/ DSC+ABS+красный ручник? на BMW
    • Сообщений 204
    • Авто: е46 320ci 2001
::ba:: я знаю что тема не нова, но спасите.
вдруг машина стала ездить лучше, быстрее разгон.
бывали странности в руле, совсем чучуть как бы подзаедал.
шас еще заметил что руль не спешит особо обратно возвращатся.
но гирлянда горит и почти все время, началось с того что просто прогрел проехал 3 минуты и загорелись. было один раз что загорелись через 15минут езды.
был сеичас на диагностике, сенсоры в порядке, говорят ошибка руля (не записал, но думаю спросить). ошибка цилиндров датчиков руля.
скидывали ошибки, другой аккум даже ставили.
вообщем сказали перезвонят.
пробовал руль крутить влево вправо.
механик говорит блок дсц наверно но неуверен, будет уточнять.
но ошибка же на руле?
вообщем что мне говорить когда перезвонят?
может визупльно можно чтото увидеть? где вообще эти датчики руля и где вообще блок дсц? желательно на фоке оьвести
А спидометр работает?
Что значит ошибка руля? если ошибка датчика поворота руля, то пока он поглючивает можно отрубить аккум а потом покрутить рулем влево вправо до упора, если датчик еще жив, то гирлянда уйдет на время, до сл. потери датчика угла поворота руля.
Понапокупают ведер, а инпой пользоваться не умеют.
    • Сообщений 204
спидометр работает, все работает как и должно. а где вообще датчик руля? (и где вообще этот блок абс?) и что бы визуально еще можно поделать? приеду вечером домой попробую отключить аккум и руль покрутить.
да кстати : аккум стоит вообще заводской еще с 2001года) но аккум новый временно ставили, не помогло,хотя и меньше по размеру.
и где вообще блок dsc. так просто посмотреть может гдето видимое повреждение.
Датчик угла поворота находится на рулевом вале. Я на е53 менял но на е46 все тоже самое. Визуально вы там ничего не увидите.
Блок DSC находится под капотом он одно целое с гидро блоком абс, там можно купить отдельно новую электронную часть и поменять, тоже визуально вы там ничего не увидите.
Но опять же это все фигня тк без диагностики этим всем заниматься очень дорого да и поменять вы ен сможете тк после замены все это надо прописывать.
    • Сообщений 204
тоесть чтобы поменять датчик руля надо как обычно пол машины разбирать? мне бы картинку с его местом. или вечером посмотрю как меняют. механик пока не звонил.
надеюсь что не блок абс. но очень интересно и его местоположение, может его маслом залило. ну и если знать где можно рукои попроьовать пошатать-подергать)
Рекомендуем почитать на тему DSC+ABS+красный ручник?
Что это: ошибка цилиндров датчиков руля.Какой то диагност кривой по моему... :!!!
popapogulala :
Лучше ничего не делай...не знаешь не суйся...
popapogulala :
вовсе нет, снять подрулевой кожух, открутить гайку рулевого вала, вытащить вал отщелкнуть датчик и все.
потом датчик прописать рейнголдом, иногда и инпа справляется но в моем случае были танцы с бубном и только рейн помог.
Нужна ошибка с кодом и без перевода кривого.
Иначе можно не тот поменять датчик.
Например может накрыться датчик угла поворота автомобиля вокруг оси. Вот там действительно пол машины надо разобрать чтоб его поменять )
    • Сообщений 204
я жду когда мне позвонят, главное чтобы не пришлось менять и блок абс и датчики итд. код ошибки спрошу когда позвонят, затупил и не записал.
да почему, поменяешь и забудешь. они часто мрут.
    • Сообщений 204
он около 800€ стоит? жаба начинает резко душить)
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
беги из этого "сервиса" ::p::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 727
Отрегулируй схождение и поезди. Ошибки исчезнут.
popapogulala :
Проверяй рулевой карданчик.
popapogulala :
Тут не ошибку скидывать надо, а сделать адаптацию датчику рулевого управления.
Это в бельгии такие чудо-мастера?
popapogulala :
не. дешевле. там ремкомплект а не в сборе менять. плата на гидроблок ставится и все.
Чёт не пойму-тарасик стал экпердом? ::kor::
мы такие машины пачками чиним )))) пока вы тут вангуете )))
Раздвоение? ::ba:: У врача был?
для тебя открытие что у меня гаражный сервис в котором мастер чинит машины?
Открытие?... ::stol:: ::stol:: ::stol::
А сам у других чинишься...Зипaл со своим пиздешом...Иди Иришку окучивай,пока Виагра действует..
Пизтапол...
Дурачек, к нам очередь. И потому не всегда есть место.
Виагра наверно тебе нужа. У меня то жена красивая )))
Дурачек у тебя в трусах.Тупой хохлишка.. ::kor:: Да и понятие красоты у всех разное,так что не обольщайся.. ::40::
Очередь в гаражную помойку.. ::xa::
Последний раз редактировалось Джексон 31 07 2019, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
