    • На форуме с 21 01 2013, 17:30
    • Сообщений 592
    • Авто: e46 m3 была. сейчас велосипед
Прошлым летом в салоне был криоген. нынешним тишина холодом даже не веет. По порядку кондер заправлен, дозаправили 100 грамм. муфта на компрессоре смыкается . Пропеллер рабочий, при снятии фишки с датчика запускается да и при охлаждении я его постоянно слышу. Кнопку нажимаю индикация горит муфта срабатывает холода нет. Друзья направьте на путь истинный куда копать!!!
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Заменить компрессор и конденсор (только новый с фильтром осушителем)
    • Сообщений 592
Это не серьезно :( ремонт тогда встанет в районе 80 тыс на это ведро. Может кто сталкивался с такой бедой дайте более подробную инфу.
    • Сообщений 4681
Вставьте картинку с канистрой и спичкой...
P. S. предохранитель/реле все целые? На сервисе был?
Включай "русский"кондей....
    • Сообщений 592
что за реле? Преды смотрел все целое! первым делом их и начал смотреть.
    • Сообщений 4681
Повторю вопрос. На сервисе был?
Рекомендуем почитать на тему друзья выручайте кондиционер не работает!!!
    • Сообщений 592
нет
    • На форуме с 15 01 2017, 11:51
    • Сообщений 30
    • Авто: BMW 330xi touring
Клапан закис возможно. У меня такая же ситуация была. Все включалось, фреон был, трубки холодная одна, вторая горячая, а дует теплым. Поменял клапан, пока все работает
    • Сообщений 592
Что за клапан трв? в какой части авто находиться?
    • Сообщений 30
Перед печкой, в него трубки приходят. Бывало старый срабатывал после нескольких нажатий на кнопку. Или если обороты большие.
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
у меня так было неделю назад в 35 жары вообще теплым даже дуло.... помогла только полная замена фреона на новый, из 750 было в системе 550 и тоже не дул вообще, а щас зубы стучат на 22...
Изображениеа ТЫ счастлив?Изображение
    • Сообщений 592
Вообщем картина такая. Подключили к установки закачки фриона, запустили автомобиль при активации компрессора давление на выходе и на входе вообще не меняется как-будто компрессор не качает. Что случилось за зиму с ним не понятно.
Устал
    • Сообщений 592
Буду менять компрессор и вкладыш осушителя. Вкладыш какой взять - NRF, behr hella, nissens?
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
goldrock89 при краше компрессора необходимо менять конденсор и фильтр-осушитель.
P.S. Кроилово ведёт к попадалову!
    • Banned
    • Сообщений 7270
и трубки!
и машину
    • Сообщений 22047
И жену.. ::xa::
Яндекс.Метрика cron
