/ e46 320ci 2001кабриолет, сломалась крыша! на BMW
    • Сообщений 202
    • Авто: е46 320ci 2001
не могу наити нигде в каталогах. на детале написанно >PA6< думаю нажо чинить эту погнутую, тоесть как то усилить и феном выпрямить
    • Сообщений 202
вчера балансировал колеса, сильная вибрация ушла потом вроде чуть чуть вернулась. приезал домой нашел груз
Где нашёл?
    • Сообщений 202
Где нашёл?
проблема в том что нашел справа где стою ночью. правое переднее идеальное, заднее кривое, с него и слетел груз(было видно место клея). но всеравно щас чуствую вибрацию с правого переднего по ошушениям. думаю завтра проверю с фонариком может остальные грузы тоже отлетели. ведь после балансировки ну совсем вибрации небыло. но и ехал всего 3км. покатался вибрация есть, но не такая сильная как до балансировки. на палированном цементе при повороте слышу визг шин. ну небыло такого раньше. И незнаю что думать эти мастера где я и сход развол делал и колеса балансировал плохие, или это рулевая или мотор? после замены свечей мотор звучит по другому, явно слышу звук клаппанов. вообщем колеса получается не были отбалансированны перед сход развалом, и машина не была нагруженна(а нужно ли ее нагружать?). руль вроде почти возврашается в центр, хотя после сход развала возвращался туго. незнаю но чет вибрация раздражает, раньше такого небыло. сейчас нет сильной вибрации кузова, только когда еду, и никак не понять в чем дело. всеже 230т км. скоро по идеи цепь менять, а деняк на это нет(точнее есть на что еще потратить). да и к тому же не вариант продавать и брать чтото свежее, незнаю новые бмв как то стремительно теряют в цене, а старые наоборот дорожают, да и брать свежее снова ремонты, брать новую не разумно тоже, лучше гараж купить, ну или еше гараж и сдавать. хороший вариант наверно взять какоито новый рено или кашкай и ниче с ним не делать пока на свалку не пойдет, но хочется то е46.
    • Сообщений 202
да, приклеили вообщем новый груз на правое заднее. всембыло ок. но шас снова вибрация и как бы больше когда руль чучуть вправо поворачиваю, кажется.
и такое чуство что на право поворачивать легче чем на лево. руль стоит не по центру, но вот до смены рычагов со стабилизаторами и темболее сход развала все было супер. вообщем замешательство, ездить не приятно, раньше такого не было, надо понять в чем проблема. думаю на сход развальщиков и что надо ехать в другое место а потом придти к ним и всех их послать. но это тоже не вовремя дел слишком много.
    • Сообщений 308
    • Авто: 46/5
::rulezz::
    • Сообщений 202
я знаю что его не хватит
Рекомендуем почитать на тему e46 320ci 2001кабриолет, сломалась крыша!
    • Сообщений 202
ура товарищи крыша открывается и закрывается но не до конца- не хватает масла. завтра попробую купить а то с полуразобранным багажником ездить не охота.
вообщем опишу как добратся до насоса : очень неприятно, надо снимать крепления лампочек, потом отшелкивать эти мерзуие крепления которые растапыриваются, потом на серои обивке их отшелкивать, к тому же еще и чтото отлетело в сторону акамулятора, еше не нашел. снимать крышку акамулятора и пластиковый бочек, причем снять нормально сложно с водительской стороны там все созданно только на сборку. звукоизоляция на наслсе порвется 100% каким бы окуратным вы небыли. масло доливал шприцом. еще надо долить
    • Сообщений 202
загадка жирного винта:
с закрытой крешей он свободно ходит но не попадает в резьбу, с открытой он под давлением и его не вытащить.
не попасть в резьбу.
    • Сообщений 202
ну ни как его не завентить(
    • Сообщений 308
    • Авто: 46/5
::fun::
    • Сообщений 202
завожу сегодня, двиг потресло(не прям сразу) поехал 5км, остановился, потом снова поехал обратно и тут на перекрестке вибрация как трактор, желтый чек энджин, остановился, завелся нормально, в гараж. там сказали - ошибка воспламенения как я понял в 3 и 5 цилиндрах. скинули ошибку поездили вроде все нормально. но есть немного вибрация и по моему паххнет немного горелым, шас 25 км поеду буду прислушиватся.
    • Сообщений 202
проехал 25 км, вроде все нормально. ехал с двс, боюсь теперь отключать. но разницы нету. такая же непонятная вибрация, такое чуство что мотору чегото нехватает, и мне кажется что бензина, так как на полном ббаке едет лучше чем на пустом.
руль тоже такой же странный, влево крутить легче чем вправо (руль к тому же стоит не по центру)
масло для крыши не нашел, вечером закажу в бмв.
    • Сообщений 202
квкг надо бы скорее менять, но это наверно до следующего года ждать, щас не хочется на него деньги тратить. это же квкг+3 трубки + прокладка клапанной крышки, и по такому случаю надо масленный стакан чинить тоже.
  • 330cia e46
