    • На форуме с 26 06 2014, 17:26
    • Сообщений 53
    • Авто: bmw e46 bmw f10
Всем привет . Удалил катализатор на bmw e46 Двигатель n46 2.0L 143лс . Механика . Win: KS58751 . Не могу найти под этот блок прошивку без Катализатора . Подскажите какую прошивку залить ? Стоит прошивка 7 563 942 .
Блок стоит номер 7563328.
    • Сообщений 1941
Утвержать не берусь, но етк не говорит о том, что у тебя евро 3 (кат)
Лямбды 2?
    • Сообщений 53
Я вот и не понимаю , что делать ? Чек не горит , но иногда загорается с ошибкой на регулировку смеси
    • Сообщений 1941
FDI13 :
лямбд сколько?
одна или две?
типо одна до ката, вторая после?
    • Сообщений 53
Две одна до другая после
    • Сообщений 1941
FDI13 :
на вторую (после) 0.45в подай. Как, сам схему преобразователя найди)))
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
George_e30 :
FDI13 :
Не сработает. Уже пробовал. После всех экспериментов вкрутил под лямбду обманку с мини катализатором и всё наладилось.
Рекомендуем почитать на тему Помогите с прошивкой для блока EKV946
    • Сообщений 53
То есть не нужно ни чего прошивать ? Просто обманку поставить ? Электронную или физическую ?
FDI13 :
Где искал?
FDI13 :
Любую из этих, но лучше последнюю, скорее всего она и будет в Win KPF присутствовать.
12147540584
12147541952
12147542907
12147546350
12147563990
FDI13 :
Это стоковая евро 4
FDI13 :
Прошить ЭБУ надо
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
а вот через winKFP он не прошьется на безкат ::daa::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
fantom :
Почему?
    • Сообщений 53
Fedya316 :
FDI13 :
Где искал?
FDI13 :
12147540584
12147541952
12147542907
12147546350
12147563990
FDI13 :
Это стоковая евро 4
Не даёт прошить WinKFP . Я пробовал эти прошивки . Пишет ошибку 201 . Не соответствие
FDI13 :
Какой хитрый ЭБУ.
А прописать 199 опцию пробовал?
    • Сообщений 53
Нет не пробовал . Просто не хочу гадать :). Хорошо было бы воспользоваться готовым решением , может кто сталкивался
Опцию прописать в комплектацию и кодирнуть эбу dme дело не хитрое, потом можно попробовать прошить. Если ничего не получится все можно вернуть назад. А если получится будешь первым, кто про это рассказал.
    • Сообщений 1941
FDI13 :
А дис? Я вот дизеляку м47 не смог прошить кпф. Причем не просто не смог, 4% прошивало, и ошибку давало. До этого шил этим же компом ms42. В общем "положил" мозг))
Дисом все поднял))
Fedya316, а ты где взял? Я в етк смотрел))
George_e30 :
В ЕТК, где ж еще.
    • Сообщений 1941
а я чтот евро 2 там не нашел)) Или описания нет про это, или евро3
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
fantom :
Гриша, ну расскажи как сделать его на евро 2.
Freddd :
    • Сообщений 53
Думаю опцию добавить 199 но есть сложность , у меня заменён блок управления светом . Его нужно закодировать под мой блок. Вроде бобром поправил пробег . А как прошить не знаю
    • Сообщений 22032
Была у меня е46.На нее вродь нет 2.0
FDI13 :
Бобром же и комплектацию перезаписываешь из приборки. Там есть такая функция переписать FA из IKE в LSZ
Это лучший комментарий
:suprise:
    • Сообщений 53
Fedya316 :
FDI13 :
У меня странный бобер , половину не показывает . Например Live Data в блоке DME не активно ( серым)
