/ Система охлаждения. Помогите плес. на BMW
    • На форуме с 15 07 2019, 10:58
    • Сообщений 3
    • Авто: bmw e46 / 318i / 1999
Подробное описание
BMW e46 купе
1999г
1,8 бензин
Антифриз сначала капал где-то в районе радиатора, из патрубка на выходе (при больших оборотах, свыше 4 тысяч). Никаких ошибок не показывало, подливал антифриз по 50-100 мл. Потом решил подлатать немного. Типо заклеил ту микротрещину. Решил протестировать. По началу все хорошо было. Дал оборотов. Загорелась лампочка на антифриз, хотя уровень в норме и нигде ничего не капало, затем потухла, затем опять загорелась. А потом в один момент пошёл пар из под капота. Открыл капот. Где то что то, как будто пшикнуло из за большого давления. Не понятно откуда. Заглушил. Все что было пшикнуло стекло, и больше ни откуда не текло. Антифриз остался. Датчик температуры в норме. Но, двигатель горячий , а радиатор холодный. Нижний патрубок горячий, на вход в радиатор, верхний на выход холодный. Не знаю на что грешить, либо радиатор, либо помпа, либо прокладки либо была какая то воздушная пробка, либо ещё что то.
Нахожусь за 1000 км от дома. По работе. Самостоятельно отремонтировать не могу. Планирую отдать в сервис. Хотелось бы знать в чем проблема, что бы в сервисе чего лишнего не наделали. Может кто сталкивался с подобным или просто знает в чем дело.
    • Сообщений 15171
а термостат рабочий? выведи через тест приборки температуру оЖ
    • Сообщений 15171
но если где то трещина то система возможно завоздушена, по хорошему нужно бы прокачать систему.
но сначала устранить все течи и деформации системы
    • Сообщений 3
Колян61 :
Вот и термостат нужно проверить, наверное это первое что сделаю
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Опрессовать систему. Если есть микротрещина то только ремонтировать или менять радиатор или патрулём,не вздумай заливать какую-то хрень которая изнутри герметизирует. Перегрев и приедешь на ремонт головы. Так что не спеши латать на коленке, и стой возле машины- кроме тебя она ни кому не нужна
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Ещё одет крышка не сбрасывать давление и из-за этого избыточное давление и рвет. Там где тоньше. Обязательно при замене радиатора меняй крышку
    • Сообщений 1941
Дима15675 :
::1:: ::1:: ::1:: крышку смени
Рекомендуем почитать на тему Система охлаждения. Помогите плес.
    • Сообщений 3
Дима15675 :
Спасибо ребят, как починюсь отпишусь )
Яндекс.Метрика cron
