б25 мкпп 2 ошибки. 0 и 115 про первую вообще не могу понять. По 115 делал сброс адаптации не помогает. На заведенную обнуляешь не появляется до нового старта двс.
№8979
06 08 2019, 09:57
CarreFour734 : TARiK : может регулятор помер. топлива много вот временем впуска и компенсирует Тоже есть такая мысль. просто очень не хочется ошибиться, регулятор не дешевый... |
№8980
06 08 2019, 10:08
borodinka : Нужна помощь. м54б25 мкпп 2 ошибки. 0 и 115 про первую вообще не могу понять. По 115 делал сброс адаптации не помогает. На заведенную обнуляешь не появляется до нового старта двс. Дроссель чистил? : Коды ошибок систем DME MS41.0 (модели с двигателями М52) 0 - внутренняя неисправность ЭБУ. Попробуй прошить полностью весь блок нужной прогой... |
№8981
08 08 2019, 19:09
Slokot : borodinka : Нужна помощь. м54б25 мкпп 2 ошибки. 0 и 115 про первую вообще не могу понять. По 115 делал сброс адаптации не помогает. На заведенную обнуляешь не появляется до нового старта двс. Дроссель чистил? Да |
№8982
10 10 2019, 11:08
Я нашел причину почему мой таз не валил xDDD
Пробег на одометре 188к, при таком кате у меня машина всегда заводилась с полпинка, не глохла никогда, только последнюю неделю начала отключать 4 или 5 цилиндры на которых новые катушки новые форсунки... я полез эндоскопом глянул и побежал вырезать их... это последствия бензина или масла??? симптомы были только - гудела и отсутствовала тяга, а я грешил на коробку ((((
x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№8983
10 10 2019, 22:28
Что-то в моторе поломано было, причем в каких то трёх цилиндрах. Налет от масла обычно белый.
№8984
10 10 2019, 22:32
barmaley : Я нашел причину почему мой таз не валил xDDD Пробег на одометре 188к, при таком кате у меня машина всегда заводилась с полпинка, не глохла никогда, только последнюю неделю начала отключать 4 или 5 цилиндры на которых новые катушки новые форсунки... я полез эндоскопом глянул и побежал вырезать их... это последствия бензина или масла??? симптомы были только - гудела и отсутствовала тяга, а я грешил на коробку (((( После выбитых катов поехала реально бодрей? замеры делал? |
№8985
11 10 2019, 10:23
derad
замеры не делал (только жопомером) поехала, очень серьезная разница, очень, сравнивать как телегу и паровоз xD момент всегда при мне и разгоняется очень весело, мне поставили в родные банки систему с обратной шайбой что бы небольшое противодавление оставалось и вытягивало отработанные газы, т.е. мощность как при равнодлинниках не должна упасть. x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№8986
11 10 2019, 10:25
Fedya316 : Что-то в моторе поломано было, причем в каких то трёх цилиндрах. Налет от масла обычно белый. в прошлом году, весной, я сам перебирал впускной коллектор, и нашел одну трубку квкг сломанную почти вкруг, вот и грешу что она могла добить каты... а рыжий налет это "воронежский бензин" покупаемый почти всеми (так же дешевле и больше заработают) азс в чечне походу самый дешевый и разогнанный присадками.... мало у нас хороших заправок... x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№8987
11 10 2019, 10:39
barmaley
После удаления катов прошивал на евро2? Ошибки по лямбдам горят? |
№8988
11 10 2019, 10:41
derad : barmaley После удаления катов прошивал на евро2? Ошибки по лямбдам горят? прошил я ее давно, но каты удалил только сейчас. нет ошибок ничего нету. расход 12.4 сейчас пока что. x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№8989
22 10 2019, 11:18
Подкиньте идей,
После "вот такого ката" на 4-6 цилиндре покатался 10 дней, примерно на 7 день после продолжительных поездах на высоких оборотах остановившись на светофоре увидел сзади дымовую завесу плотную, очень приличную, завеса была сероватой, не белой как антифриз, подымила сек 15, и перестала, теперь поддымливает только на горячую если в отсечку дать, даже на месте. куда копать? буду мерить на днях компрессию посмотрю в камеры эндоскопом. колпачки маслосъемные новые оригинал, меняные тыщ 30 назад, квкг оригинал заменен прошлым летом, со снятием впускного и его мойкой, все трубки новые в пене утепленные ставил, машина живет в гараже, с морозов никогда не заводится утром. вчера с утра видео снимал выхлопа на холодную при пуске... ни намека вообще на сизость синеву и т.д. выхлоп прозрачный пока не прогреется... Масло 0/40, пробег 188... расход масла на 0/40 примерн 700 на тыщу может меньше, по крайней мере меньше чем 5/40... антифриз раз в сезон может грам 100/200 доливаю.. Кат убил что-то, но что? или это все таки КВКГ?! xD Просто боюсь что компрессометр мало что прояснит, если только повышенную компрессию и будет понятно что это кольца.... x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№8990
23 10 2019, 08:32
У тебя из за катов было высокое противодавление, а оно очень сильно влияет на органы двс, особенно, МСК, кольца...
№8991
23 10 2019, 10:20
Да вот жежь понимаю уже это((( косяяяк xD
№8992
04 01 2020, 14:10
Народ добрый день. Подскажите по циферкам с инпы. Авто E60, M54, 2.5. Беспокоит повышенный расход, порядка 18л на 100 км по городу. По трассе порядка 9.5л при 120 км/ч. Так же появился шум, треск при наборе скорости (на прогретую). И блин парит нещадно (именно парит) )). Спасибо.
№8993
01 03 2020, 13:45
Вриветствую всех
Есть такая проблема, как этот вентилятор кондея срабатывает периодически зимой (как только останавливаю допустим на светофоре) , но по приборке смотрю 7 тест температура стабильно 88-90, термостат новый бехр(переделан на 88) , датчик температуры ож новый то что внизу в патрубке,радиатор новый чистый, мотор м54 2.5 -уже незнаю куда смотреть и что ее заставляет крутить зимой Подскажите у кого случалось и решил проблему |
№8994
01 03 2020, 20:22
Помпа впорядке? Там два датчика,один на патрубке,второй за под впуском.
№8995
01 03 2020, 22:32
Vzik330 : Помпа впорядке? Там два датчика,один на патрубке,второй за под впуском. чтото не помню чтоб на м54 был датчик на патрубке и под впуском, |
№8996
01 03 2020, 22:44
Датчик температуры под впуском точно есть, он и показывает температуру двигателя на приборке
№8997
01 03 2020, 23:05
derad : Датчик температуры под впуском точно есть, он и показывает температуру двигателя на приборке но если приборка норм показывает температуру, я незнаю где еще посмотреть |
№8998
01 03 2020, 23:30
У меня тоже бывает в пробке запускается вентилятор, при температуре двигателя около 93, и через несколько секунд останавливается. Почему так происходит так и не разобрался.
№8999
02 03 2020, 00:31
aslanvladik : Вриветствую всех Есть такая проблема, как этот вентилятор кондея срабатывает периодически зимой (как только останавливаю допустим на светофоре) , но по приборке смотрю 7 тест температура стабильно 88-90, термостат новый бехр(переделан на 88) , датчик температуры ож новый то что внизу в патрубке,радиатор новый чистый, мотор м54 2.5 -уже незнаю куда смотреть и что ее заставляет крутить зимой Подскажите у кого случалось и решил проблему А виско муфта рабочая? Вентиль кондея включается в аварийном режиме ещё, когда виска не работает. |
№9000
02 03 2020, 00:33
Нужно бы по кому ещё посмотреть, что твой новый датчик в патрубке показывает при нагреве.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 684 |
