№26
18 09 2019, 18:48
интересно, для какого рынка этот тарантас без катов?.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№27
18 09 2019, 18:52
Я так и не понял, что мне все таки делать что бы пройти евро-2?)))
№28
18 09 2019, 18:54
Да ни чё, кто тебе будет мерять расходы СО и СН? Никто, поэтому просто устраняй звук от прямотока, поставив нормальный глушак и забудь. Здесь добрая половина гоняет без катов и проблем ни у кого нет.
№29
18 09 2019, 19:01
Top Gun : Да ни чё, кто тебе будет мерять расходы СО и СН я бы на всякий проверил лямбды на живость)
Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
№30
18 09 2019, 20:15
Какие там лямбды, если весь глушак выпотрошили и превратили в прямоток?
№31
18 09 2019, 20:18
Глушак? Или всю магистраль?
№32
18 09 2019, 20:24
Top Gun : Какие там лямбды, если весь глушак выпотрошили и превратили в прямоток? Одна лямбда точно есть ее видно при вывернутых колёсах, вторую не могу пока высмотреть, нет возможности под машину подлезть. |
Рекомендуем почитать на тему Дурацкий Прямоток!!!!!!
№33
18 09 2019, 20:25
George_e30 : Глушак? Или всю магистраль? А что можно потрошить кроме глушака и вырезания катов ? Остальная магистраль, просто труба, в ней и так ничего нет.Zexa : Top Gun : Какие там лямбды, если весь глушак выпотрошили и превратили в прямоток? Одна лямбда точно есть ее видно при вывернутых колёсах, вторую не могу пока высмотреть, нет возможности под машину подлезть. А зачем там лямбды, если каты выпотрошены? Таким лямбдам как правило приходит полярный лис. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№34
18 09 2019, 20:30
Top Gun : George_e30 : Глушак? Или всю магистраль? А что можно потрошить кроме глушака и вырезания катов ? Остальная магистраль, просто труба, в ней и так ничего нет.Zexa : Top Gun : Какие там лямбды, если весь глушак выпотрошили и превратили в прямоток? Одна лямбда точно есть ее видно при вывернутых колёсах, вторую не могу пока высмотреть, нет возможности под машину подлезть. А зачем там лямбды, если каты выпотрошены? Таким лямбдам как правило приходит полярный лис. А мне откуда знать, что там колхозили?Сварили от штанов до задней банки трубу, лямбда что в штанах есть, лазили ли в прошивку я тоже не знаю. |
№35
19 09 2019, 09:26
весельчак : fantom : Fedya316 : есть катализатор, обязательно будут лямбды я об этом. ты не прав! на калинах шло и е0 с завода, но каты один фиг были в коллекторах! не было ни одной е46 с завода, чтоб пустые банки были либо пламики - каты у ВСЕХ 18 10 1 712 923 Для автомобилей с Отсутствие катализатора (опция S199A есть) (выдержка из ЕТК) ![]() да, но даже при s199 каты там стоят - проверено лично на не одной калине! сколько их повырезали! и каково было удивление владельцев, которые пяткой в грудь били мол у них s199 и забиваться там нечему, а потом видели это https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№36
19 09 2019, 10:32
fantom : весельчак : fantom : Fedya316 : есть катализатор, обязательно будут лямбды я об этом. ты не прав! на калинах шло и е0 с завода, но каты один фиг были в коллекторах! не было ни одной е46 с завода, чтоб пустые банки были либо пламики - каты у ВСЕХ 18 10 1 712 923 Для автомобилей с Отсутствие катализатора (опция S199A есть) (выдержка из ЕТК) ![]() да, но даже при s199 каты там стоят - проверено лично на не одной калине! сколько их повырезали! и каково было удивление владельцев, которые пяткой в грудь били мол у них s199 и забиваться там нечему, а потом видели это ты не путаешь м43 и м52/4? в первом случае s199 это реально отсутствие ката, а во втором кат есть, но при этом отсутствие лямбд и заглушки на их местах.
Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№37
19 09 2019, 11:07
Zexa : А мне откуда знать, что там колхозили?Сварили от штанов до задней банки трубу, лямбда что в штанах есть, лазили ли в прошивку я тоже не знаю. Вроде на м43 не было послекатовых лямбд. Так что проверь, работает ли она, и поставь норм выхлоп. Если сомневаешься, просто прошей его оригинальной прошивкой. Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
№38
19 09 2019, 11:55
Так ТС и говорит, что нет у него нормального выхлопа и спрашивает, что делать с этим, выпотрошеным?
Так то и коню понятно, что надо ставить нормальный и забыть. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№39
30 09 2019, 10:49
В общем решил я вопрос с выхлопом, купил я у одного человека который разбирал как раз такую машину как у меня, катализатор и среднюю банку. Когда выехал на яму ситуация следующая, лямбды всё-таки 2 и между них вварен кусок трубы, после второй лямбды тоже вварен кусок трубы до задней банки.В итоге катализатор и средняя банка были вварены обратно, а заднюю банку я оставил от прямотока.В итоге машина стала на порядок тише, а за счёт задней банки звук стал басистей и приятным..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
