/ За что отвечает датчик педали сцепления? на BMW
    • Сообщений 18530
ну прально, должна заводиться только с нажатым сцеплением, а еща для круиза он используется.
    • На форуме с 14 10 2014, 15:58
    • Сообщений 41
    • Авто: bmw
ТАК С КЛЮЧА ТО ОНА ПРИ ВЫЖАТОМ СЦЕПЛЕНИИ НЕ ЗАВОДИТСЯ
а замыкаешь стартер под капотом она и без сцепления заводится
    • Сообщений 1941
GLUHOV :
Стартер напрямую будет крутить всегда)) Заводится - значит ЕВС работает. проверь наличие + на стартере на втягивающем при повороте ключа.
    • Сообщений 41
    • Авто: bmw
А что если плюса не будет?
    • Сообщений 1941
GLUHOV :
Обрыв где, или в ЕВС есть релюшка, которая эту цепь разрывает. Может к ней зверек пушной пришел)
А может тупо окислилось соединение на этом плюсе-втягивающее. У меня такое прошлой весной было)
А может, если + есть, втягивающему ппц. Ты напрямую что соединяешь?
    • Сообщений 41
    • Авто: bmw
https://www.youtube.com/watch?v=TWWecOtubek проверить так можно
    • Сообщений 41
    • Авто: bmw
силовой с тем контактом что на видео он лампочку вешает -напрямую и она заводится
Рекомендуем почитать на тему За что отвечает датчик педали сцепления?
  • Датчик АBS
    Здравствуйте, может кто знает какой датчик АБС ставить ? История такая! На диагностике сказали что п...
  • АКПП НЕ отвечает
    Всем привет , АКПП упала в аварию , хотел скинуть ошибку но при диагностике обнаружили , что с короб...
    • Сообщений 1941
досмотрел до момента "снимает стартер и подыскиваем другой")) Дальше уже не интересно, т.к. это на развод на стартер похоже)
1. окислилось соединение
2. ппц обмотке втягивающего))
GLUHOV :
Вот тоже повесь лампочку. Если горит - 99% что это окисленный контакт.
и это из серии обделаться легким испугом))
Если лампочка не горит - ищи косяк в проводке. Начни с проверки появления + на выходе стартера с евс
    • Сообщений 1941
Даже наверное на входе, т.к. еще контактная группа замка может быть)
    • Сообщений 1941
Или вообще начни с откручивания этой гайки и зачистки этого самого контакта.
    • Сообщений 41
    • Авто: bmw
ребята приезжали с компом они прошувку с моего евс перенесли в другой евс и с ним тоже не заводилась,а на прямую пожалуйста
    • Сообщений 41
    • Авто: bmw
я там все до блеска наждачкой зачистил
    • Сообщений 1941
GLUHOV :
Контактная группа замка. Подай + на вход в евс стартерный, при вкл. зажигании - будет крутить?
Потом, для успокоения - на выход, если со входа не крутит
Если не помогает - обрыв провода от евс до стартера
Если помогает - контактная группа замка
Последний раз редактировалось George_e30 08 08 2019, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 41
    • Авто: bmw
контактную группу замка зажигания тоже разбирал на вид было все гуд,но все равно почистил на всякий случай
    • Сообщений 1941
подавай + на второй конец провода до стартера (управляющего)
По результатам посмотрим дальше
    • Сообщений 18530
еще контактная группа могда сдохнуть. попробуй на ней контакты замкнуть.
    • Сообщений 1941
Та он вроде написал, что разбирал и чистил ее. Пусть с другого конца + подаст, а там подумаем
  • Датчик АBS
  • АКПП НЕ отвечает
    • Сообщений 41
    • Авто: bmw
как сюда фото отправить
Комментарий к файлу: и
    • Сообщений 41
    • Авто: bmw
какие замыкать
    • Сообщений 1941
По идее красные. Ща wds гляну, если у меня тут откроет
    • Сообщений 41
    • Авто: bmw
в электрике у меня вообще беда
    • Сообщений 18530
Возьми на разборке другую, вангую это она.
замыкать там несколько надо.
ищи распиновку.
    • Сообщений 41
    • Авто: bmw
контактную группу на разборке. так моя как новая ни чего окисленного ни подгоревшего
    • Сообщений 18530
она не здесь подгорает, а внутри корпуса. там изнашевается и контакты плавающие, и сама пластмасска может не поворачиваться.
Логичто что тут у тебя все чисто ее никто не снимает потому что.
    • Сообщений 41
    • Авто: bmw
неее я ее полностью разобрал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 385
