28 03 2019, 10:50
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня такая проблема,на E46 на моторе N46 умер моторчик серво двигатель поменял его следом адаптировал через компьютер машина заработала хорошо но следом пару заводок и опять бывает с низов сразу не подхватывает на педаль нажимаешь думает секунды 3 и потом едет,на холостых пытаешься прогазовать задыхается,а бывает троит когда как может плохо прописали на диагностики серво моторчик что может быть не знаю?
28 03 2019, 11:01
Vanos
28 03 2019, 15:07
Спасибо гляну!
28 03 2019, 16:56
и давление топлива глянь.
06 08 2019, 07:15
Приветствую уважаемые! N42b18ab, суть проблемы та же временами не не реагирует на педаль, изначально мотор вообще не как не реагировал на педаль и только временами отзывался, нашли причину в реле VVT, заменил, но это решило проблему частично, теперь в основном норм, но иногда в движении отклик матора на педаль исчезает, обороты набирает вяло! Подскажите если сталкивались!!!
06 08 2019, 12:16
Тут вам помогут...а может и нет
viewtopic.php?f=17&t=18532
06 08 2019, 12:38
Рекомендуем почитать на тему мотор n42 при нажатии на газ сразу провал,а через 3 сек. нач
07 08 2019, 19:56
Svara : Приветствую уважаемые! N42b18ab, суть проблемы та же временами не не реагирует на педаль, изначально мотор вообще не как не реагировал на педаль и только временами отзывался, нашли причину в реле VVT, заменил, но это решило проблему частично, теперь в основном норм, но иногда в движении отклик матора на педаль исчезает, обороты набирает вяло! Подскажите если сталкивались! По ссылкевыше сходи...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
