/ [КРКГ] замена на м54 е46 на BMW
    • На форуме с 26 08 2017, 09:09
    • Сообщений 151
Александр325Сi :
Крышку маслозаливную открой на работающей машине,и приложи ладонь,Должно слегка притягиваться ладонь!А вот при перегазовке если есть не дочёт то надо снимать клапан и вскрывать его,смотреть надо на правильность установки самой мембраны в корпусе КВКГ!Если кривая резинка в некоторых местах где она должна входить в паз то клапан под замену!
И да из-за небольшого подсосать мотор троить не обязательно будет!Часто даже прям дырень в шланге и ничё,всё работает,только расход топлива большой и машина не едет должным образом!Прочитай для начала компом!Или сам разгляди все шланги,трубки...посмотри на шланг маленький что к клапану холостого идёт(гофра)она с низу трескается-рвётся!
Крышка масло заливной горловины присасывается,так было и со старым клапаном.
Со старым клапаном обороты хх по тесту плавали +-40-50об/мин.(и была легкая вибрация на ручке мкпп),с новым клапаном обороты хх плавают +-10-20об/мин.(легкая вибрация на ручке мкпп ушла),
Сегодня утром после приезда на работу погазовал резко и подергивания не было.
Последний раз редактировалось kuncik 14 07 2018, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3870
kuncikВ выходные буду все осматривать,гофра резиновая которая идет на хх и расходомер?
Маленький отросток что идёт на клапан Х.Х.смотри:
Coinmarketcap Telegram Bot
И смотри на гофру что от расходомера идёт,тоже бывает рвётся от времени:
#bmwxclub
    • Сообщений 204
    • Авто: е46 320ci 2001
может кто может фотки с первого сообшения втеме снова залить?
собираюсь менять но чет много чего разбирать придется
е46 320ci 2001.неужели так глубоко придется лезть и все трубки закупать?
масло течет из под клаппанной крышки и изпод масленного стакана было. при открытии маслозаливной крышки идет дымок небольшой.
я надеюсь что меня услышат) а то я от масленного стакана натерпелся, 2 дня прокладку менял, не мог генератор снять)) он оказывается не прикипел а тупо в нелогичную сторону стягивался
да пластик реально сыпится, даже поворотник так потерял. куплю лучше трубки и квкг тоже, а не мембрану буду "вклеевать"
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
popapogulala
Видео есть,там всё понятно,да разбирать нужно много чего что бы заменить сам клапан и трубки
viewtopic.php?p=4482382#p4482382
    • Сообщений 204
Dneper :
popapogulala
думаю по ходу и к прокладке масленного стакана сразу залезть сразу, поменять клапан, вот только если его поменять не получится то придется новый стакан покупать
    • На форуме с 13 07 2019, 04:32
    • Сообщений 2
фото не отображается, обновите плиз
Последний раз редактировалось chas2004 27 07 2019, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2
Перезалейти пожайлуста фото отчёт,, спасибо
Рекомендуем почитать на тему [КРКГ] замена на м54 е46
    • Сообщений 204
chas2004 :
согласен, мне бы тоже очень пригодилось бы.
раз ты тоже менять собираешся то может поможем друг другу?
