/ bmw e92 n47 троит и дымит при пуске на холодную на BMW
    • Сообщений 1305
Всем привет. e92 320d n47 177л.с.
Дымит и троит на холодную при пуске. Свечи все 0.6 ома, тест блок по свечам проходит, 2000ватт затем падает до 500ватт. Все отлично. Напруга во всяком случае проседает при активации свечей накаливания. Вот вопрос, может ли одна свечка не работать и при этом ошибок не быть и тест блок проходить?
Сейчас пойду запускать на холодную с диагностикой, посмотрю температуру охлаждающей до пуска, может датчик чудит. Коррекцию по цилиндрам гляну, а так останется походу еще компрессию мерить. Возможно ли что форсунка какая то на холодную льет первые 20-60секунд? Хоть на чуть-чуть прогретую или горячую никаких проблем при пуске нет. Ошибок по машине вообще нет.
Показать / Скрыть
Последний раз редактировалось ExMIB 09 10 2019, 12:45, всего редактировалось 5 раз(а).
Сажевый как?
    • Сообщений 1305
вырезан
    • На форуме с 08 10 2019, 07:03
    • Сообщений 19
форсунки
    • Сообщений 1305
Добавил фото и видео в шапку темы
    • Сообщений 1305
ап
Проблема в 1 цилиндре
Рекомендуем почитать на тему bmw e92 n47 троит и дымит при пуске на холодную
    • Сообщений 1305
я и так это знаю :)
ExMIB :
я и так это знаю :)
Так [censored] спрашиваешь? ::kor::
    • Сообщений 1305
Проблема ушла. Программирование помогло. Шита криво видать была.
ExMIB
Теперь по можно за бывшую спросить? ::xa:: Как она там....
    • Сообщений 1305
ExMIB
не понял тебя, что?
