13 06 2019, 10:46
Всем добрый день)
В общем, ситуация такая, машина начала плохо тянуть на низах, как-бы захлебываться (мотор m54 2.5) Проверял на ошибки - слишком бедная смесь, значит возможен где-то подсос воздуха Нашел в интернете тему с дымо-генератором (берется какая-то емкость герметичная, берется два соска от безкамерки, один с одной стороны, он подает воздух, а второй с другой, туда вставляется сигарета, шланг присоединяется к одному из мест вакума) У меня пошел дым из под DISа (возможно уплотнительная уже слишком старая, нужно что-то думать, но вроде их не продают отдельно) И пошел дым из под 4 цилиндра, я снял колпачок, свечу не выкручивал, дым идет и непонятно почему Прокладку клапанной менял пару тысяч назад, масла в цилиндре нет, поменял свечу - пофиг, уже расстраиваюсь, вдруг что-то серьезное( Кстати, есть ещё одна ошибка по P0444 по клапану паров топлива Помогите советом |
13 06 2019, 13:58
Хм. хороший вопрос. откуда иднт дым из цилиндра? Из колодца свечного?
Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog писал(а): Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
13 06 2019, 14:09
George_e30 писал(а): Хм. хороший вопрос. откуда иднт дым из цилиндра? Из колодца свечного? Да, из колодца |
13 06 2019, 14:29
При следующем тесте сними патрубок КРКГ. Может через него под клапанную попадает, а в районе колодца прокладка пробита.
Если бы из цилиндра шло - на заведенную "свистело" бы конкретно Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog писал(а): Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
13 06 2019, 14:35
George_e30 писал(а): При следующем тесте сними патрубок КРКГ. Может через него под клапанную попадает, а в районе колодца прокладка пробита. Если бы из цилиндра шло - на заведенную "свистело" бы конкретно Вроде свиста нет, думаю, что я услышал бы, попробую скинуть патрубок А чем можно промазать там, где диса? |
13 06 2019, 14:41
через кркг убитый может воздух сосать вполне.
13 06 2019, 14:47
TARiK писал(а): через кркг убитый может воздух сосать вполне. А почему дым выходит из 4 цилиндра? |
Рекомендуем почитать на тему Подсос воздуха
13 06 2019, 14:47
при открученной свечи?
13 06 2019, 14:55
TARiK писал(а): при открученной свечи? даже при закрученной |
13 06 2019, 15:18
может треснута клапанная крышка?
13 06 2019, 15:27
TARiK писал(а): может треснута клапанная крышка? Вроде никаких повреждений там нет, может чем-то промазать? |
13 06 2019, 15:28
из-за кркг могло прокладку выдавить.
13 06 2019, 15:29
Ща Тарик все решит. По подсосам и отсосам он тут главный
13 06 2019, 15:29
suprastin писал(а): Ща Тарик все решит. По подсосам и отсосам он тут главный иди зубарь свой штопай колхозник красномордый BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
13 06 2019, 15:32
TARiK писал(а): suprastin писал(а): Ща Тарик все решит. По подсосам и отсосам он тут главный иди зубарь свой штопай колхозник красномордый КРКГ или КВКГ? (или это одно и то же?) |
13 06 2019, 15:33
Я ничем штопанным не пользуюсь. Из-за плохо заштопанного потом такие как ты появляются
13 06 2019, 15:35
suprastin писал(а): Я ничем штопанным не пользуюсь. Из-за плохо заштопанного потом такие как ты появляются Ты про свой опыт появления на свет сейчас можешь не рассказывать. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
13 06 2019, 15:35
TARiK писал(а): suprastin писал(а): Ща Тарик все решит. По подсосам и отсосам он тут главный иди зубарь свой штопай колхозник красномордый есть ещё такая штука https://www.avtoall.ru/product_pictures ... b04713.jpg для чего этот клапан? куда должны идти два патрубка? он отключен |
13 06 2019, 15:35
Владислав Николаевич писал(а): TARiK писал(а): suprastin писал(а): Ща Тарик все решит. По подсосам и отсосам он тут главный иди зубарь свой штопай колхозник красномордый КРКГ или КВКГ? (или это одно и то же?) одно и тоже. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
13 06 2019, 15:36
Владислав Николаевич писал(а): TARiK писал(а): suprastin писал(а): Ща Тарик все решит. По подсосам и отсосам он тут главный иди зубарь свой штопай колхозник красномордый есть ещё такая штука https://www.avtoall.ru/product_pictures ... b04713.jpg для чего этот клапан? куда должны идти два патрубка? он отключен вот не знаю. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
13 06 2019, 15:38
Он тоже как-то связан с вентиляцией КГ, только как?
13 06 2019, 15:50
У меня тоже вылазили ошибки по клапану вентиляции топливного бака и по бедной смеси.
Клапан снял промыл VD и ошибка несколько лет не беспокоит, видимо что-то залипает внутри. Поменял порванную гофру к дросселю с расходомером воздуха и сейчас никаких ошибок по смеси и динамика улучшилась. Ошибка по расходомеру висела систематически, хотя первое время показывал расход в пределах нормы, а затем 0. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60 |
