    • На форуме с 24 07 2019, 17:45
    • Сообщений 49
Ехал по ровной дороге , и отпала защита вентилятора в сами лопасти , и смотрите какой итог
-радиатор в двух местах , - расширительный бочок , вмятина в капоте, -все лопасти. Развалило прилично , кто-то видел такое? ::xa::
Фото
Показать / Скрыть Изображение
Как защита могла отпасть? Даже представить трудно. Хотя четыре лопасти отрывались при отказе виски.
Это хня. У нашего клубня на А6 allroad дизельной демпферный шкив отвалился на ходу. Вот там поломало так поломало
    • Сообщений 18544
маловероятно что отпало. такое происходит когда вискомуфту клинит. и она раскручивается вместе с мотором. старый пластик не выдерживает и убивает все.
    • Сообщений 49
Так она руками крутится , или её само отклинивает? ::xa::
    • Сообщений 18544
8)) не не должна когда клинит фиг остановишь.
    • Сообщений 49
Я когда открыл капот и увидел что там за мясо , я офигел)
Рекомендуем почитать на тему Смотрите что будет если отлетит защита в вентилятор на движк
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Это вискомуфта
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
АААА, знакомая картина. Это не кожух отпал, это вискомуфта заклинила и вентилятор разогнался до космических скоростей ::xa::
Было у меня такое, когда я решил сэкономить на вискомуфте. Разлетелись лопасти, разломали только кожух вентилятора. Отделался легким испугом в лице нового карлсона, кожуха и муфты BEHR. С тех пор не экономил на запчастях ::xa::
toolshed писал(а):
Freddd писал(а):
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Лучше поставить электровентиль и забыть))
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
А смысл? Чем плоха новая вискомуфта? Если все нормально, то никогда и ни чего не разлетится.
toolshed писал(а):
Freddd писал(а):
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Наверное ничем) просто почему то на МКПП ставили электровентиль а на АКПП вискомуфту. Интересно с чем это связанно...
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Связано это с охлаждением АКПП.
toolshed писал(а):
Freddd писал(а):
У меня стоит АКПП и электровентиль, вместо виски, и всё идеальноо работает. АКПП не греется, шума в разы меньше, с вала двигателя, чисто теоретически, мощность на вращение вентиля не отбирается. Одни плюсы. Тот минус, что электровентиль может отказать полностью покрывается возможностью отказа виски. При отказе виски поломки в разы больше, чем при отказе электровентилятора. Единственное, надо повышенное внимание за температурой движка.
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
А никто не говорит что это плохо работает. Цена этого вопроса какая? Космос. Платить космос за прибавку в ноль?
toolshed писал(а):
Freddd писал(а):
Спроси, сколько стоит вентиль у Джема. Что-то типа тысячи 4, это примерно столько же, сколько оригинальная виска с оригинальным вентилем. Ставится штатно, подключается так же, там даже колхозить ничего не надо. Поэтому по стоимости - не критично никак.Зато безопаснее для капота в разы. ::xa::
    • Сообщений 49
так погоди , если его заклинило и я щас поставлю просто новый вентель,дифузор, в общем все что сломалось поменяю , у меня оно опять сможет заклинить или оно заклинено просто руками я крутить её кручу как понять что виска заклинена?
Виску в твоем случае менять однозначно. ::p::
    • Сообщений 49
Говорю тебе, ставь электричку и забудь проблему.
    • Сообщений 49
пока нету возможности поставить , да и не особо хотелось бы электричку)
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Забыл уточнить , что у тебя е70. Там с завода так.
Согласен. Я себе после того как 2 раза разлетелся на разных е46 сразу поставил электро.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Покупаешь электровентилятор.
Ставишь болт он.
Фишка от вентилятора кондея цепляешь.
Вентилятор кондея снимаешь и продаешь, он тебе не нужен будет уже.
Ставишь болт он.
::1:: у меня именно на трех Е46-х так.
Про Е70 и речи не идет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
Яндекс.Метрика cron
