    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Автомат,3.0д. при троганье сзади слышится вот такой интересный звук. :) Особо не парит,думаю это редуктор. Может кто сталкивался?)
А где звук? ::kor::
    • Сообщений 32153
А шасси открываются или выпускаются? ::xa::
Кстати, у каждого самолета этот звук разный. ::daa::
Походу у тебя самолет. ::xa:: шасси убираются закрываются и твой самолет трогается. :sm:
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Ну записать тяжко,он не всегда,и короткий.
Ну не долеко аэрапорт,и когда самалет идет на посадку,слышно с земли как он шасси о кткрыват ) звуки оочень схожи))
    • Сообщений 32153
смотри в первую очередь резино-металлическую муфту кардана, она когда начинает рваться, машина где то снизу клацает.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Ну у меня то не клацает,а мягкий звук..)) да ладно,меня это вообще не парит,так чисто из интереса что может выдавать такой звук не на что не похожий )
    • Сообщений 1941
Vzik330,я вот всё пытаюсь понять, что за звук...
Откуда он идет? Если сзади, то лидо редуктор, либо подш ступичный. Навскидку
Рекомендуем почитать на тему Звук открывающихся шасси самолета при троганьи
    • Сообщений 32153
Не скажи, стучать могут изношенный сайленты, коробас, муфта (очень большая вероятность), подвесной подшипник кардана, крестовины кардана и наконец сам редуктор.
Надо просто на яме одному внизу послушать и пощупать, второму потрогаться с места взад-вперед и всё станет ясно.
Кстати, расскажу интересную историю, мучался месяца два, снизу, за жопой переднего пассажира (почему звук был оттуда, до сих пор не пойму) на протяжении долгого времени при трогании и иногда на торможении был слышен стук, при чем иногда был, иногда полная тишина. Всё машину перетряхнули, поменяли муфту, крестовины обеих карданов, подвесной кардана и нифуя. Я уже отчаялся и снизу слушали на подъемнике, когда из машины газовали и с включенной передачей и без. В итоге нашли там, где никто и подумать не мог. Был отпущен болт переднего подрамника и зазор в 1 мм давал такую уиту. Нашли только на яме, когда один трогался, а второй слушал и щупал подвеску снизу. Затянули болт и как бабка отшептала.
Последний раз редактировалось Top Gun 16 10 2019, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 01 10 2019, 21:56
    • Сообщений 15
Vzik330 :
хороший стук/шум вылезет наружу
    • Сообщений 32153
Да не должно быть на исправной машине никаких посторонних звуков "от шасси". ::xa:: ::daa::
