24 08 2019, 23:01
Всем привет . Удалил катализатор на bmw e46 Двигатель n46 2.0L 143лс . Механика . Win: KS58751 . Не могу найти под этот блок прошивку без Катализатора . Подскажите какую прошивку залить ? Стоит прошивка 7 563 942 .
Блок стоит номер 7563328. |
25 08 2019, 00:49
Утвержать не берусь, но етк не говорит о том, что у тебя евро 3 (кат)
Лямбды 2? Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
25 08 2019, 01:04
Я вот и не понимаю , что делать ? Чек не горит , но иногда загорается с ошибкой на регулировку смеси
25 08 2019, 01:12
FDI13 : Я вот и не понимаю , что делать ? Чек не горит , но иногда загорается с ошибкой на регулировку смеси лямбд сколько? одна или две? типо одна до ката, вторая после? Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
25 08 2019, 01:22
Две одна до другая после
25 08 2019, 01:26
FDI13 : Две одна до другая после на вторую (после) 0.45в подай. Как, сам схему преобразователя найди))) Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
25 08 2019, 08:00
George_e30 : FDI13 : Две одна до другая после на вторую (после) 0.45в подай. Как, сам схему преобразователя найди))) Не сработает. Уже пробовал. После всех экспериментов вкрутил под лямбду обманку с мини катализатором и всё наладилось. |
Рекомендуем почитать на тему Помогите с прошивкой для блока EKV946
25 08 2019, 13:05
То есть не нужно ни чего прошивать ? Просто обманку поставить ? Электронную или физическую ?
25 08 2019, 14:19
FDI13 : Не могу найти под этот блок прошивку без Катализатора Где искал? FDI13 : Подскажите какую прошивку залить ? Любую из этих, но лучше последнюю, скорее всего она и будет в Win KPF присутствовать. 12147540584 12147541952 12147542907 12147546350 12147563990 FDI13 : Стоит прошивка 7 563 942 Это стоковая евро 4 ![]() |
25 08 2019, 14:30
FDI13 : Я вот и не понимаю , что делать ? Чек не горит , но иногда загорается с ошибкой на регулировку смеси Прошить ЭБУ надо ![]() |
25 08 2019, 15:43
а вот через winKFP он не прошьется на безкат
25 08 2019, 16:24
fantom : а вот через winKFP он не прошьется на безкат Почему? ![]() |
25 08 2019, 16:41
Fedya316 : FDI13 : Не могу найти под этот блок прошивку без Катализатора Где искал? FDI13 : Подскажите какую прошивку залить ? Любую из этих, но лучше последнюю, скорее всего она и будет в Win KPF присутствовать. 12147540584 12147541952 12147542907 12147546350 12147563990 FDI13 : Стоит прошивка 7 563 942 Это стоковая евро 4 Не даёт прошить WinKFP . Я пробовал эти прошивки . Пишет ошибку 201 . Не соответствие |
25 08 2019, 17:16
FDI13 : Не даёт прошить WinKFP . Я пробовал эти прошивки . Пишет ошибку 201 . Не соответствие Какой хитрый ЭБУ. А прописать 199 опцию пробовал? ![]() |
25 08 2019, 17:22
Нет не пробовал . Просто не хочу гадать
25 08 2019, 17:25
Опцию прописать в комплектацию и кодирнуть эбу dme дело не хитрое, потом можно попробовать прошить. Если ничего не получится все можно вернуть назад. А если получится будешь первым, кто про это рассказал.
26 08 2019, 10:50
FDI13 : Не даёт прошить WinKFP . Я пробовал эти прошивки . Пишет ошибку 201 . Не соответствие А дис? Я вот дизеляку м47 не смог прошить кпф. Причем не просто не смог, 4% прошивало, и ошибку давало. До этого шил этим же компом ms42. В общем "положил" мозг)) Дисом все поднял)) Fedya316, а ты где взял? Я в етк смотрел)) Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
26 08 2019, 11:03
George_e30 : а ты где взял? Я в етк смотрел)) В ЕТК, где ж еще. ![]() |
26 08 2019, 11:05
а я чтот евро 2 там не нашел)) Или описания нет про это, или евро3
26 08 2019, 12:18
fantom : а вот через winKFP он не прошьется на безкат ![]() Гриша, ну расскажи как сделать его на евро 2. toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
26 08 2019, 19:28
Думаю опцию добавить 199 но есть сложность , у меня заменён блок управления светом . Его нужно закодировать под мой блок. Вроде бобром поправил пробег . А как прошить не знаю
26 08 2019, 19:31
Была у меня е46.На нее вродь нет 2.0
26 08 2019, 19:54
FDI13 : Вроде бобром поправил пробег . А как прошить не знаю Бобром же и комплектацию перезаписываешь из приборки. Там есть такая функция переписать FA из IKE в LSZ ![]() |
26 08 2019, 20:00
Джексон : Была у меня е46.На нее вродь нет 2.0 Это лучший комментарий
26 08 2019, 20:56
Fedya316 : FDI13 : Вроде бобром поправил пробег . А как прошить не знаю Бобром же и комплектацию перезаписываешь из приборки. Там есть такая функция переписать FA из IKE в LSZ У меня странный бобер , половину не показывает . Например Live Data в блоке DME не активно ( серым) |
