/ Слегка поаышена температура,мигает масленка на BMW
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Поехал я значит на обед,не доезжая квартала заметил что температура чутка запала за середину,и мигает красным масленка.... С чего бы вдруг могло давление пропасть если урувень есть? ;(
М57b30 е46
    • Сообщений 1941
Vzik330 :
М57b30 е46
Вкладышам привет, если масленка мигает.
Может, конечно, и насос - но это все равно разбор двигла.
Редукционный клапан "запал" в приоткрытом положении - но это уже фантастика. Скорее всего светит капиталка
    • Сообщений 18523
давление могло пропасть из-за износа вкладышей, проблем с насосом, или из-за температуры масло превратилось в воду (стало очень жидким).
Эт скорее всего межреберная... ::xa::
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Ну посторонних стуков не разу не было замечено. Масло 300км назад менял, 5w30 полусинтетика. Пообедал,приехал на работу,вот стою жду повтора... 10 мин на холостых,все ок.
Последний вариант больше похож на правду. За бортом за +30 в принцепе первый раз ездил дольше чем обычно+город пробки. Обычно 10км по городу,25км по шоссе.... Посижу еще мин 10,но вродь все норм...
Пы.сы. коробка автомат. Если не ошибаюсь,должен быть масленный радик,не? причем тут масло двигателя и автомат... ::p:: Или только теплообменник маленький сэнгвич со стороны водителя?
Не когда дизеля не любил,особо в них не вникал что там да как
Последний раз редактировалось Vzik330 13 06 2019, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 18523
стуков там и не будет. просто зазор между вкладышем и коленом такой что жидкость не может получить нужный напор.
вот если так ездить то да скоро будет и стук и клин.
Я бы проверил почему поднялась температура, просто дизель не греется вообще.
Ну и масло заменил бы на погуще. или в целом сменил бы может левак какой.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Ну врятли левак. Работаю в сервисе,бочками масло покупаем. У всех все норм.
Печка дует горячим,антифриз уровень есть. Кстать зачем еще две пробочки на патрубках охлаждения? Когда заливал ,откручивал как на бензине у радика. Температура буквально на пару милиметров поднялась,даже не дойдя до полосочки.
Щас подержал обороты на 2.5 секунд 20,и давка на грани,лампочка мерцала,мергала... С чего бы начали,сразу с разборки низа,или имеет смвсл мех.манометр нацепить? Датчик не может гнать?... Хотя если температура чутка поввсилась,значит маслом не охлаждалось....имхо
Рекомендуем почитать на тему Слегка поаышена температура,мигает масленка
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Vzik330 :
Ну и кстати для полноты картины.. у меня в радике литра 3 воды в перемешку с антифрызом
    • Сообщений 18523
замерь давление манометром, может и датчик, но сомневаюсь.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Куда врезатся?
    • Сообщений 18523
за хоть вместо датчика, или на фильтре поищи заглушки.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Ладно,пусть остыыает,вечером вкручусь.. спасибо..
Vzik330
Товарищ сверху хоть и велосипедист, но дело говорит, слей эту мочу с мотора и залей нормального масла
А манометр вкручивается вместо Дд, он тоже верно сказал
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Если уровень на месте и мотор работает ровно, то первым делом нужно грешить на датчик давления масла 12 61 8 611 273.
Например, при снижении оборотов масленка начинает мигать красным, при повышении исчезать.
    • Сообщений 18523
на моей памяти ни одной машины не было с наевшимся датчиком
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Но на моей бывшей температура не повышалась!
Менял и проблема с красной масленкой исчезла
viewtopic.php?p=4960030#p4960030
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Bleiz :
Уровень есть,работает чётко.. напрегает что когда приехал,на холостых 10мин все ок было. Подержал обороты,начала мерцать масленка... Тоже думаю что масло жидковато.. блин,как всегда на свою машину время нету. Хоть в другой сервиз отгоняй.. )
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Фух,отделался легким испугом. Манометром 1.2 на холостом на прогретую. Предпологаю где то провод перетерся.
    • Сообщений 283
    • Авто: BMW 320Ci 2003г.
У меня тоже проблема была с масленкой, машина перестала ехать после 3к оборотов, троила. До этого поменяли прокладку маслостакана, в итоге через 3 дня сдохла одна катушка и датчик давления, поменяли и все стало нормально. Поэтому и не ехала. Но не грелась.
Моя ласточка
    • Сообщений 1941
Vzik330 :
Смотря как мигает. Если с оборотами - значит наелся датчик. Но я правда:
тоже никогда не сталкивался. чему в нем умирать? Пружина проседает? Или грязью его забивает? Если второе - то тоже плохо мотору-то))
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Как так датчик может глючитт? На оборотах когда давление под 3-4 очка,он начинает замыкать? Ну как то бредово.
Душа спокойна,давка хорошая,болт на него. Когда нибудь полезу туда,посмотрю проводку.
Vzik330 :
Вот не поверю, чтоб чел с сервиса на форуме стал вопросы про масло и масленку задавать. Ну ещё куда не шло, про какое нибудь кодирование или опции... ::p::
По теме: Это к деньгам. ::xa::
    • Сообщений 283
У меня в какой то момент генератор накрылся, с низов горел значок аккумулятора, на больших гореть переставал, я думал на оборотах все окей, ох, как я ошибался xD
он просто переставал гореть, заряда как не было на низах, так и не было на оборотах)
Моя ласточка
Smiggoro :
Тоже на сервисе работаешь? ::xa::
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Vzik330 :
Есть дурная привычка,перед тем как самому подумать,озадачить других )
Говорю,на обед ехал,случилась такая не приятность,похлебывая супчик,сразу у вас поинтересовался )
Я электрикой занимаюст,батя ремонтом блоков и тяжолыми машинами,те что уже дилера ,да кучу сервисов прошли :)
