/ Дурацкий Прямоток!!!!!! на BMW
интересно, для какого рынка этот тарантас без катов?. ::cc::
    • На форуме с 02 06 2019, 20:40
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW E46 318i
Я так и не понял, что мне все таки делать что бы пройти евро-2?)))
Да ни чё, кто тебе будет мерять расходы СО и СН? Никто, поэтому просто устраняй звук от прямотока, поставив нормальный глушак и забудь. Здесь добрая половина гоняет без катов и проблем ни у кого нет.
    • Сообщений 1941
::1:: я бы на всякий проверил лямбды на живость)
Какие там лямбды, если весь глушак выпотрошили и превратили в прямоток?
    • Сообщений 1941
Глушак? Или всю магистраль?
    • Сообщений 13
Одна лямбда точно есть ее видно при вывернутых колёсах, вторую не могу пока высмотреть, нет возможности под машину подлезть.
Рекомендуем почитать на тему Дурацкий Прямоток!!!!!!
George_e30 :
::pom:: А что можно потрошить кроме глушака и вырезания катов ? Остальная магистраль, просто труба, в ней и так ничего нет.
Zexa :
А зачем там лямбды, если каты выпотрошены? Таким лямбдам как правило приходит полярный лис.
    • Сообщений 13
George_e30 :
Zexa :
А мне откуда знать, что там колхозили?Сварили от штанов до задней банки трубу, лямбда что в штанах есть, лазили ли в прошивку я тоже не знаю.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
fantom :
Fedya316 :
есть катализатор, обязательно будут лямбды я об этом.
ты не прав! на калинах шло и е0 с завода, но каты один фиг были в коллекторах! не было ни одной е46 с завода, чтоб пустые банки были либо пламики - каты у ВСЕХ ::cc::
18 10 1 712 923
Для автомобилей с
Отсутствие катализатора (опция S199A есть)
(выдержка из ЕТК)
:oops:
да, но даже при s199 каты там стоят - проверено лично на не одной калине! сколько их повырезали! и каково было удивление владельцев, которые пяткой в грудь били мол у них s199 и забиваться там нечему, а потом видели это
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
fantom :
fantom :
Fedya316 :
18 10 1 712 923
Для автомобилей с
(выдержка из ЕТК)
:oops:
ты не путаешь м43 и м52/4?
в первом случае s199 это реально отсутствие ката, а во втором кат есть, но при этом отсутствие лямбд и заглушки на их местах.
:oops:
    • Сообщений 1941
Zexa :
Вроде на м43 не было послекатовых лямбд. Так что проверь, работает ли она, и поставь норм выхлоп.
Если сомневаешься, просто прошей его оригинальной прошивкой.
Так ТС и говорит, что нет у него нормального выхлопа и спрашивает, что делать с этим, выпотрошеным?
Так то и коню понятно, что надо ставить нормальный и забыть.
    • Сообщений 13
В общем решил я вопрос с выхлопом, купил я у одного человека который разбирал как раз такую машину как у меня, катализатор и среднюю банку. Когда выехал на яму ситуация следующая, лямбды всё-таки 2 и между них вварен кусок трубы, после второй лямбды тоже вварен кусок трубы до задней банки.В итоге катализатор и средняя банка были вварены обратно, а заднюю банку я оставил от прямотока.В итоге машина стала на порядок тише, а за счёт задней банки звук стал басистей и приятным..
  • Прямоток
    Парни,ни кто не в курсе:зад.банка Sport Muffler прямоток,параметры звука,может кто сталкивался?...
  • Прямоток для дизеля
    Народ ставил ли кто прямоток на свой дизелёк? Как звучит какой? Хотелось бы узнать конкретно про 4х ...
