05 01 2019, 20:19
Срабатывает штатная сигналка каждые 15 мин. Примерно. Концевик капота на вид свежий, видмо пред. Хозяин менял его, т.к. старый концевик валялся в бардачке. Так же поменял датчик угла наклона, думал в нем причина. Но нет. Пищит и пищит. Подскажите в чем еще может быть причина?
05 01 2019, 20:49
концевик капота отключи для начала....
05 01 2019, 21:11
Темуджин : концевик капота отключи для начала.... Концевик капота это самое первое, что надо проверять, тем более начинает "моросить" после остывания мотора, но... мне кажется, что ответ в его вопросе. просто, поиск как сломали так форум стал практически бесполезен... по существу ответы на вопрос тс здесь: viewtopic.php?p=3443867#p3443867 (с учётом того, что весь форум порубили в фарш, вместо " viewtopic.php?f=17&t=66232&start=240 з.ы. про концевик капота должна диагностика сказать прямым текстом. |
05 01 2019, 21:25
Темуджин : концевик капота отключи для начала.... Как? И где он находится? |
05 01 2019, 21:31
Mishka09 : Темуджин : концевик капота отключи для начала.... Как? И где он находится? Загуглил уже. Как решается пиоблема с концевиком? Замена, или можно в нем поковыряться? |
05 01 2019, 21:33
Mishka09
можешь вэдэшкой побрызгать,если сможешь на контактную группу концевика как-нибудь попасть....а так замена... |
05 01 2019, 21:59
Темуджин : Mishka09 можешь вэдэшкой побрызгать,если сможешь на контактную группу концевика как-нибудь попасть....а так замена... Там ценник Кстати это началось после мойки, я помыл и за ночь все замерзло, такой вариант возможен? |
Рекомендуем почитать на тему Моросит штатная сигналка, кто может помочь?
05 01 2019, 22:04
Mishka09
на ум приходит только вэдэшка.... |
05 01 2019, 22:09
А для начала в тепло-сушить....
05 01 2019, 22:10
Темуджин : Mishka09 на ум приходит только вэдэшка.... 51 21 7011250 это он? Он ведь в сборе с замком? |
05 01 2019, 22:16
Mishka09
о каком замке речь? выключатель капота - 61 31 9 119 052 на фото внизу в центре... |
05 01 2019, 22:19
61318352229
05 01 2019, 22:22
блин вот я дуб)))Скажи мне пожалуйста как он относится к моим проблемам? Я не догоняю)) |
05 01 2019, 22:32
Mishka09
отключи разъём с концевика...... |
05 01 2019, 22:42
Темуджин : Mishka09 отключи разъём с концевика...... Ок. |
06 01 2019, 14:21
Темуджин : Mishka09 отключи разъём с концевика...... Отключил. Ничего не поменялось |
06 01 2019, 16:16
Почитай компом,наверно все же замок в водительской двери
06 01 2019, 18:11
Tartar : Почитай компом,наверно все же замок в водительской двери Завтра почитаю |
06 07 2019, 15:58
Читал компом, ругался на датчик угла наклона. Поменял. Ничего не изменилось
06 07 2019, 15:59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
блин вот я дуб)))
