19 06 2019, 07:59
Прошлым летом в салоне был криоген. нынешним тишина холодом даже не веет. По порядку кондер заправлен, дозаправили 100 грамм. муфта на компрессоре смыкается . Пропеллер рабочий, при снятии фишки с датчика запускается да и при охлаждении я его постоянно слышу. Кнопку нажимаю индикация горит муфта срабатывает холода нет. Друзья направьте на путь истинный куда копать!!!
19 06 2019, 08:33
Заменить компрессор и конденсор (только новый с фильтром осушителем)
19 06 2019, 12:44
Это не серьезно
19 06 2019, 12:54
Вставьте картинку с канистрой и спичкой...
P. S. предохранитель/реле все целые? На сервисе был? |
19 06 2019, 14:21
Включай "русский"кондей....
19 06 2019, 15:57
что за реле? Преды смотрел все целое! первым делом их и начал смотреть.
19 06 2019, 16:11
Повторю вопрос. На сервисе был?
Рекомендуем почитать на тему друзья выручайте кондиционер не работает!!!
19 06 2019, 17:57
нет
19 06 2019, 21:17
Клапан закис возможно. У меня такая же ситуация была. Все включалось, фреон был, трубки холодная одна, вторая горячая, а дует теплым. Поменял клапан, пока все работает
20 06 2019, 02:48
Что за клапан трв? в какой части авто находиться?
20 06 2019, 15:30
Перед печкой, в него трубки приходят. Бывало старый срабатывал после нескольких нажатий на кнопку. Или если обороты большие.
20 06 2019, 16:59
у меня так было неделю назад в 35 жары вообще теплым даже дуло.... помогла только полная замена фреона на новый, из 750 было в системе 550 и тоже не дул вообще, а щас зубы стучат на 22...
x5owner писал(а): у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
21 06 2019, 10:55
Вообщем картина такая. Подключили к установки закачки фриона, запустили автомобиль при активации компрессора давление на выходе и на входе вообще не меняется как-будто компрессор не качает. Что случилось за зиму с ним не понятно.
21 06 2019, 18:12
Устал
22 06 2019, 03:26
Буду менять компрессор и вкладыш осушителя. Вкладыш какой взять - NRF, behr hella, nissens?
22 06 2019, 07:21
goldrock89 при краше компрессора необходимо менять конденсор и фильтр-осушитель.
P.S. Кроилово ведёт к попадалову! |
22 06 2019, 11:11
и трубки!
22 06 2019, 11:47
и машину
22 06 2019, 16:20
И жену..
