    • На форуме с 06 05 2019, 17:21
    • Сообщений 146
Кто использовал е46 для езды боком зимой? Насколько без масляного радиатора это больно для мотора? как я понимаю, масляный радиатор поставить на гражданский м54 - это лютый колхоз и куча денег.
Как выходите из положения? как часто остываете?
Последний раз редактировалось opposer 30 10 2019, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
На стоковом моторе наверное и не нужен масляный радиатор зимой...
    • Сообщений 146
там даже теплообменника нет, как я понял по схеме.
через сколько минут наваливания в таком случае лучше остужать мотор?
По температуре смотри...
    • Сообщений 146
там нет датчика.
по обд через блютус мы уже выяснили, что посмотреть нельзя.
а сколько градусов для м54 допустимо?
Охлаждающей жидкости
    • Сообщений 146
жидкости
по шкале на приборке? как я понимаю, если радиатор чистый - то стрелка не должна лезть вверх
ты сам пробовал зимой боком? норм все было?
Рекомендуем почитать на тему 320i e46 для лайтового дрифта
...и радиатор,и циркуляция,и качественная ОЖ,и масло соответствующей вязкости,и ... :!!!
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
При зимнем дрифте обороты выше 3к редко подниматься будут, о какой температуре идет речь, тем более зимой.
И если уж зашла речь, то что мешает включить сервисный режим и смотреть температуру вплоть до градуса?
    • Сообщений 2246
opposer
пробовал зимой, мотору исправной системы охлаждения хватает за глаза, тем более он особо не напрягается с таким дорожным покрытием как снег.
З.Ы. как раз тогда и катался на 320, когда по снегу боком ездил.
[censored] это всё не нужно, едешь боком и едешь, зимой много дури не надо...моторо скорее отЪебнёт по причине удроченности за время эксплуатации и предыдущих наваливаний, хоть что перед этим с ним делай, машине один [censored] [censored] настанет, ибо на рынке остались лишь одни ушаты ::xa:: ::xa:: ::xa:: ну ладно, ладно...не одни, но 99,9% это ушаты ::37::
    • Сообщений 146
купил в итоге 320си на мехе.
Ребзя, а кто пробовал - если поставить в 320 2.2 дисковую блокировку и резину 225 - на ней на второй передаче можно будет летом боком ехать вокруг конусов? никаких чемпионатов, просто лайтово трениться на площадках.
или мотор слабый слишком?
на ютубе вроде ездят, причем не на заварке, а на блокировке
    • На форуме с 20 07 2015, 11:32
    • Сообщений 462
    • Авто: Было 2 E46...
а нафига зимний дрифт на е46. Жигу возьми для этого. Если жигу не хочется, можно сайру(ford sierra), стоит как 2-3 жиги, весит так же примерно нифуа.
Зачем мчаться по жизни в скучной машине?
    • Сообщений 3394
Поставь. Блоку или завари. И редуктор по короче. И будет тебе счастье. И колеса задние надуй очков до 3 3.5. ::21::
    • Сообщений 18404
проблема будет не в масляном радиаторе, а в том что нет системы сухого картера.
масло отливает, гидрики сдуваются и привет.
    • Сообщений 22007
Я аж супом подавился,когда прочитал про дрифт на 320ой... ::xa::
ну хоть не 318 ::xa::
    • Сообщений 462
это ж насколько неудачные поддоны на бмв, чтобы масло так отливало?) в рдс то не у всех системы сухого картера есть, и ниче, ездят. А уж в зимнем дрифте тем более.
Verbasik много в РДС бмв моторов участвует? ::kor::
    • Сообщений 22007
FesT :
Шо за намеки,мусье... ::xa::
    • Сообщений 146
G.S.A. :
у меня вторая передача даже до 90кмч не дотягивает.
Еще короче?
по поводу отлива - неужели на 225 резе на второй передаче такой мега держак что отольет?
    • Сообщений 462
FesT :
вообще такого не встречал) Царь говорил что они сразу разваливаются :sm:
Verbasik плохо смотрел, в том сезоне точно были м60, в этом один с54 ::xa::
    • Сообщений 462
FesT :
та один фиг топовые машины на японских моторах либо на LS-ах.
