    • На форуме с 17 08 2012, 15:36
    • Сообщений 1780
    • Авто: BMW f13 640d
Здравствуйте.
Начал подтекать антифриз с верхней трубке верхнего патрубка. Предполагаю, что устало колечко в этой трубке, но отдельно в ЕТК его нет. Говорят, можно заказать от VW или чего-то еще. Может кто в курсе?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 1941
olegmed писал(а):
Здравствуйте.
Я пошел на рынок и просто нашел его)
    • Сообщений 1780
George_e30 писал(а):
olegmed писал(а):
Здравствуйте.
хочу сразу заехать не сервис и поставить, поэтому образца нет
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 1941
::p:: ну тогда извиняйте) если простейшее сдернуть быстросьем и по обазцу найти колечко на рынке так сложно, что менять в сервисе придется)))
Померь диаметр наружний и смотри колечко на 2-3 мм меньше
Hedgehog писал(а):
    • Сообщений 22047
Купи новый шланг в сборе-потом верни.Без кольца.. ::xa::
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Замена колечка может не помочь. Пластик старый, усыхает, изменяется размер.
Я тоже хотел обойтись малой кровью и поменять кольцо. Нашел где-то тему, номер этого кольца, заказал, привезли, поменял, а эта падла все равно пропускала. Купил оригинальный патрубок и забыл о проблеме. Скупой платит дважды ::xa::
toolshed писал(а):
Freddd писал(а):
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
если бабла нет - ставь патрубок Феби и забудь! если бабло есть - ставь оригинал и тоже забудешь! и учти, что если один поссал, то остальные на подходе, и дабы не попадать на несколько работ и многочисленные слив\залив антифриза - поменяй все патрубки, обслужи систему охлаждения, промой радиаторы, поставь новую ОРИГИНАЛЬНУЮ крышку бачка и всё
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
Рекомендуем почитать на тему Номер колечка на патрубке антифриза
Кроилово ведет к попадалову.
    • Сообщений 1941
Вот он, единственный правильный выход))
Hedgehog писал(а):
    • Сообщений 22047
Верхний патрубок на свою ориг брал-500 р.Это дорого?
    • Сообщений 727
VAG 4E0121666
    • Сообщений 22047
Кста токо клянул-там колечко хитрое.Монолитное,чтоли-не пойму.
    • Сообщений 1780
LANART писал(а):
VAG 4E0121666
спасибо
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 1941
Это хомут монолитный))) А колечко резиновое внутри
У меня как-то надорвался патрубок (когда я уже ездил себе 34-ку смотреть на смену 46-ой), прям у пластика. Я снял, раскусил эту железку, надел и затянул обычным хомутом.
А вот при надевании быстросьема на место, разровалось колечко это резиновое. Которое на рынке и купил.
Я понимаю, что в меня ща полетят помидоры)))Но смысла менять патрубки на авто, которое я хотел сливать я не видел)))
Hedgehog писал(а):
    • Сообщений 22047
George_e30
Нуууу.С таким подходом..Я точно знаю,что сливать ведро буду.Только вот когда...? ::xa::
    • Сообщений 1941
Джексон писал(а):
George_e30
Я собирался и слил (точнее поменялся на РР) через 2 дня после покупки 34-ки))
А купил ее через неделю после этого ремонта))
Hedgehog писал(а):
    • Сообщений 22047
Перекуп? ::xa::
    • Сообщений 1941
Джексон писал(а):
Перекуп? ::xa::
Кто? Я? не, боже упаси))
Покупатель?
Просто немного чокнутый кулибин, который хотел из "пегаса" сделать машину для покатушек... но перегорел))
А 46-ю мою (дизель м47) взял для того, чтоб сделать дрифй корч ::xa:: ::xa:: ::xa::
Но в итоге, кстати, мне сосед, который нас свел (любитель покатушек) говорил, что он слил ее перекупам)))
Hedgehog писал(а):
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
viewtopic.php?f=17&t=138602
