    • На форуме с 07 11 2015, 13:03
    • Сообщений 2
Помогите, люди добрые. На приборной панели температура воздуха до минус 8,5 градусов показывает правильно если холоднее, то +50, датчик менял, результат тот же. Где искать проблему?
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
В проводке, не? Там вроде как больше нет деталей)
Либо и этот датчик говно
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
датчик который в подкрылке менял? на новый или б/у ?
проводку осмотрел прямо до косы?
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
6a3yka
Проводка, раз"ём. Датчик оригинал поставь. Не экономь.
    • Сообщений 2
Датчик в подкрылке поменял на новый, результат тот же, если бы разъем или проводка, то наверное было бы или -40 или +50 ? а так до -8,5 все четко, а потом +50. Может блок какой или еще что? Все равно спасибо сегодня посмотрю.
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
6a3yka
новый датчик - это понятно. А фирмы то он какой? неоригинальные датчики, даже новые , могут подвирать с показаниями.
Если датчик сдох или проводка оборвана-коротыш - то будет показывать -40+50. А если провод слегка подгнил или контакт в разьёме плох - может то работать, то нет.
    • На форуме с 01 08 2016, 21:51
    • Сообщений 59
    • Авто: bmw 320i 2001 г.в. М54В22
Всем привет!
Чтобы не плодить дополнительных тем, спрошу здесь, т.к. проблема похожая.
На приборке постоянно висит +50. Думал, что проблема в датчике или проводке. На сервисе проверили проводку и датчик - все целое, рабочее. Подкинули другую приборку и показания приняли свой нормальный вид, т.е. начали соответствовать внешней температуре. Соответственно вопрос: есть в нашей приборке какой то предохранитель, либо ещё что, что могло перегореть и из- за этого показывает постоянно +50? Не очень то хочется из-за этого менять её.
Рекомендуем почитать на тему Температура за бортом неправильно показывает
    • Сообщений 1941
sergeyeagle :
Нету. Скорее обрыв дорожки. Но тогда скорее -40 показывать будет. так что походу замена приборки. Микрухе там какой пушной зверек настал))
Разбери, прозвони, вдруг найдешь что
    • Сообщений 59
Да сам не прозвоню. Либо снова ее электрику тащить, либо сразу приборку менять. Хотел понять масштаб бедствия.
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
sergeyeagle :
Поменяешь приборку - вылезут новые проблемы, надо будет в ней прописать вин и реальный пробег, плюс не все приборки одинаковы, нужно искать от авто с такой же комплектухой АСЦ/дсц, бенз/дизель, седан/купе, акпп/мкпп
Все они не взаимозаменяемы
    • Сообщений 22007
Проводка 100%.Визуально не проблемма обнаружить.Сними защитку пластмассовую с проводки и просмотри.У меня в двух местах был перелом и обрыв.
    • Сообщений 3393
iBiBi :
про это расскажи, первый раз слышу
    • Сообщений 1941
Он же сказал - подкинул другую - все ок. Так что не проводка
jiuced :
iBiBi :
::40:: ::40:: Бенз\дизел только)) Остальное кодируется. А вот по асц-дсц это хорошая шутка))
    • Сообщений 22007
George_e30 :
Вполне возможно-в момент подкидывания -перелом сомкнулся и показал правильное значение.Еслиб он с ним поездил неделю,может и да.А так50/50. ::daa::
    • Сообщений 1941
Но тогда перелом должен был бы быть недалеко от разъема. А с чего там ему взяться))
А если ты имеешь ввиду перелом где-то там, где он может быть (у датчика и выше) то шансы сомкнуться менее 1% именно в этот момент. Ибо периодически смыкало бы, и показывали верное значение.
    • Сообщений 59
George_e30 :
Сильно сомневаюсь, что проводка, т.к. при подключении другой приборки все сразу заработало. Проверю ещё раз на всякий случай провода, которые к приборке идут. Может быть и в них проблема.
    • Сообщений 3393
jiuced :
iBiBi :
::40:: ::40:: Бенз\дизел только)) Остальное кодируется. А вот по асц-дсц это хорошая шутка))[/quote]
седан/купэ разные шкалы
    • Сообщений 1941
sergeyeagle :
Ну и не сомневайся)
jiuced :
Не знал. И в чем разница?
    • Сообщений 3393
George_e30 :
jiuced :
в купэ цифры под наклоном, в седане прямые
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Такая же проблема, показывает постоянно +50, подключал другой датчик, такая же хрень
    • Сообщений 22007
Нате,умники.Вот в чем дело у вас/нас/всех.. ::xa::
Ещё есть сомневающиеся... ::xa::
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
::34::
    • Сообщений 1941
Джексон, +50 это коротыш. обрыв -40))
Так что для тех, у кого +50 дело сложнее
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Провода целые, нет обрыва нигде, коротышем тоже не пахнет, во всяком случае до основной косы. Неужели датчик дохлый? На разборке подключал с японского распила датчик, тоже самое. Как думсете мог попасться нерабочий датчик?)))
    • Сообщений 1941
У тебя -40 или +50?
  • Температура OЖ на N42
    День добрый всем, подскажите плиз у кого N42 2л 143 лошади, какая у него прогретого температура по т...
  • Температура -40!
    После лобавого удара, всё время показывает температуру -40. Датчик температуры менял. Проверил тест...
