11 02 2016, 01:37
Помогите, люди добрые. На приборной панели температура воздуха до минус 8,5 градусов показывает правильно если холоднее, то +50, датчик менял, результат тот же. Где искать проблему?
11 02 2016, 03:07
В проводке, не? Там вроде как больше нет деталей)
Либо и этот датчик говно HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
11 02 2016, 03:08
датчик который в подкрылке менял? на новый или б/у ?
проводку осмотрел прямо до косы? |
11 02 2016, 10:48
6a3yka
Проводка, раз"ём. Датчик оригинал поставь. Не экономь. |
11 02 2016, 11:44
Датчик в подкрылке поменял на новый, результат тот же, если бы разъем или проводка, то наверное было бы или -40 или +50 ? а так до -8,5 все четко, а потом +50. Может блок какой или еще что? Все равно спасибо сегодня посмотрю.
11 02 2016, 13:05
6a3yka
новый датчик - это понятно. А фирмы то он какой? неоригинальные датчики, даже новые , могут подвирать с показаниями. Если датчик сдох или проводка оборвана-коротыш - то будет показывать -40+50. А если провод слегка подгнил или контакт в разьёме плох - может то работать, то нет. |
28 08 2019, 09:12
Всем привет!
Чтобы не плодить дополнительных тем, спрошу здесь, т.к. проблема похожая. На приборке постоянно висит +50. Думал, что проблема в датчике или проводке. На сервисе проверили проводку и датчик - все целое, рабочее. Подкинули другую приборку и показания приняли свой нормальный вид, т.е. начали соответствовать внешней температуре. Соответственно вопрос: есть в нашей приборке какой то предохранитель, либо ещё что, что могло перегореть и из- за этого показывает постоянно +50? Не очень то хочется из-за этого менять её. |
Рекомендуем почитать на тему Температура за бортом неправильно показывает
28 08 2019, 09:16
sergeyeagle : есть в нашей приборке какой то предохранитель, Нету. Скорее обрыв дорожки. Но тогда скорее -40 показывать будет. так что походу замена приборки. Микрухе там какой пушной зверек настал)) Разбери, прозвони, вдруг найдешь что Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
28 08 2019, 09:46
Да сам не прозвоню. Либо снова ее электрику тащить, либо сразу приборку менять. Хотел понять масштаб бедствия.
28 08 2019, 11:43
sergeyeagle : Да сам не прозвоню. Либо снова ее электрику тащить, либо сразу приборку менять. Хотел понять масштаб бедствия. Поменяешь приборку - вылезут новые проблемы, надо будет в ней прописать вин и реальный пробег, плюс не все приборки одинаковы, нужно искать от авто с такой же комплектухой АСЦ/дсц, бенз/дизель, седан/купе, акпп/мкпп Все они не взаимозаменяемы |
28 08 2019, 12:44
Проводка 100%.Визуально не проблемма обнаружить.Сними защитку пластмассовую с проводки и просмотри.У меня в двух местах был перелом и обрыв.
28 08 2019, 12:49
iBiBi : нужно искать от авто с такой же комплектухой АСЦ/дсц, Все они не взаимозаменяемы про это расскажи, первый раз слышу toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
28 08 2019, 12:54
Джексон : Проводка 100%.Визуально не проблемма обнаружить. Он же сказал - подкинул другую - все ок. Так что не проводка jiuced : iBiBi : нужно искать от авто с такой же комплектухой АСЦ/дсц, Все они не взаимозаменяемы про это расскажи, первый раз слышу Бенз\дизел только)) Остальное кодируется. А вот по асц-дсц это хорошая шутка))
28 08 2019, 13:45
George_e30 : Джексон : Проводка 100%.Визуально не проблемма обнаружить. Он же сказал - подкинул другую - все ок. Так что не проводка Вполне возможно-в момент подкидывания -перелом сомкнулся и показал правильное значение.Еслиб он с ним поездил неделю,может и да.А так50/50.
28 08 2019, 13:50
Джексон : Вполне возможно-в момент подкидывания -перелом сомкнулся и показал правильное значение.Еслиб он с ним поездил неделю,может и да.А так50/50. ![]() Но тогда перелом должен был бы быть недалеко от разъема. А с чего там ему взяться)) А если ты имеешь ввиду перелом где-то там, где он может быть (у датчика и выше) то шансы сомкнуться менее 1% именно в этот момент. Ибо периодически смыкало бы, и показывали верное значение. Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
28 08 2019, 14:47
Джексон : George_e30 : Джексон : Проводка 100%.Визуально не проблемма обнаружить. Он же сказал - подкинул другую - все ок. Так что не проводка Вполне возможно-в момент подкидывания -перелом сомкнулся и показал правильное значение.Еслиб он с ним поездил неделю,может и да.А так50/50. ![]() Сильно сомневаюсь, что проводка, т.к. при подключении другой приборки все сразу заработало. Проверю ещё раз на всякий случай провода, которые к приборке идут. Может быть и в них проблема. |
28 08 2019, 15:08
jiuced : iBiBi : нужно искать от авто с такой же комплектухой АСЦ/дсц, Все они не взаимозаменяемы про это расскажи, первый раз слышу Бенз\дизел только)) Остальное кодируется. А вот по асц-дсц это хорошая шутка))[/quote]седан/купэ разные шкалы toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
28 08 2019, 15:14
sergeyeagle : Сильно сомневаюсь, что проводка, т.к. при подключении другой приборки все сразу заработало. Ну и не сомневайся) jiuced : седан/купэ разные шкалы Не знал. И в чем разница? Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
28 08 2019, 15:31
George_e30 : jiuced : седан/купэ разные шкалы Не знал. И в чем разница? в купэ цифры под наклоном, в седане прямые toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
28 08 2019, 16:13
Такая же проблема, показывает постоянно +50, подключал другой датчик, такая же хрень
28 08 2019, 16:21
Нате,умники.Вот в чем дело у вас/нас/всех..
Ещё есть сомневающиеся...
28 08 2019, 16:30
Джексон : Нате,умники.Вот в чем дело у вас/нас/всех.. Ещё есть сомневающиеся...
28 08 2019, 18:26
Джексон, +50 это коротыш. обрыв -40))
Так что для тех, у кого +50 дело сложнее Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
31 08 2019, 19:21
![]() Провода целые, нет обрыва нигде, коротышем тоже не пахнет, во всяком случае до основной косы. Неужели датчик дохлый? На разборке подключал с японского распила датчик, тоже самое. Как думсете мог попасться нерабочий датчик?))) |
31 08 2019, 19:25
У тебя -40 или +50?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60 |
