№51
07 08 2019, 14:33
ну прально, должна заводиться только с нажатым сцеплением, а еща для круиза он используется.
№52
08 08 2019, 09:50
ТАК С КЛЮЧА ТО ОНА ПРИ ВЫЖАТОМ СЦЕПЛЕНИИ НЕ ЗАВОДИТСЯ
а замыкаешь стартер под капотом она и без сцепления заводится |
№53
08 08 2019, 09:58
GLUHOV : ТАК С КЛЮЧА ТО ОНА ПРИ ВЫЖАТОМ СЦЕПЛЕНИИ НЕ ЗАВОДИТСЯ а замыкаешь стартер под капотом она и без сцепления заводится Стартер напрямую будет крутить всегда)) Заводится - значит ЕВС работает. проверь наличие + на стартере на втягивающем при повороте ключа. Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
№54
08 08 2019, 10:54
А что если плюса не будет?
№55
08 08 2019, 11:02
GLUHOV : А что если плюса не будет? Обрыв где, или в ЕВС есть релюшка, которая эту цепь разрывает. Может к ней зверек пушной пришел) А может тупо окислилось соединение на этом плюсе-втягивающее. У меня такое прошлой весной было) А может, если + есть, втягивающему ппц. Ты напрямую что соединяешь? Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
№56
08 08 2019, 11:11
https://www.youtube.com/watch?v=TWWecOtubek проверить так можно
№57
08 08 2019, 11:13
силовой с тем контактом что на видео он лампочку вешает -напрямую и она заводится
Рекомендуем почитать на тему За что отвечает датчик педали сцепления?
№58
08 08 2019, 11:19
досмотрел до момента "снимает стартер и подыскиваем другой")) Дальше уже не интересно, т.к. это на развод на стартер похоже)
1. окислилось соединение 2. ппц обмотке втягивающего)) GLUHOV : силовой с тем контактом что на видео он лампочку вешает -напрямую и она заводится Вот тоже повесь лампочку. Если горит - 99% что это окисленный контакт. и это из серии обделаться легким испугом)) Если лампочка не горит - ищи косяк в проводке. Начни с проверки появления + на выходе стартера с евс Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
№59
08 08 2019, 11:20
Даже наверное на входе, т.к. еще контактная группа замка может быть)
№60
08 08 2019, 11:21
Или вообще начни с откручивания этой гайки и зачистки этого самого контакта.
№61
08 08 2019, 11:23
ребята приезжали с компом они прошувку с моего евс перенесли в другой евс и с ним тоже не заводилась,а на прямую пожалуйста
№62
08 08 2019, 11:24
я там все до блеска наждачкой зачистил
№63
08 08 2019, 11:26
GLUHOV : ребята приезжали с компом они прошувку с моего евс перенесли в другой евс и с ним тоже не заводилась,а на прямую пожалуйста Контактная группа замка. Подай + на вход в евс стартерный, при вкл. зажигании - будет крутить? Потом, для успокоения - на выход, если со входа не крутит Если не помогает - обрыв провода от евс до стартера Если помогает - контактная группа замка Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
№64
08 08 2019, 11:27
контактную группу замка зажигания тоже разбирал на вид было все гуд,но все равно почистил на всякий случай
№65
08 08 2019, 11:28
подавай + на второй конец провода до стартера (управляющего)
По результатам посмотрим дальше Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
№66
08 08 2019, 11:31
еще контактная группа могда сдохнуть. попробуй на ней контакты замкнуть.
№67
08 08 2019, 11:35
Та он вроде написал, что разбирал и чистил ее. Пусть с другого конца + подаст, а там подумаем
№68
08 08 2019, 11:36
как сюда фото отправить
№69
08 08 2019, 11:37
какие замыкать
№70
08 08 2019, 11:40
По идее красные. Ща wds гляну, если у меня тут откроет
№71
08 08 2019, 11:40
в электрике у меня вообще беда
№72
08 08 2019, 11:41
Возьми на разборке другую, вангую это она.
замыкать там несколько надо. ищи распиновку. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№73
08 08 2019, 11:44
контактную группу на разборке. так моя как новая ни чего окисленного ни подгоревшего
№74
08 08 2019, 11:46
она не здесь подгорает, а внутри корпуса. там изнашевается и контакты плавающие, и сама пластмасска может не поворачиваться.
Логичто что тут у тебя все чисто ее никто не снимает потому что. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№75
08 08 2019, 11:47
неее я ее полностью разобрал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111 |
