31 07 2019, 15:21
я знаю что тема не нова, но спасите.вдруг машина стала ездить лучше, быстрее разгон. бывали странности в руле, совсем чучуть как бы подзаедал. шас еще заметил что руль не спешит особо обратно возвращатся. но гирлянда горит и почти все время, началось с того что просто прогрел проехал 3 минуты и загорелись. было один раз что загорелись через 15минут езды. был сеичас на диагностике, сенсоры в порядке, говорят ошибка руля (не записал, но думаю спросить). ошибка цилиндров датчиков руля. скидывали ошибки, другой аккум даже ставили. вообщем сказали перезвонят. пробовал руль крутить влево вправо. механик говорит блок дсц наверно но неуверен, будет уточнять. но ошибка же на руле? вообщем что мне говорить когда перезвонят? может визупльно можно чтото увидеть? где вообще эти датчики руля и где вообще блок дсц? желательно на фоке оьвести |
31 07 2019, 16:05
А спидометр работает?
31 07 2019, 16:06
Что значит ошибка руля? если ошибка датчика поворота руля, то пока он поглючивает можно отрубить аккум а потом покрутить рулем влево вправо до упора, если датчик еще жив, то гирлянда уйдет на время, до сл. потери датчика угла поворота руля.
31 07 2019, 16:22
Понапокупают ведер, а инпой пользоваться не умеют.
31 07 2019, 16:27
TARiK : Что значит ошибка руля? если ошибка датчика поворота руля, то пока он поглючивает можно отрубить аккум а потом покрутить рулем влево вправо до упора, если датчик еще жив, то гирлянда уйдет на время, до сл. потери датчика угла поворота руля. спидометр работает, все работает как и должно. а где вообще датчик руля? (и где вообще этот блок абс?) и что бы визуально еще можно поделать? приеду вечером домой попробую отключить аккум и руль покрутить. да кстати : аккум стоит вообще заводской еще с 2001года) но аккум новый временно ставили, не помогло,хотя и меньше по размеру. и где вообще блок dsc. так просто посмотреть может гдето видимое повреждение. |
31 07 2019, 16:36
Датчик угла поворота находится на рулевом вале. Я на е53 менял но на е46 все тоже самое. Визуально вы там ничего не увидите.
Блок DSC находится под капотом он одно целое с гидро блоком абс, там можно купить отдельно новую электронную часть и поменять, тоже визуально вы там ничего не увидите. Но опять же это все фигня тк без диагностики этим всем заниматься очень дорого да и поменять вы ен сможете тк после замены все это надо прописывать. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
31 07 2019, 16:40
TARiK : Датчик угла поворота находится на рулевом вале. Я на е53 менял но на е46 все тоже самое. Визуально вы там ничего не увидите. Блок DSC находится под капотом он одно целое с гидро блоком абс, там можно купить отдельно новую электронную часть и поменять, тоже визуально вы там ничего не увидите. Но опять же это все фигня тк без диагностики этим всем заниматься очень дорого да и поменять вы ен сможете тк после замены все это надо прописывать. тоесть чтобы поменять датчик руля надо как обычно пол машины разбирать? мне бы картинку с его местом. или вечером посмотрю как меняют. механик пока не звонил. надеюсь что не блок абс. но очень интересно и его местоположение, может его маслом залило. ну и если знать где можно рукои попроьовать пошатать-подергать) |
Рекомендуем почитать на тему DSC+ABS+красный ручник?
31 07 2019, 16:41
Что это: ошибка цилиндров датчиков руля.Какой то диагност кривой по моему...
31 07 2019, 16:43
popapogulala : TARiK : Датчик угла поворота находится на рулевом вале. Я на е53 менял но на е46 все тоже самое. Визуально вы там ничего не увидите. Блок DSC находится под капотом он одно целое с гидро блоком абс, там можно купить отдельно новую электронную часть и поменять, тоже визуально вы там ничего не увидите. Но опять же это все фигня тк без диагностики этим всем заниматься очень дорого да и поменять вы ен сможете тк после замены все это надо прописывать. тоесть чтобы поменять датчик руля надо как обычно пол машины разбирать? мне бы картинку с его местом. или вечером посмотрю как меняют. механик пока не звонил. надеюсь что не блок абс. но очень интересно и его местоположение, может его маслом залило. ну и если знать где можно рукои попроьовать пошатать-подергать) Лучше ничего не делай...не знаешь не суйся... |
31 07 2019, 16:43
popapogulala : TARiK : Датчик угла поворота находится на рулевом вале. Я на е53 менял но на е46 все тоже самое. Визуально вы там ничего не увидите. Блок DSC находится под капотом он одно целое с гидро блоком абс, там можно купить отдельно новую электронную часть и поменять, тоже визуально вы там ничего не увидите. Но опять же это все фигня тк без диагностики этим всем заниматься очень дорого да и поменять вы ен сможете тк после замены все это надо прописывать. тоесть чтобы поменять датчик руля надо как обычно пол машины разбирать? мне бы картинку с его местом. или вечером посмотрю как меняют. механик пока не звонил. надеюсь что не блок абс. но очень интересно и его местоположение, может его маслом залило. ну и если знать где можно рукои попроьовать пошатать-подергать) вовсе нет, снять подрулевой кожух, открутить гайку рулевого вала, вытащить вал отщелкнуть датчик и все. потом датчик прописать рейнголдом, иногда и инпа справляется но в моем случае были танцы с бубном и только рейн помог. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
31 07 2019, 16:44
Нужна ошибка с кодом и без перевода кривого.
Иначе можно не тот поменять датчик. Например может накрыться датчик угла поворота автомобиля вокруг оси. Вот там действительно пол машины надо разобрать чтоб его поменять ) BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
31 07 2019, 16:54
TARiK : Нужна ошибка с кодом и без перевода кривого. Иначе можно не тот поменять датчик. Например может накрыться датчик угла поворота автомобиля вокруг оси. Вот там действительно пол машины надо разобрать чтоб его поменять ) я жду когда мне позвонят, главное чтобы не пришлось менять и блок абс и датчики итд. код ошибки спрошу когда позвонят, затупил и не записал. |
31 07 2019, 17:01
да почему, поменяешь и забудешь. они часто мрут.
31 07 2019, 17:29
TARiK : да почему, поменяешь и забудешь. они часто мрут. он около 800€ стоит? жаба начинает резко душить) |
31 07 2019, 18:44
беги из этого "сервиса"
31 07 2019, 18:48
Отрегулируй схождение и поезди. Ошибки исчезнут.
31 07 2019, 18:52
popapogulala : шас еще заметил что руль не спешит особо обратно возвращатся. Проверяй рулевой карданчик. popapogulala : скидывали ошибки, другой аккум даже ставили. Тут не ошибку скидывать надо, а сделать адаптацию датчику рулевого управления. Это в бельгии такие чудо-мастера? |
31 07 2019, 19:06
popapogulala : TARiK : да почему, поменяешь и забудешь. они часто мрут. он около 800€ стоит? жаба начинает резко душить) не. дешевле. там ремкомплект а не в сборе менять. плата на гидроблок ставится и все. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
31 07 2019, 21:45
Чёт не пойму-тарасик стал экпердом?
31 07 2019, 21:46
мы такие машины пачками чиним )))) пока вы тут вангуете )))
31 07 2019, 22:23
Раздвоение?
У врача был?
31 07 2019, 22:29
для тебя открытие что у меня гаражный сервис в котором мастер чинит машины?
31 07 2019, 22:46
Открытие?...
А сам у других чинишься...Зипaл со своим пиздешом...Иди Иришку окучивай,пока Виагра действует.. Пизтапол... 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
31 07 2019, 22:52
Дурачек, к нам очередь. И потому не всегда есть место.
Виагра наверно тебе нужа. У меня то жена красивая ))) BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
31 07 2019, 23:10
Дурачек у тебя в трусах.Тупой хохлишка..
Да и понятие красоты у всех разное,так что не обольщайся.. Очередь в гаражную помойку.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55 |
