    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
поступило предложение по фарам дорестайл линзовынные ксенон ближний DEPO
меня интересует вопрос - будет ли ошибка гореть? если это не родной ксенон
и вообще примерная цена вопроса какая?
:shock:
    • На форуме с 03 05 2009, 14:50
    • Сообщений 144
    • Авто: 330i 3.0
их тут вроде продавали за 5500 если не ошибаюсь!!
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
ясно спасибо!
а по поводу ошибок лампочек в приборке? будут или нет?
    • На форуме с 29 11 2009, 11:54
    • Сообщений 304
    • Авто: e46 330xi
доброго времени суток друзья!
проблема такая, снимал фару, на место поставил как было, загорелась ошибка и перестал гореть габарит! перегорела лампочка или просто можно будет сбросить ошибку: спасибоаа
'рано или поздно понимаешь, что "леди удача" обычная шлюха, а у тебя закончились наличные..'
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
archerkz :
ничего сбрасывать не надо, либо лампочка перегорела, либо дело в проводке, возможно при сборке плохо чего-то воткнул и нет контакта
    • Сообщений 1637
sah :
ясно спасибо!
ошибок не будет, если ксенон современный с нормальными блоками и с обманками
сейчас почти весь такой, даже дешевый
    • Сообщений 304
    • Авто: e46 330xi
xmass :
archerkz :
спасибо тебе xmass, будем смотреть!
Рекомендуем почитать на тему Предлагают фары (HELP)
  • Лямбда зонд и 43 HELP!
  • Фары на coupe zhp
    Всем доброго времени суток. Разбил левую фару на своей zhp. Вопрос, в чем отличия фар на Е 46 zhp....
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Вряд ли это ксенон))
скорее блок фар с линзой под галоген.
Блоков в комплекте нет это 100%
Короче, смотри маркировку на фаре и будет ясно.
