    • На форуме с 17 10 2012, 19:54
    • Сообщений 17
Привет, подскажите ребят, машинка чудит. Стрелка температуры на прогретую скачет то в холодную, то в горячую зону, бывает вообще не шевелится. Иногда мотор в аварийный режим встаёт и ругается на дроссель, датчик температуры ож, после замены датчика температуры ож едит, заводится хорошо, но вот стрелка опять дёргается то на плюс то на минус. На 7 тесте - до 50 градусов показывает нормально, потом скачет по 5-8 градусов на +\-. Что может быть, жидкость в норме. Может датчик который за показания температуры на приборке не исправен? Читал вроде их там -2! Менял тот который ближе к радиатору. Вобщем куда смотреть?!
Датчик t на двигателе смотри
    • Сообщений 17
SSL :
Всё таки их там два? Я менял тот который на двигателе стоит, на блоке в районе 1-2 котла
Номер 3
    • Сообщений 17
SSL :
Номер 3
Спасибо попробую глянуть, случаем это не м54? У них он как раз там и стоит под коллектором
Не, 52-й
    • Сообщений 17
SSL :
Не, 52-й
А как он называется тогда? Я менял -«датчик температуры ож двигателя» в экзисте только такой выдаёт и стоит он у меня спереди
Рекомендуем почитать на тему Температура двигателя М52ту
Bimerovod :
SSL :
Ты поменял тот который на масляном стакане? Он такой же , только за t масла смотрит
У них номера одинаковые 13 62 1 433 076
Этот?
    • Сообщений 17
SSL :
Этот?
Да этот менял)!
    • Сообщений 17
Значит такой же под коллектором стоит! Понял спасибо! И на патрубке радиатора тоже чтоль? ::p:: ::39::
    • Сообщений 3395
Который на ГБЦ необходимо поменять.
Ну меняй тот, он такой же ::xa::
На патрубке за климат( и электровентиль еслиесть) отвечает
Bimerovod :
::39::
Чё читаешь то хоть? :)
Кури вдс, тис ну и етк поглядывай :???:
    • Сообщений 17
SSL :
Bimerovod :
::39::
читаю, что заказывать, ошибка по компу - p0116
    • Сообщений 17
Разобрался! Поменял в итоге - 2 датчика температуры на блоке двигателя, попутно раз уж снимал впускной коллектор, махнул КВКГ, помыл форсунки, два дня работы с ожиданием з/ч и машинка полетела, всё отлично! Температура 96-98, до этого была 77-85 с ошибками из/за датчиков - мотор переодически впадал в аварийный режим и не тянул! Всем спасибо за советы! :cool:
З.Ы. - кстати впускной коллектор, чтобы добраться до датчика температуры, который стоит в районе 6 горшка можно не снимать, так тоже делают, но там надо поизвращаться в слепую тогда, на ощупь всё делать, плюс ко всему - надо найти ключ на 22 накидной отрезав его попалам, так как полностью не влезет и пробовать открутить. Я всё же снимал коллектор. Всем добра! ::11::
::34::
    • На форуме с 12 07 2019, 07:20
    • Сообщений 1
    • Авто: BMW 3 series 318i N42B20A
Ставить новый датчик температуры.этот накрылся.
KallladsMed :
Охотно принимаю. На мой взгляд, это интересный вопрос, буду принимать участие в обсуждении. Я знаю, что вместе мы сможем прийти к правильному ответу.
опять он...(тарик) ::xa::
