    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Срабатывает штатная сигналка каждые 15 мин. Примерно. Концевик капота на вид свежий, видмо пред. Хозяин менял его, т.к. старый концевик валялся в бардачке. Так же поменял датчик угла наклона, думал в нем причина. Но нет. Пищит и пищит. Подскажите в чем еще может быть причина?
Последний раз редактировалось Mishka09 06 07 2019, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
концевик капота отключи для начала....
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Концевик капота это самое первое, что надо проверять,
тем более начинает "моросить" после остывания мотора, но...
мне кажется, что ответ в его вопросе. ::xa::
просто, поиск как сломали так форум стал практически бесполезен... ::37::
по существу ответы на вопрос тс здесь:
viewtopic.php?p=3443867#p3443867
(с учётом того, что весь форум порубили в фарш, вместо "9-й стр." читать 5-й стр.)
viewtopic.php?f=17&t=66232&start=240
з.ы. про концевик капота должна диагностика сказать прямым текстом.
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Как? И где он находится?
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Загуглил уже.
Как решается пиоблема с концевиком? Замена, или можно в нем поковыряться?
    • Сообщений 11635
Mishka09
можешь вэдэшкой побрызгать,если сможешь на контактную группу концевика как-нибудь попасть....а так замена...
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Темуджин писал(а):
Mishka09
Там ценник ::p::
Кстати это началось после мойки, я помыл и за ночь все замерзло, такой вариант возможен?
Рекомендуем почитать на тему Моросит штатная сигналка, кто может помочь?
    • Сообщений 11635
Mishka09
на ум приходит только вэдэшка....
А для начала в тепло-сушить....
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Темуджин писал(а):
Mishka09
51 21 7011250 это он?
Он ведь в сборе с замком?
    • Сообщений 11635
Mishka09
о каком замке речь?
выключатель капота - 61 31 9 119 052
на фото внизу в центре...
    • Сообщений 11635
61318352229
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
::36:: блин вот я дуб)))
Скажи мне пожалуйста как он относится к моим проблемам?
Я не догоняю))
    • Сообщений 11635
Mishka09
отключи разъём с концевика......
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Темуджин писал(а):
Mishka09
Ок.
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Темуджин писал(а):
Mishka09
Отключил. Ничего не поменялось
Почитай компом,наверно все же замок в водительской двери
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Завтра почитаю
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Читал компом, ругался на датчик угла наклона. Поменял. Ничего не изменилось
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
