/ Е46 2000 Не работают стеклоподъемники, бортовой монитор, цз, на BMW
    • На форуме с 30 09 2013, 20:54
    • Сообщений 211
Добрый день, доустанавливал в авто блок тв, все шло хорошо установил, работает, потом дообмотал общий жгут изолентой и после сборки все перестало работать в чем может быть проблема и как устранить? К слову укоротил старый провод проводки который не был ни к чему подключен от первой ревизии блока тв как на фото, повторюсь проводки которые к нему шли ни к чему не были подключены. Вот сейчас гадаю, что случилось с проводкой. нави mk3 на нем питание есть, монитор кнопочка питания не горит, но для приема касеты открывается и если нажать на часы загорается с картинкой бмв и тухнет.
4513966004.jpg 4513966004.jpg [ 52.63 KIB | Просмотров: 7247 ]
Проверяй питание и шину блока комфорта
    • Сообщений 211
Fedya316 :
Спасибо! Буду смотреть, много инфы с такой же проблемой в инете, но про е39 у них все связано на блоке LCM?
    • Сообщений 211
Да и на приборке не работает индикация, лампы исправны, поворотник работает а на приборке ничего.
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
torres12 :
Проводку надо тянуть чтоб дооснастить ТВ блоком?
    • Сообщений 211
Mishka09 :
torres12 :
Нет, переходник нужен синяя фишка с нави в нее входит.
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
torres12 :
Mishka09 :
torres12 :
А белую отдельно брал? Где переходник достать?
Рекомендуем почитать на тему Е46 2000 Не работают стеклоподъемники, бортовой монитор, цз,
  • Двери е46
    • Сообщений 211
Mishka09 :
torres12 :
Mishka09 :
torres12 :
Переходник по схеме делал сам. Все работало, а потом бамц и не пашет(
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
В первом сообщении что на фото?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Где торрес12-ый?
    • Сообщений 211
bazinotti :
Где торрес12-ый?
Я так понимаю блок тв на монохромную магнитолу.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
torres12 :
Сам то понял, что написал? ::xa:: ::xa:: ::xa::
Это же не квн. ::xa::
Не делай попыток думать, это бесполезно в твоём случае,
просто ответь на вопрос.
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
torres12 :
Шина I-BUS весит,либо кз либо кто то из блоков ее вешает
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Игорь! Ты серьёзно не понимаешь кто всё кладёт в этом ведрище?
Даже, после моих вопросов?
Т.е. и для тебя это загадка...
Зато кузовную шину красиво написал. ::23::
Последний раз редактировалось bazinotti 10 09 2019, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
bazinotti :
Щас перечитаю)))
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
torres12 выходи! ::xa::
    • Сообщений 211
Игорь :
torres12 :
Привет! Уже определил, висит шина из за монитора и кнопок мультируля, кнопки поменял, а с монитором думаю, нужно аналог найти и подключить, проверить. Наверное, в нем что-то коротнуло.
  • Двери е46
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
torres12 [...........]
На вопрос ответь - что на фото в первом сообщении?
    • Сообщений 1941
bazinotti :
torres12 ты дебил?
Можно я влезу))) Спросить)) Этот блок на фото первом и вешает шину?
    • Сообщений 211
George_e30 :
bazinotti :
torres12 ты дебил?
Да не), фото к примеру, данного блока как на фото у меня нету, просто штекеры похожи)))) А вешал шину монитор и кнопки на руле, отключил все заработало, по одному подключаешь, что тот, что этот сразу вешает кузовную шину.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
