    • На форуме с 22 01 2014, 14:44
    • Сообщений 32
Подскажите пожалуйста подходит ли крестовина рулевого вала с обычной е46 на е46Xi?
причем говорят что GMB ST1540 подойдет на обычную е46 а подойдет ли на Xi&
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
на XI свой вал... меняй карданчик в сборе и забудь... но б/у довольно трудно найти живой - я в свое время по Москве долго искал, нашел без люфтов, но тугой очень - сутки отмачивал, потом разработал, щедро смазал и упаковал в чехол, чтобы забять об этой проблеме - помогло ::byy:: карданчик теперь вообще вечный, в чехле! :D
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 30 06 2011, 14:13
    • Сообщений 2990
    • Авто: e46 ///M-look sedan
fantom :
Можно подробнее? Иллюстраций нет?
Дневник http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=73934
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url]
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
иллюстраций нет... попробую так объяснить:
собранный вал примерно так выглядит...
мы купили велосипедную камеру (выбрали поплотнее), разрезали поперек и одной стороной одели на вал в сторону рулевой колонки, стянули и закрепили несколькими толстыми стяжками пластиковыми... далее шприцом набили этот "чехол пластичной смазкой (графиткой по-моему или ШРУС), потом соединили вал с рейкой и там уже зажали теми же стяжками камеру...
в итоге крестовина эта сдвоенная всегда в смазке и без воздействий внешних агрессивных факторов, таких как песок/грязь/вода и т.п....
только натягивать эту камеру мы умаялись - два здоровых мужика еле-еле прошли эту эластичную муфту ::p::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2990
Спасибо )
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
::34::
+7-925-I48-I4-08
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 04 04 2013, 18:33
    • Сообщений 324
    • Авто: e70
fantom :
нормально замарочились! :cool:
http://mebelatoria.ru
Шкафы купе, гардеробные, кухни на заказ
Другая мебель под индивидуальные размеры
+7(495)665-25-21 Zakaz@mebelatoria.ru
Рекомендуем почитать на тему крестовина рулевого вала
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
E46'xi :
вобще подходит. но советую купить новые ибо крестовины в старом тяжко будет закернить.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
да просто устал я до этого искать живой вал по Москве, вот и решили сделать так, чтобы ни мне, ни следующему владельцу более не возвращаться к этому вопросу... просто на XI это довольно распространенная проблема...
+7-925-I48-I4-08
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
на всех машинах это проблема. я после икса даже искать не пытался. новую купил и забыл. ничего в чехол не вставлял.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ну с твоими пробегами понятно...
+7-925-I48-I4-08
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
плохо кстати неоргинальных валов не делают. я думаю при адекватной цене (4-5 рублей/а не 8-10) их разбирали бы как горячие пирожки.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
А при износе в какой части может руль становится тяжелым и не возвращаться назад. В верхней или нижней , или обеих ::xa::
[album]47162[/album]
При износе этого не бывает... ::xa::
    • Сообщений 22007
Tul :
Надо готовится к износу кошелька... ::xa:: Танцы с бубном безполезны или временны. ::xa::
